09-04-2008, 19:48 | #1 |
Zarejestrowany: 09-04-2008
dragania, wibracje podczas jazdy
Witam, mam taki mały problem z moim escortem LX silnik 1.9 benzyna (usa) mianowicie, przy prędkości ok, 115 km/h auto wpada w wibracje zarówno kierownica jak i nadwozie , do 100 km/h jest spokojnie i powyżej 135 też juz idzie spokojnie. Koła są wyważone nie ma luzów na półosiach zawieszenie jest w dobrym stanie . Drania są takie same nie zależnie od tego na jakim biegu jade 4, 5 czy luz. Może ktoś miał podobny problem proszę o pomoc i z góry dziękuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
09-04-2008, 20:13 | #2 |
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Re: dragania, wibracje podczas jazdy
09-04-2008, 20:16 | #3 |
Zarejestrowany: 25-03-2008
Postów: 28
co się dzieje jak chamujesz?
1.8TD, kombi, biały 2xpp, immo, el. szyby, ABS, centr. zamek (pilot), alumy "14", dołożyłem: klima, el. reg. fotela, |
09-04-2008, 20:34 | #4 |
Hamowanie nie ma wpływu na to, także to nie wina tarcz.
10-04-2008, 09:58 | #5 |
Jeszcze jest sprawa tego typu ze w większości przypadków są to drgania okresowe, czyli np 2 sekundy drga 2 nie 2 drga itd, i oczywiście im bardziej załaduje auto tym jest to bardziej odczuwalne. Może to kogoś naprowadzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
10-04-2008, 20:37 | #6 |
Zarejestrowany: 29-03-2008
Model: Escort
Silnik: 16 16V EFI
Rocznik: 1996
Postów: 45
Witam . Miałem podobny problem co prawda w innym aucie i w innym zakresie prędkości! Winna była opona.Miała walnięty kort wewnątrz i przy określonej prędkości zaczynała fiksować tak tłumaczył to gumolep.Tak czy siak po wymianie problem zniknął.
21-04-2008, 18:26 | #7 |
Witam, dziękuje za rade, zmieniłem przednie opony na nowe, i jest dużo lepiej choć nie tak jak by sie chciało, czekam jeszcze na łożyska drążki i końcówki kierownicze. Zobaczymy jak będzie po ich wymianie.
