Stary 19-12-2016, 21:44   #1
openphoto
Zarejestrowany: 17-02-2016
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Domyślnie Jakiego rodzaju sterowane w kierownicy?
Witam wszystkich .
Chciałem zakupić moduł sterowania radia z kierownicy w moim S-maxie. Radio jakie zainstalowałem to JVC KV AV. I tu sprzedawca oferuje do mojego S-Maxa 2006 roku, moduł z +12V po zapłnonie w instalacji radia.
Link do tej aukcji:
Teraz nie wiem jak jest u mnie, bo jak było CD6000 to włączało się bez zapłonu i także po włączeniu zapłonu, a teraz radio załącza się tylko po przekręceniu kluczyka. Nic nie modyfikowałem tylko podłączyłem nowe radio przez kostkę adaptacyjną.
Czy S-max ma +12 po zapłonie czy nie?
Czy ten model modułu nadaje się do s-maxa czy musi byc może jakiś spaecjalny do CAN ?
Czy ktoś się orientuje w tym temacie ?
openphoto jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2016, 06:46   #2
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,513
Domyślnie Odp: Jakiego rodzaju sterowane w kierownicy?
Napisał openphoto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1) Witam
Podwójną funkcjonalność, czyli uruchamianie:
- z kluczykiem
- bez kluczyka
Mają tylko oryginalne, fordowskie radia
Montując inne radio musisz zdecydować
- czy uruchamiane kluczykiem
- czy uruchamiane ręcznie = każdorazowo musisz ręcznie włączyć i ręcznie wyłączyć
Jeśli radio uruchamia się po przekręceniu kluczyka, to wszystko jest OK i tak ma być w przypadku alternatywnego radia
Nie uzyskasz takiej funkcjonalności jak na fabrycznym radiu
2) Pomijam kwestię, że w tytule wątku jest pytanie o sterowanie radiem z kierownicy, a w treści jest pytanie o sposób uruchamiania radia
pozdrawiam
Arturek
Stary 20-12-2016, 12:24   #3
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
niefabryczne radio jeśli nie ma funkcji podobnej do fabrycznego 1 HOUR to tylko na stałe albo po zapłonie
Stary 29-07-2017, 17:09   #4
elmo_mc
Avatar elmo_mc
Zarejestrowany: 11-12-2007
Model: S-MAX
Postów: 476
Domyślnie Sterowanie z kierownicy obcego radia
Szukałem, czytałem i odpowiedzi na mój problem nie znalazłem. Otóż od ok. roku zamontowane mam dotykowe radio Pioneer mvh-av270bt i sytuacja dojrzała do tego żeby uruchomić sterowanie z kierownicy. Jest może jakiś sposób na uruchomienie tego jak w starszych fordach ( wystarczyło przelutować rezystory w pilocie )? Widziałem na allegro jakieś moduły ale za radiem ma już ciasno, siedzi tam przejściówka, kable od kamery, wzmacniacza i nie wyobrażam sobie upchnąć tam kolejnego pudełka.
elmo_mc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2017, 19:09   #5
mario595
Avatar mario595
Zarejestrowany: 04-10-2014
Model: Mondeo mk5
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 138
Domyślnie Odp: Sterowanie z kierownicy obcego radia
Jeżeli nie jesteś elektronikiem to nie sądzę abyś sobie poradził. Ja musiałem zakupić ten moduł. Nie żałuję.
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
mario595 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2017, 00:42   #6
orzel_man
Avatar orzel_man
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 13-01-2016
Model: E61 Bandziora
Silnik: M57N biturbo +++virus ;)
Postów: 477
Ja mam u siebie moduł.
Wszystko hula Extra. Wg mnie najlepsze rozwiązanie bez zbędnych kombinacji.
W moim wątku są jakieś fotki i film
orzel_man jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2017, 17:36   #7
elmo_mc
Avatar elmo_mc
Model: S-MAX
Postów: 476
Możecie podesłać jakieś linki do sprawdzonego sprzętu?
Stary 31-07-2017, 10:42   #8
orzel_man
Avatar orzel_man
Imię: Krzysiek
Postów: 477
Nie mam bezpośredniego linka, bo zamawiałem w sklepie
tak to wygląda
firma connect 2 czy coś takiego.
działa elegancko.
Stary 27-08-2017, 15:02   #9
bzyq81
Avatar bzyq81
Zarejestrowany: 05-05-2013
Silnik: 2.5T
Postów: 314
U mnie z pioneer działa wyśmienicie ten connect2. Wszystko pnp. Wywaliłem z wiązki tylko ISO i od razu przylutowalem złącze Pioneer. Jedno połączenie mniej w gąszczu kostekGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z Tapatalk
bzyq81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2018, 08:42   #10
szuldek
Zarejestrowany: 17-04-2009
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 i 16V 145 KM 107 kW
Postów: 30
Domyślnie adapter do sterowania z kierownicy do nieoryginalnego radia
Hej
w najbliższym czasie przymierzam się do wymiany radia 2DIN w Fordzie, z fabrycznego (6000 CD, prostokątne) na niefabryczne typy 2DIN (SONY, PIONEER, JVC itp.) nie chińczyk, na czym mi zależy:
- sterowanie z kierownicy -tu chyba najmniejszy problem
- domniemam ze potrzebuje adaptera ze sterowaniem po CAN, wiązka posiada pin z CAN, planuje podłączyć kamerę cofania, rozumiem że wtedy nie muszę wpinać się w światło cofania, wystarczy tylko sygnał VIDEO, a adapter z CAN załatwi sprawę przełączenia w momencie wrzucenia wstecznego?
- na wyświetlaczu obok zegarów będzie widoczna stacja radiowa, nazwa utworu? licznik mam standardowy przykładowe zdjęcie https://img01-olxpl.akamaized.net/im...aj-zdjecia.jpg
muszę kupić min taki ?
CTSFO003.2 [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
bądź CP2-FD22 [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
szuldek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:41.
