Stary 28-11-2009, 14:29   #1
Synio
Zarejestrowany: 08-02-2009
Model: Kuga
Silnik: 2.0 D 136 KM
Postów: 25
Domyślnie Co to za kostka?
Witam wczoraj przy wymianie obsad i sprężyn zauważyłem wolna kostkę po prawej stronie na podszybiu. Może wie ktoś do czego ona jest?
Pozdr.
Typ Pliku: jpg DSC02875.jpg (46.0 KB, 78 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC02876.jpg (31.8 KB, 82 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC02877.jpg (48.9 KB, 80 wyświetleń)
Synio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2009, 15:34   #2
Klaif
Avatar Klaif
Zarejestrowany: 08-10-2008
Model: Sharan [MK2]
Silnik: 1.9 TDI AUY
Postów: 761
Domyślnie Odp: Co to za kostka?
wygląda na kostkę od czujnika dogrzewacza
instrukcje i inne do SGA nie wiesz jak pobierać to patrz tu: instrukcja pobierania
Naruszenie regulaminu par.25
Klaif jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2009, 16:18   #3
Synio
Model: Kuga
Postów: 25
Napisał Klaif Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czujnik od dogrzewacza jest podpięty ta jest luzem
Stary 28-11-2009, 16:30   #4
wacek_pl
Avatar wacek_pl
Zarejestrowany: 24-11-2008
Model: Kangoo, Galaxy, Boxer
Silnik: 1,9D; 1,9TDI; 2,8 HDI
Rocznik: 01" ; 96" ; 05"
Postów: 422
U mnie w tym miejscu mam dodatkowy włącznik otwarcia maski, i myślę ze jest połączona z immobilajzerem, a ze zdjęć u ciebie tego włącznika nie widać.
Jeśli okłamiemy rząd to jest to PRZESTĘPSTWO, jeśli rząd okłamie nas to jest to POLITYKA.
Ostatnio edytowane przez wacek_pl ; 28-11-2009 o 18:08
wacek_pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2009, 17:50   #5
doktorek35
Avatar doktorek35
Zarejestrowany: 11-01-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDi 90 KM 1Z
Rocznik: 1997
Postów: 289
To jest wtyczka od krańcówki pokrywy silnika(jakaś dodatkowa opcja - ja też tak mam).Na foto nie masz tej krańcówki więc wtyczka będzie leżeć luzem.
doktorek35 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2009, 20:49   #6
Synio
Model: Kuga
Postów: 25
Dzięki za szybka odpowiedz,czyli wystarczy dokupić,podpiąć i powinno działać? Jak myślicie?
Pozdr
Stary 28-11-2009, 21:20   #7
doktorek35
Avatar doktorek35
Model: Galaxy
Rocznik: 1997
Postów: 289
Napisał Synio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdr
50/50 %.Raczej Ci nie będzie działać jak nie było jej tam od nowości,ale jak ją ktoś celowo wyciągnął to będzie ok.U mnie nie było od początku i po włożeniu krańcówki nie było zadnej reakcji.
Stary 28-11-2009, 21:57   #8
Synio
Model: Kuga
Postów: 25
Napisał doktorek35 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oki, spróbuje od kogoś pożyczyć podpiąć i się okaże czy działa.
Stary 28-11-2009, 22:03   #9
t nowak
Avatar t nowak
Zarejestrowany: 12-01-2009
Model: Passat B6
Silnik: Diesel
Postów: 252
Napisał wacek_pl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdzilem w moim sharanie-po otwarciu pokrywy silnika wlancza mi sie syrena alarmu(jezeli jest uaktywniony) i wlancza lampka podswietlenia(w masce)
t nowak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2009, 22:59   #10
wacek_pl
Avatar wacek_pl
Postów: 422
U mnie jest tak samo przy zamkniętym aucie tylko brak podświetlenia.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:05.
