Stary 25-10-2009, 08:39   #681
marwyk
Avatar marwyk
Zarejestrowany: 11-07-2006
Model: VW SHARAN
Silnik: 1.9tdi 110KM
Postów: 1,384
Domyślnie Odp: Dogrzewacz
Napisał falcon226 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Taka ciekawostka mianowicie zamiast czujnika na podszybiu zamontowałem przełącznik włączam dogrzewacz kiedy chce [D5WZ] zrobiłem to tak jak kiedys opisał Stefano [czarny kabel przeciąć i wstawic przełacznik 12V po stacyjce] ale zaciekawiło mnie jedno bo zawsze tu pisaliscie ze dogrzewacz musi dostac implus z alternatora czyli musi byc odpalony slinik natomiast u mnie jest tak ze jak włącze przełacznik i tylko przekrece stacyjke zaczyna pracowac ładnie dogrzeawacz zaraz sie tez włącza pomka na podszybiu i wszystko hula bez uruchomionego silnika?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.wcale mi to nie przeszkadza ale ciekawi.Co o tym sądzicie
Nie przejmuj się ja też tak mam.
A co ciekawe to bez kluczyka po pierwszym odpaleniu jakiś czas też układ idzie załączyć.
Spróbuj i daj znać czy u Ciebie po wyłaczeniu kluczyka jest tak samo
marwyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2009, 12:49   #682
dkdaniel
Avatar dkdaniel
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 26-06-2008
Model: vw sharan
Silnik: 1,9 tdi AFN
Rocznik: 1998
Postów: 128
Znalazłem ostatnio instrukcję napraw naszych dogrzewaczy.
Mam ją na swoim chomiku jak komuś sie przyda.
Galaxy - autko marzeń !!!
http://www.chomikuj.pl/Chomik.aspx?id=dkdaniel
dkdaniel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2009, 18:45   #683
marwyk
Avatar marwyk
Model: VW SHARAN
Postów: 1,384
Były linki do tych tekstów bez udziału chomika, nic nowego
Stary 31-10-2009, 19:56   #684
falcon226
Avatar falcon226
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9 TDI 90KM ANU
Postów: 262
Napisał marwyk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie Marwyk działa tak jak pisałem tylko i wyłącznie po przekreceniu zapłonu
co jak pisałem mi nie przeszkadza ,wręcz przeciwnie widze juz w tym zalety.Pozdr.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
falcon226 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2009, 17:22   #685
bart07
Zarejestrowany: 09-05-2009
Model: Sharan
Silnik: AUY Tiptronic
Postów: 414
Zauważyłem pewną prawidłowość. Dogrzewacz nie włącza się po uruchmieniu silnika do momentu zmiany położenia lewarka z "P". Jak chcę nagrzać auto to muszę przestawić na "N"
Bart
bart07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2009, 06:38   #686
Klaif
Avatar Klaif
Zarejestrowany: 08-10-2008
Model: Sharan [MK2]
Silnik: 1.9 TDI AUY
Postów: 761
cikawa prwaidłowość, ale muszę Ciebie rozczarować.... nie przełączaj poczekaj chwile i na P też się załączy.... patrz rozpiskę kostki od dogrzewacza, nie ma tam żadnego pinu z ze "skrzyni":
1- stałe zasilanie 12V
2- masa
3- pompka paliwa
4- pompka paliwa
5- diagnoza
6- +12V [+15] cz. temperaturowy
7- +12V [+D] alternator
8- pusty
instrukcje i inne do SGA nie wiesz jak pobierać to patrz tu: instrukcja pobierania
Naruszenie regulaminu par.25
Klaif jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2009, 07:07   #687
sp4jkk
Avatar sp4jkk
Zarejestrowany: 02-07-2008
Model: Galaxy MK3
Silnik: 2.0 AW6
Postów: 198
Ja też mam automat, ale 2001 i nie ma znaczenia bieg, załącza się na podstawie temperatury otoczenia i płynu. Myslę, że jak Klaif napisał, chwilę odczekać i się włączy. Musi przetestować wszystko przed startem.
Moje spalanie:
http://www.motostat.pl/user_images/9805/icon1.png
sp4jkk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2009, 08:38   #688
RafałB
Avatar RafałB
Zarejestrowany: 04-11-2008
Model: S-max Titanium S 163KM (na razie)
Postów: 3,073
Potwierdzam załącza się i na P i na innych biegach.
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual.
RafałB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2009, 21:07   #689
torgi
Zarejestrowany: 24-01-2008
Model: GALAXY
Silnik: 1.9 TDI 85 KW
Postów: 129
Witam panowie , moje pytanie -czy ktos z was ma zamontowaną pompke płynu do naszego dogrzewacza tą z tej aukcji? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] moja poszła na emeryture i czas najwyższy wymienic na nową
torgi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2009, 08:16   #690
Klaif
Avatar Klaif
Model: Sharan [MK2]
Silnik: 1.9 TDI AUY
Postów: 761
kolego ona się nadaje jak najbardziej jest też dużo bardziej wydajna.
Jak masz nadmiar gotówki to ją bierz, a jak nie to wymień szczotki w starej i będzie git!! i koszt może 10zł
diagnostyka silnika , temperatura silnika , webasto
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:14.
