Stary 12-01-2010, 11:24   #11
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
Domyślnie Odp: Test wskaźników - błędy
szkoda bo bym miał info dla elektryka a tak to muszę do niego pojechać
Stary 12-01-2010, 11:50   #12
taju25
Avatar taju25
Zarejestrowany: 27-07-2006
Model: escort - skoda Yeti
Silnik: 1.8 D - 2.0
Rocznik: 1995 - 2010
Postów: 85
Zrobiłem test i nic nie wyszło że mam jakiś błąd , ale co zobaczyłem na wyświetlaczu to za żadne skarby nie wiem jakie tam się zapalały funkcje.
Czy może z kolegów wie po kolej co jest od czego i może opisać?
triumph speed triple1050 2009r
taju25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2010, 11:58   #13
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
po pierwsze poszukaj bo już było opisywane a po drugie i tak większość tych funkcji ci nic nie da no może poza dtc, temperaturą i obrotami.
Stary 14-01-2010, 11:38   #14
wiechu
Zarejestrowany: 05-02-2009
Model: Ghia
Silnik: 2,0TDCI 130KM
Postów: 31
Witam,masz tu link do strony z opisem wskażników:
wiechu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2014, 14:14   #15
broken_arrow
Zarejestrowany: 26-07-2013
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
test wykazał mi błąd 6A6E czy ktoś może pomóc co oznacza ?
broken_arrow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2014, 14:21   #16
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,765
To może był napis GAGE
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Jak przeprowadzić test zegarów
GAGE – Test wskazówek.
8888 – Test wszystkich segmentów wyświetlacza.
bULb – Test wszystkich żarówek(są też diody LED)
r_22 – Wersja ROM’u licznika.
E001 – Wersja pamięci NVM.
dtc – Lista kodów DTC. Przy braku kodów widoczna wartość „NONE”.
000.0 – Prędkość w milach na godzinę.
000.0 – Prędkość w kilometrach na godzinę.
???? – Wartość nieopisana.
0000 – Prędkość obrotowa silnika w obrotach na minutę.
000.t – Wartość nieopisana.
F.000 – Sygnał z czujnika poziomu paliwa.
L.000 – Stabilne wskazanie poziomu paliwa.
000.F – Stabilne wskazanie poziomu paliwa w jednostce heksadecymalnej.
000.C – Temperatura głowicy.
000.C – Temperatura płynu chłodniczego w innym miejscu układu.
b000 – Napięcie w obwodzie elektrycznym.
Ab-L – Czujnik ABS. Ab-H informuje o nieprawidłowości.
Eb-L – Czujnik EBD. Eb-H informuje o nieprawidłowości.
IL-H – Moc podświetlania wyświetlacza. H – mocno, L – słabo.
Cr-H – Wartość nieopisana.
A-00 – Wartość nieopisana.
B-09 – Wartość nieopisana.
C-D1 – Wartość nieopisana.
D-3B – Wartość nieopisana.
0000 – Wartość nieopisana.
1255 – Wartość nieopisana.
2016 – Wartość nieopisana.
3255 – Wartość nieopisana.
4000 – Wartość nieopisana.
5000 – Wartość nieopisana.
6000 – Wartość nieopisana.
7000 – Wartość nieopisana.
P115 – Wartość nieopisana.
P2FF – Wartość nieopisana.
P3FF – Wartość nieopisana.
P4FF – Wartość nieopisana.
Kody DTC na filmiku czas 0:40 dtc none oznacza brak błędów
Ważne nie wszystkie kody są tam zapamiętywane.
115A=P115A – Niski poziom paliwa – wymuszone ograniczenie mocy silnika
115B=P115B – Niski poziom paliwa – wymuszone wyłącznie silnika
9202=B1202 – Przerwanie obwodu elektrycznego układu paliwowego (pompa, czujnik poziomu paliwa)
9204 =B1204 – Zwarcie do masy układu paliwowego (pompa, czujnik poziomu paliwa)
9317=B1317 – Za wysokie napięcie akumulatora (powyżej 16V)
9318=B1318 – Za niskie napięcie akumulatora (poniżej 10V)
9342=B1342 – Błąd komputera silnika
9342 – Przycisk kasowania dziennego przebiegu zablokowany
9342 – Przycisk SET komputera pokładowego zablokowany
9342 – Usterka pamięci trwałej
A286 – Przycisk MODE zablokowany
9359=B1359 – Usterka obwodu rozruchu silnika
A477 – Błąd konfiguracji sterownika (może mieć związek z fabryczną nawigacją)
D262=U1262– Błąd komunikacji CAN (brakujący komunikat)
E196 – Błąd komunikacji CAN o obrotach silnika
E197 – Błąd komunikacji CAN o prędkości pojazdu
E198 – Błąd komunikacji CAN o poziomie paliwa
E199 – Błąd komunikacji CAN o temperaturze preparatu chłodzącego silnik
E200=U2200 – Błąd komunikacji CAN o przebiegu pojazdu
E201=U2201 – Błąd komunikacji CAN o temperaturze otoczenia
Ostatnio edytowane przez Tvvardy ; 05-10-2014 o 19:21
Tvvardy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2014, 23:33   #17
jacekrammstein
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 03-01-2013
Silnik: 2.0 Tddi
Koledzy moje Mondeo 2.0 tddi nie komunikuje sie z żadnym pc jest zasilanie a diagnostyki brak pomocy !!!!
jacekrammstein jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2014, 15:17   #18
magda18
Zarejestrowany: 29-04-2011
Model: ford focus II kombi
Silnik: 1.6TDCi
Postów: 5
Witam, mam pytanko,czy robiąc test zegarów można dokonać(przez pomyłkę) zmian w tych "dziwnych" symbolach,no czy mogłam coś "namieszać" robiąc testGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
magda18 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2014, 15:22   #19
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo Mk3 i MK4 HB; Fiesta Mk7
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,663
Nie.
benio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2014, 20:14   #20
Dombek
Avatar Dombek
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 09-03-2012
Model: Mondeo MK III
Silnik: 2.0 TDDI 115KM
Postów: 504
Napisał raff1977 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Diagnosta w Ford Germaz we Wrocławiu stwierdził,że to z pewnością błędy i kazał przyjechać na komputer za 299 zł. Mam szacunek do ludzi z forum i dlatego wolę najpierw tutaj sprawdzić. Po teście LCD pokazał następujące wartości:
ER 0206
E 01
DTB 557
DTC nONE
SP 0000 560021
TA 0000
T 60024
od 000
F 088
F 60091
FL 00
FP 37
056C
0043C6
BAT 124
PA 46
Pb 20
PE 10
PH 10
PP 30
PS 70
PT 63
RO do R6 AA
P1 48
P2 do P6 00
Rozumiecie coś z tego? Proszę o wskazówki.
DTC nONE czyli nie zapisano(nie wykryto) błędów
Ale z tego co się orietuje to nie odczytasz na liczniki wszystkich błędów jeśli się mylę nniech mnie ktoś poprawi. Jedź na kompa. Tylko coś drogo za tego kompa ja płaciłem 100zł.
Dombek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:02.
