Stary 20-10-2009, 11:47   #1
dkdaniel
Avatar dkdaniel
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 26-06-2008
Model: vw sharan
Silnik: 1,9 tdi AFN
Rocznik: 1998
Postów: 128
Domyślnie Świece żarowe i ich przekaźnik
Zdecydowałem się założyc ten temat dgyż nie znalazłem na forum potrzebnej odpowiedzi lub te , które znalazłem sa niekompletne.
Moje auto od jakiegoś czasu dlugo kręci na "zimno" . Wydaje mi się , że wcześniej po zgaśnieciu lampki od swiec po jakimś czasie (kilka sekund) słyszałem "kliknięcie" przekaźnika- wtedy jeszcze odpalał szybciutko.
Moje pytania są nastepujące:
1 Czy rzeczywiscie słychać "kliknięcie" przekażnika po podgrzaniu świec żarowych?
2 Gdzie przekaźnik sie znajduje i jak się do niego dostać?
3 Jaki jest numer tego przekaźnika i ile powinien miec pinów?
4 Jakie mogą być ewentualne przyczyny trudniejszego niż wcześniej rozruchu silnika?
Proszę o pomoc i nie udzielanie porad typu "użyj szukajki"
Galaxy - autko marzeń !!!
http://www.chomikuj.pl/Chomik.aspx?id=dkdaniel
dkdaniel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2009, 12:19   #2
Klaif
Avatar Klaif
Zarejestrowany: 08-10-2008
Model: Sharan [MK2]
Silnik: 1.9 TDI AUY
Rocznik: 2000
Postów: 761
Domyślnie Odp: Świece żarowe i ich przekaźnik
Napisał dami17 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przekaźnik świec żarowych znajduje się w pierwszym rzędzie nad bezpiecznikami ostatni z prawej strony 70A oryginalny nr.103
nie obiecuje
sprawdzałem eż jeden schemat, ale nie znalazłem dla MK1
instrukcje i inne do SGA nie wiesz jak pobierać to patrz tu: instrukcja pobierania
Naruszenie regulaminu par.25
Klaif jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2009, 14:29   #3
pawelko1975
Avatar pawelko1975
Zarejestrowany: 24-01-2009
Model: SHARAN
Silnik: 1.9 TDI
Rocznik: 1997
Postów: 37
Witam postaram się odpowiedzieć na te pytania :
1. Tak jeśli temperatura silnika lub powietrza na to pozwala
2. Przekaźnik znajduje się w skrzynce bezpieczników
3. Nr 103
4 . U mnie był przestawiony kąt wtrysku , a u ciebie jeszcze może być luz na kole wału rozrządu
A poza tym " użyj szukajki " ( żartuję )
pawelko1975 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2009, 12:47   #4
dkdaniel
Avatar dkdaniel
Imię: Daniel
Model: vw sharan
Silnik: 1,9 tdi AFN
Rocznik: 1998
Postów: 128
Cool Odp: Świece żarowe i ich przekaźnik
Dziękuję wszystkim za okazaną pomoc, problem rozwiązany. Pozwolę sobie udzielic odpowiedzi na zadane wczesniej pytania.
1 Słychać kliknięcie przekażnika po podgrzaniu świec jeżeli jest odpowiednio zimny silnik i ś wiece faktycznie sie podgrzewają.
2 Przekażnik 103 znajduje sie pod poziomem bezpieczników w skrzyce pod kierownica, dostac do niego można sie odchylając cała skrzynke do dołu po uprzednim zdemontowaniu plastikowych oslon pod kierownicą a nastepnie zdejmując "górna półke" z przekażnikami ( po sciśnięciu dwóch zatrzasków.
3 oczywiście przekażnik 103 , 4-ro pinowy
4 u mnie przyczyna nie grzania swiec był uszkodzony czujnik temperatury ( ten przy samym silniku) 4 piny z żółtym pierścieniem.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:30.
