Stary 10-02-2019, 08:24   #1
adixx87
Avatar adixx87
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 27-10-2016
Model: Galaxy razy 2 :)
Silnik: 2.0 TDCI DW10C 140KM->163KM oraz 2.0 TDCI 143KM DW10
Rocznik: 2014 oraz 2010
Postów: 84
Domyślnie Poszarpywanie w zakresie 1400-1800rpm
Witam serdecznie
Miedzy 1400-1800 poszarpuje na pierwszych 2 biegach. Jak sie porzadnie rozgrzeje to problem znika. Nawet jak na luzie dodam gazu i probuje utrzymac silnik na tych obrotach to czuc wyrazie wibracje na budzie. Nie duze ale czuc. Powyzej czy ponizej tych obrotow ok. Silnik to 2.0 tdci z 2014 roku. Przeskanowany forscanem-zero bledow.
Regulator wysokiego cisnienia czy pierburg ktorys?
Jak sprawdzic forscanem czy cisnienie na szynie CR jest prawidlowe, jakie sa nominalne wartosci?
Co jeszcze powinienem sprawdzic zeby po drodze nie wymienic pol silnika?
Ostatnio edytowane przez adixx87 ; 10-02-2019 o 09:09
adixx87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2019, 09:01   #2
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,944
Domyślnie Odp: Poszarpywanie w zakresie 1400-1800rpm
raczej EGR..
Sprawdz VIN - napisz maila!
Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK
Stary 10-02-2019, 09:09   #3
adixx87
Avatar adixx87
Imię: Adrian
Postów: 84
raczej EGR..
Slawek a jak to sprawdzic?
Stary 10-02-2019, 09:48   #4
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Silnik: 163KM
Postów: 4,944
np. zaslepiajac egr albo wyciagnij i przeczysc.
Stary 10-02-2019, 10:09   #5
adixx87
Avatar adixx87
Imię: Adrian
Postów: 84
Czy można sprawdzić egr odpinając od niego wtyczkę albo wtyczkę od przepływomierza?
Zrobiłem screenshoot z forscana na biegu jałowym i około 1400rpm.
Czy widać coś niepokojącego ?
Typ Pliku: jpg a.jpg (67.0 KB, 36 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg b.jpg (68.1 KB, 35 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez adixx87 ; 10-02-2019 o 10:58
Stary 10-02-2019, 13:15   #6
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
EGR dziala prawidlowo. Przynajmniej wskazania elementow kontrolnych na to wskazuja.
Jednak to nie gwarantuje, ze EGR jest szczelny. Jedyna metoda wykluczenia EGR-u to jego zaslepienie na probe, tak jak kolega wyzej radzi.
Jesli zaslepienie nie przyniesie efektu, mozna zrobic probe przelewowa wtryskiwaczy w zakresie obrotow przy ktorych wystepuja wibracje. Aczkolwiek jedynie sprawdzenie wtryskow na stole daje diagnostyke w 100%.
Czasami reset pamieci KAM przynosi efekty, ale zadko
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2019, 17:15   #7
Treys
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 11-02-2019
Model: Ford Galaxy
Postów: 22
Sprawdź wtryski czy nie leją miałem podobny przykład i 3 lał, po regeneracji problem ustał.
Treys jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2022, 13:22   #8
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,139
To raczej najtrafniejsza diagnoza czemu poszarpuje . ciekawy filmik dot. silników comon raill [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 24-06-2023, 16:40   #9
kepa416
Zarejestrowany: 01-09-2011
Model: Galaxy mk2
Postów: 10
Hej.
Pytanko nie mam błędów EGR, ale wszystkie parametry dotyczące Egr stoją przy diagnostyce Forscan.
Nie idzie tego ruszyć ani podczas jazdy ani na postoju. Oznacza trafiona elektronikę zaworu?
Wysłane z mojego SM-S911B przy użyciu Tapatalka
kepa416 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:04.
