Stary 14-03-2015, 16:12   #1
s71piotr
Zarejestrowany: 02-03-2015
Model: Galaxy
Silnik: 190KM + A8 + AWD
Postów: 26
Domyślnie Ustawienia na przełączniku świateł co można a co nie ?
Mam przełącznik- włącznik świateł wielopozycyjny włącznie ze światłami automatycznymi.
Zastanawiam się jaka jest różnica pomiędzy wszystkimi pozycjami jeżeli tak jak u mnie:
1. Poz "0" : włączają się xenony i światła tylne led.
2. Poz pozycyjne: włączają się pozycyjne auta
3. Pozycja mijania : włączają się wszystkie światła
4. Pozycja "Auto" - włączają się wszystkie światła.
Pytanie Jak jest różnica pomiędzy włączeniem świateł w poz "0" a " Auto"?
W innych pojazdach jest tak że auto służy do jazdy na światłach dziennych i gdy włącznik zmierzchu odczyta mniejsze natężenie światła włącza światła mijania - Ja u siebie nie widzę różnicy
W pozycji "0" zazwyczaj są niepodświetone zegary - u mnie świecą sie zawsze choć podczas przełączania zauważam że na ułamek sekundy wyłączają się.
Kolejne pytanie gdzie znajduje się wyłącznik świateł automatycznych w pozycji "0" ?
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 16-03-2015 o 07:23
s71piotr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2015, 22:05   #2
dikileiden
Avatar dikileiden
Zarejestrowany: 21-07-2008
Model: Transit Courier
Silnik: 1.5TDCi 90KM
Postów: 1,142
Domyślnie Odp: Światła w Galaxy 2012
masz włączone tzw. światła skandynawskie , możliwość wyłączenia w ASO lub jak kto ma IDS-em.
dikileiden jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2015, 20:46   #3
drtz
Zarejestrowany: 24-03-2014
Model: S-max AWD
Silnik: 2.0 TDCi 180KM 6AT
Postów: 33
Domyślnie Odp: Światła w Galaxy 2012-ustawienia
problem sprowadza sie do tego, ze chyba kazdy model forda od ka po dostawczaki ma swiatla do jazdy dziennej. galaxy, nawet ten za 200tys nie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w zwiazku z tym z salonow wyjezdzaja z "opcja skandynawska" czy jakbysmy tego nie nazwali. niemniej ta opcja byla juz duzo lepiej zakodowana w ladzie samarze rocznik 1991, gdzie swiatla owszem zalaczaly sie same, ale DOPIERO jak silnik zaczal pracowac, a nie tak jak w "nowoczesnym" galaxy, gdzie wlaczaja sie np na mrozie podczas grzania swiec zarowych w dieslu, gdzie oszczednosc pradu bylaby jak najbardziej wskazana. trzeba kombinowac z przelaczaniem pokretla na pozycje postojowa, choc i wtedy sporo zarowe musi sie palic.
po pozostawieniu w pozycji "auto" w takiej sytuacji jedyna roznica jest taka, ze czujnik zmierzchu jak sie sciemni zalaczy podswietlenie przyciskow na konsolach i kierownicy oraz zalaczy funkcje doswietlania zakretow o ile w taka sa wyposazone reflektory.
drtz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:56.
