Stary 05-05-2014, 19:21   #1
wiechu
Zarejestrowany: 05-02-2009
Model: Ghia
Silnik: 2,0TDCI 130KM
Postów: 31
Domyślnie Regeneracja pompy cr delphi
Witam,czy ktoś może polecić warsztat który regeneruje pompy delphi od naszych fordów.
Ma sprzęt,fachowców i nie czaruje.
Pozdrawiam.
wiechu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2014, 21:56   #2
przemek18041
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 06-05-2013
Model: mondeo mk3
Postów: 19
Domyślnie Odp: Regeneracja pompy cr delphi
Witam, jestem w stanie naprawić Ci tą pompę na oryginalnych częściach.
przemek18041 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2014, 23:33   #3
Boblo
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
Napisał przemek18041 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie lubie się z ludźmi spierać bo sam do skpojonych należe. Ale nie mogę się powstrzymać od pewnej refleksji. Ile takich pomp już naprawiłeś, że chcesz to komus robić jako usługę? Masz stół, żeby potem ja przetestować? Zdaje się, że swojego auta nie możesz ogarnąć po własnoręcznej naprawie wtrysków i pompy, a proponujesz swoje usługi w tym zakresie komuś. Takich odważnych juz paru na forum było,.. i konczyło się różnie. Ale może ja się czepiam...
Ostatnio edytowane przez Boblo ; 05-05-2014 o 23:53
Boblo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2014, 04:04   #4
fundil
Avatar fundil
Zarejestrowany: 20-07-2010
Model: Mondeo MK3 + Fiesta MK4
Silnik: 2.0 TDCI + 1.25 S
Rocznik: 2002 + 2001
Postów: 780
Napisał wiechu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam.
DSC Bibice. Ja tam robiłem i kilku kolegów z forum. Są mocno zadowoleni.
§23
fundil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2014, 05:20   #5
wiechu
Model: Ghia
Postów: 31
Dzięki za odpowiedzi,ale chodzi mi o dokładne sprawdzenie pompy na stole przy pomocy maszyny ( do tego celu ) jej parametrów,ustalenie dokładne co jest uszkodzone i wymianę.
Stary 06-05-2014, 18:15   #6
fundil
Avatar fundil
Postów: 780
Więc dalej polecam Bibice.
§23
Stary 06-05-2014, 18:27   #7
qndziu
Avatar qndziu
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 10-02-2009
Model: Ford Mondeo mk4
Silnik: 2.0 TDCi 140 KM
Postów: 165
A tutaj opinie z MKP odnośnie DSC Bibice w celu potwierdzenia tego co Łukasz pisze, jak widać zadowoleni [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ford Mondeo mk3 2.0 TDCi 130 KM 2004
Ford Mondeo mk4 2.0 TDCi 140 KM 2014
Skoda Fabia 3 1.2 TSI 90 KM 2015
qndziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2014, 01:39   #8
mariusz_185
Zarejestrowany: 13-11-2007
Model: było focus, mondeo MK1, MK3, jest Mondeo MK4, Fiesta MK7, MUSTANG
Silnik: Mondeo MK3 2.0 TDCI by HEKO, MK4 2.0 tdci 163KM, Fiesta 1,6TDCI
Rocznik: 1994 już recykling, 2002, 2004, 2011, 2012, 2017
Postów: 30
Witam odnośnie pseudo Firmy DSC-Ford omijajcie szerokim łukiem to partacze nie wiedzą co robią. Niby "naprawili" mi mondeo TDCI oczywiście naprawa polegała na wyczyszczeniu układu' regeneracji pompy 4 wtryskiwaczy i ze względu na to że coś dalej nie było jak trzeba jeszcze wymiana sterownika silnika oraz imo i centralny zamek do końca nie wiem po co ale mniejsza z tym naprawa ponad 1 miesiąc i ok 4,5tys.
Odebrałem auto i zoonk auto nie ma mocy przy wychodzeniu z wolnych obrotów czasem nie reaguje na gaz (jeszcze kluczyk 2 nie odpala a przed naprawą było ok) kilka razy umawiałem się na naprawę niby na gwarancji byłem parę razy po wcześniejszym umówieniu tel. ale w tym warsztacie po wydojeniu klienta mają go głęboko w poważaniu i oczywiście nie było właściciela i wracałem kilka razy ponad 50km. To wszystko nic wreszcie udało mi się auto odstawić do DSC-Ford i znowu niespodzianka po ponad dwóch tygodniach i kilku tel do pana Michała odebrałem auto niby naprawione miała być tylko jakaś nieszczelność i auto niby się zapowietrzało na dolocie paliwa oczywiście w warsztacie nikogo nie było otrzymałem kluczyki od starszego Pana. Odpaliłem auto z silnika dochodziły jakieś dziwne odgłosy miałem nadzieję że to się uspokoi, niestety auto odzyskało moc ale przy 2-3 tys obrotów (raczej się to nazywa spalanie stukowe) łomot w silniku po przejechaniu 50km bez zmian dzwonie kilka razy do DSC rano następnego dnia wreszcie dowiaduje się że auto było naprawione tylko nie przyjmowało kodów wtryskiwaczy i takie mi oddano ponadto 2 kluczykiem nadal nie odpala. Zaglądam pod maskę a tam inna obudowa na silnik (ta z góry nie pasują zatrzaski ale mniejsza z tym jak by jezdził normalnie) i wtryski z innymi nr miałem EIDR00502Z a włożono z końcówką 504Z (w swoich wtryskach miałem wcześniej założone nowe rozpylacze i ponadto niby regeneracja w DSC). Śmieszny pan Michał stwierdził podczas rozmowy tel. że poprostu mam podjechać sobie do forda żeby mi zakodowali wtryski i to jest jedyny problem poprostu jemu nie przyjmuje kodów. Po tel do forda dowiedziałem się że te wtryski które włożył Pan Michał z DSC nie są przeznaczone do tego modelu auta i nie ma możliwości żeby działały poprawnie w bazie Forda nie występują jako zamiennik ponadto na wtryskach starte naklejki a żadnych kodów wtrysków nie nadano kpina. Dzwonie do pana Michała z DSC on mi wmawia że wszystko jest ok i on wie co robi delikatnie się zdenerwowałem i po dłuższej rozmowie po auto zjawiła się piękna Laweta a to nie koniec tej zabawnej aczkolwiek drogiej przygody z tym pseudo warsztatem mija miesiąc żona przesiadła sie na busa bo to jej auto a pan Michał sobie dalej żartuje że nie wie kiedy naprawi to auto i nie wie co jest nie tak ale może zły sterownik napewno wtryski nie mają znaczenia a on nie poda mi terminu kiedy upora sie z naprawą. Omijajcie ten warsztat oni naprawde nie wiedza co robią autem przyjechałem 1 razem do warsztatu zapłaciłem sporo kasy i nie wiem czy ono będzie jeszcze jezdzić i wątpię że DSC jest w stanie sobie z tym poradzić.
mariusz_185 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:37.
