Stary 16-06-2009, 06:47   #11
sto2
Avatar sto2
Imię: slawek
Zarejestrowany: 22-07-2008
Model: Galaxy
Silnik: TDI 110KM
Rocznik: 1997
Postów: 150
Domyślnie Odp: Sprzęgiełko alternatora
witam
uszkodzona rolka wolnobiezna alternatora powoduje ze pasek na napinaczu strasznie wibruje i powoduje terkotanie na wolnych obrotach(co jest bardzo denerwujace) na wyzszych tego nie slychac sporo juz bylo pisane o tym u mnie po wymianie wszystko ucichlo przy kazdego rodzaju obciazeniu silnika( krecenie kierownica-pompa, nawiew, klima itp) bedzie sie halas nasilal i nie radze nikomu zakladac kola bez sprzegielka 120 A (choc bylem w ASO i powiedzieli ze niemaja takiego kola ze sprzeglem- ciekawa sprawa) bo to zbedny wydatek pozdrawiam
sto2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2009, 08:25   #12
greg1971
Avatar greg1971
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 07-04-2009
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI 110 KM (AFN)
Rocznik: 1997
Postów: 113
Czy w mk1 (TDI 110 KM) też jest koło ze sprzęgiełkiem?
greg1971 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2009, 10:59   #13
Korba112
Zarejestrowany: 14-02-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 21
Dziękuję za pomoc. Udało mi się załatwić dwa różne sprzęgiełka i jedno będę mógł zwrócić.
Nie będę zmieniał sam bo nie mam o tym zielonego pojęcia.
Korba112 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2010, 13:01   #14
radzioradzio
Zarejestrowany: 01-02-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1,9TDI WGR/ 2.0 TDCI 140
Rocznik: 98/ 2007
Postów: 207
Napisał sto2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Od dawna mam to terkotanie. Cały napinacz wymieniony, pasek też.
Jednak ramie napinacz z rolką dalej skacze.
Dzisiaj przyjrzałem się temu i okazało się, że na alternatorze nie mam kółka ze sprzegłem.
Alternator Bosch 0 123 515 014 120A jest jeszcze taki nr 028 903 025 S
Kupować kólko ze sprzęgiełkiem jesli oryginalnie nie było.??
Co Wy na to.??
Jeśli tak to jakie żeby pasowało ?
Ostatnio edytowane przez radzioradzio ; 12-11-2010 o 13:36
radzioradzio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2010, 22:17   #15
Paintbox_team
Avatar Paintbox_team
Zarejestrowany: 29-11-2008
Model: Galaxy GHIA-WOLF CONCEPT
Silnik: 1.9 TDI 143 PS 360 Nm
Postów: 314
Z tego co wiem to każdy tdi miał kółko ze sprzęgiełkiem.pisałem że kółko to wydatek 100 złoty.chyba raczej nie możliwe że oryginalne kółko było bez sprzęgiełka
Pozdrawiam Marcin,niżej pozujący galuś
http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=94
Paintbox_team jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2010, 09:42   #16
radzioradzio
Model: Galaxy
Rocznik: 98/ 2007
Postów: 207
witam
Niestety u mnie nie ma tego sprzęgiełka.
Obserwuje allegro i widzę, że są alternatory takie jak mój.
Podobny symbol z kółkiem bez sprzęgła.
Może ktoś wie jaki alternator powinien siedzieć
w moim galu?
Możliwe, że już ktoś wcześniej wymienił alternator i wstawił taki jaki mam teraz.
Ostatnio edytowane przez radzioradzio ; 14-11-2010 o 09:45
Stary 18-01-2011, 12:10   #17
Grzenio
Zarejestrowany: 22-02-2010
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 TDI 130PS
Postów: 143
Ja miałem problem z terkotaniem na wolnych obrotach i piszczeniu przy maksymalnych skrętach kół. Szybki test blokady paska wykazał, że to właśnie napinacz się tłucze. Wymiana napinacze i cisza (na razie) - ale nie o tym temat.
Przy okazji wymiany tego napinacza znajomy polecił mi sprawdzić właśnie to sprzęgiełko bo dopuki będzie uszkodzone do napinacze często trzeba będzie wymieniać. Sprawdzam i okazuje się, że sprzęgiełko nie działa. Patrzę dokładnie a tam zwykła rolka bez żadnego sprzęgiełka. Autko mam od pierwszego właściciela z pełną dokumentacją (wszystkie naprawy zapisane - nawet wymiana pióra wycieraczki) i zdziwiło mnie, że ktoś wymienił kółko na takie bez sprzęgiełka.
Wracam do domu odpalam FORDECAT (baza fordowska) i po numerze VIN sprawdzam moje autko.
Wchodzę w alternator i na sprzęgiełko a tam komunikat - "W tym modelu nie występuje".
Więc jak to jest zakładać kółko ze sprzęgiełkiem czy nie ruszać i zostawić zwykłą rolkę - zaznaczę, że po wymianie napinacza nic mi się nie dzieje a jestem zdania, że jak coś działa to nie należy tego "poprawiać".
Grzenio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2011, 17:53   #18
dkdaniel
Avatar dkdaniel
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 26-06-2008
Model: vw sharan
Silnik: 1,9 tdi AFN
Rocznik: 1998
Postów: 128
Ja mialem podobnie. Przy okazji wymiany alternatora na regenerowany zamowilem taki sam ale z kolkiem ze sprzegielkiem. Teraz to aż chce się słuchac silnika !
Galaxy - autko marzeń !!!
http://www.chomikuj.pl/Chomik.aspx?id=dkdaniel
dkdaniel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2011, 19:34   #19
radzioradzio
Model: Galaxy
Rocznik: 98/ 2007
Postów: 207
Napisał dkdaniel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Problem rozwiązany. Mechanik dobrał mi kółko do mojego alternatora i mam jak Kolega wyżej. "Aż chce się słuchać". Nic nie terkocze cichutko.
Stary 18-01-2011, 22:13   #20
Paintbox_team
Postów: 314
To właśnie sprzęgiełko wyłapuje wszystkie drgania paska,przez co wydłuż się żywotność napinaczy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:16.
