14-02-2010, 10:01 | #1 |
Zarejestrowany: 05-10-2009
Model: MONDEO MK III
Silnik: 2.0 TDCi 130 KM
Postów: 20
Kierunkowskazy :/
Witam. Jutro jadę w trasę. Dziś niedziela... Mam problem:
Przy włączonych światłach mijania przednie kierunkowskazy działają, tylne nie. Jest również przyspieszone ich działanie. Lecz przy wyłączonych światłach mijania kierunkowskazy z tyłu działają i biją naturalnie jak zawsze... Wczoraj także wyciągałem radio w celu spisania kodu radia. Nie wyciągałem całego radia lecz tylko część, zobaczyłem kod i wsunąłem. wpisałem kod, radio działa. Nie mam pojęcia co jest... Jeśli ktoś zna się lepiej ode mnie na elektryce, proszę o pomoc. Pozdrawiam Tomek Ostatnio edytowane przez assassin ; 15-02-2010 o 13:31 |
14-02-2010, 10:22 | #2 |
Zarejestrowany: 13-02-2008
Model: MK III Ghia
Silnik: 2,0 TDDI
Rocznik: 2000
Postów: 537
Odp: Kierunkowskazy :/
To, że przerywacz pracuje szybciej - to normalne w przypadku nie działania któreś z żarówek.
Nie działają obydwa tylne czy tylko jedno ? Włącz światła awaryjne i zobacz co się będzie działo. Jeżeli wszystkie kierunki działają - uszkodzenia trzeba szukać w instalacji samochodu. Jeśli nie działają (a są zasilane zupełnie autonomicznie w stosunku do kierunkowskazów) szukania uszkodzenia trzeba zacząć od tylnych lamp. Konkretnie od ich "masy". |
14-02-2010, 10:24 | #3 |
Postów: 20
Obydwie nie działają. Przypomnę, że wcześniej wszystko grało, było w jak najlepszym porządku... miałem robiony przegląd w piątek i parę żaróweczek było spalonych, zostały wymienione... wszystkie świecą lecz teraz pojawiło się to...
sprawdziłem przed chwilą światła awaryjne. Również nie działają tylne przy włączonych światłach mijania. Jak wyłącze światła mijania, awaryjne działają bez zarzutu... Ostatnio edytowane przez assassin ; 14-02-2010 o 10:35 |
14-02-2010, 10:42 | #4 |
Model: MK III Ghia
Silnik: 2,0 TDDI
Rocznik: 2000
Postów: 537
Jak są włączone światła mijania są włączone także tylne pozycyjne.
Zrób jeszcze jeden test włącz pozycyjne i zobacz co będzie wtedy. Na mojego nosa kierunki nie będą świeciły. Wyjmij obydwie tylne listwy z żarówkami i zobacz czy masz dobrze powkładane żarówki. Czy nie masz np. źle wsadzonych żarówek "dwówłuknowych" lub niewłaściwych żarówek (o innym ustawieniu styków). Sa takiem żarówki 21/5 W , które mają inaczej ustawione styki... Moim zdaniem awarii trzeba szukać w tylnych lampach. |
14-02-2010, 12:29 | #5 |
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDDI by VTECH
Postów: 1,343
tak jak pisze przedmówca, wina będzie tkwiła w tylnych lampach i to nie koniecznie w kierunkach, kolega pisze, że na przeglądzie miał wymieniane żarówki bo jakies były popalone, i myślę że tu jest problem, fordowskie żarówki mają wypustki lekko po skosie a te które wsadzili koledze teraz pewnie nie i dlatego jest taka choinka, też to przechodziłem. Posprawdzaj wszystkie żarówki w tylnych lampach, jak masz te spalone to wstaw je spowrotem i zobacz co wtedy się będzie działo z kierunkami i awaryjkami
14-02-2010, 12:39 | #6 | |
Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 22-02-2007
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1,9 TDI (AUY)
Postów: 1,393
Pozdrawiam Rysiek Poprzednie auto: Mondeo MkII V6 Ghia |
14-02-2010, 13:13 | #7 |
Postów: 20
Zrobiłem test. Wszystkie żarówki palą. wyciągnąłem również wszystkie żarówki i zostawiłem tylko te od kierunkowskazu. Również to samo.. Masa po lewej przy lampie dokręcona i czysta. Nigdzie nie ma korozji. Nie wiem gdzie szukać.. Głupi jestem. sprawdzałem także bezpieczniki i te za szufladą i te pod maską, lecz nie w tym tkwi problem... walczę w tym razem z tatą ale nie możemy tego rozkminić...
I na pewno macie rację co do tych tylnych lamp ponieważ tam było grzebane, a wcześniej działało bez zarzutu.. co zrobić aby do tego dojść.. :/ Ostatnio edytowane przez assassin ; 14-02-2010 o 13:27 |
14-02-2010, 16:00 | #8 |
Model: MK III Ghia
Silnik: 2,0 TDDI
Rocznik: 2000
Postów: 537
A nie grzebali przypadkiem przy złączu elektrycznym lamp ?
Ono jest tak zbudowane, że przy włączaniu trzeba bardzo uważać, zeby się któryś ze styków nie zagiął - bo wtedy robi zwarcie. |
14-02-2010, 16:41 | #9 |
Postów: 20
Jest odpowiedź... cała niedziela i doszliśmy... Chodziło o MODUL AFC 12V 52400200 "JAEGER" -> przy dobrze złączonej kostce była wada, lecz przy lekko przyczepionej działa poprawnie... Oczywiście szukałem na allegro tego MODULU i nie mogę znaleźć albo poprostu go nie ma w sprzedaży.. jeśli ktoś ma to chętnie kupie.. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Teraz zrobiłem to izolacją(prowizorka) ale się trzyma i wszystko działa, Dzięki za pomoc!!
To nie kostka od przyczepki lecz .... bezpiecznik od zapalniczki był przyczyną wadliwych kierunkowskazów!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ostatnio edytowane przez assassin ; 15-02-2010 o 13:31 |
