Stary 04-02-2011, 21:06   #1
diablusia
Avatar diablusia
Zarejestrowany: 22-11-2008
Model: Fiesta
Silnik: 1.1
Rocznik: 1992
Postów: 52
Domyślnie Wycieraczki hałasują
mam problem z przednimi wycieraczkami, strasznie hałasują dźwięk wydobywa się jakby ze środka maski domniemam że jest ro silniczek hałas jest straszny denerwujący i na prawdę głośny spróbowałam psikać od środka silniczek wd40 .. ale niestety żadnego efektuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jak nie urok to... jeden problem sie konczy nowy się pojawia...
czy konieczna będzie wymiana silniczka czy być może jest to problem do rozwiązania może dostał się jakiś brud??
Nikt nie jest doskonały, w tym niedoskonałym świecie
Pierwsze auto - i jedyne jak do tej pory Ford Fiesta - 1992 r - Benzyna + LPG - czerwona
diablusia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2011, 08:52   #2
kapsel448
Zarejestrowany: 19-01-2011
Model: Fiesta
Silnik: 1.1
Rocznik: 1995
Domyślnie Odp: Wycieraczki hałasują
Jeżeli dźwięk dochodzi z silniczka, a nie np. guma od wycieraczki jest ustawiona nierównolegle do szyby i hałasuje, to nie ma innego winowajcy jak silniczek.
Skoro hałasuje to i tak go będziesz musiała zmienić, więc warto, żebyś spróbowała go wyciągnąć, rozebrać i ewentualnie jeżeli Ci się uda przeczyścić. Nic nie stracisz, a nóż widelec uda Ci się go podratować.
kapsel448 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2011, 09:57   #3
diablusia
Avatar diablusia
Model: Fiesta
Silnik: 1.1
Rocznik: 1992
Postów: 52
no niestety dźwięk na pewno pochodzi z silniczka... w takim razie spróbuje go wymontować i być może uda się coś z tym zrobić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-02-2011, 13:33   #4
skola
Avatar skola
Zarejestrowany: 02-12-2007
Model: Ford Fiesta √ι-ק
Silnik: 1753 ccm Diesel + 6 turbosprężarek i klacz ;-D
Rocznik: 1997
Postów: 1,084
Napisał diablusia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
raczej on jest zabudowany w taki sposób aby tam się do środka nic nie dostało wiec raczej ten wd poleciał tylko po obudowie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. , Posmaruj smarem a nie WD (on wypłukuje smar) wszystkie części ruchome może gdzieś się zatarł. Włacz wycieraczki na zgaszonym silniku (pozycja 2 na stacyjce) i otwórz maskę spróbuj ocenić czy to silniczek (tak jak pisałem on raczej nie powinien być zatarty) czy na zgięciach gdzieś
>SKOLA<
skola jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2011, 00:16   #5
subratri
Zablokowany
Zarejestrowany: 31-07-2007
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
nie no... spokojnie, To, ze myślisz, że z silniczka wcale nie znaczy, że stamtąd ten dźwięk. Najprawdopodobniej są suche "przeguby". niestety ja nie miałem takiego problemu więc nie wiem czy można je nasmarować tak jak "się powinno" Ale zamiast WD40 - środek dla idiotów co wierzą w cuda - można na ruchome części napsikać smaru do łańcuchów, bądź innego w spray'u. Jak będzie ciepło to on "wsiąknie" w miejsca które się ruszają i powinno ucichnąć. A na auto nie narzekaj bo mije 2 lata starsze a i tak bezkonkurencyjne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
subratri jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2011, 07:29   #6
Majda1990
Zarejestrowany: 19-02-2010
Model: Fiesta MK4
Silnik: 1300 Endura
Rocznik: 1997
Postów: 22
Tez mi sie wydaje że to może ie być silniczek tylko przeguby łacziki wycieraczek.
Silniczek raczej jest szczelnie zrobiony a fabrycznie powinien byc jeszcze osłonięty plastikiem
Majda1990 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2011, 08:36   #7
diablusia
Avatar diablusia
Model: Fiesta
Silnik: 1.1
Rocznik: 1992
Postów: 52
jak przestanie lać ten cholerski deszcz to zajrzę tam i zobaczymy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-02-2011, 16:28   #8
skola
Avatar skola
Rocznik: 1997
Postów: 1,084
podjedź sobie do jakiegoś marketu z parkingiem podziemnym i tam sobie przesmaruj bo jak się zatrze tak porządnie to będzie lał cholerny deszcz a wycieraczki się nie ruszą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
>SKOLA<
Stary 07-02-2011, 17:48   #9
diablusia
Avatar diablusia
Model: Fiesta
Silnik: 1.1
Rocznik: 1992
Postów: 52
No właśnie dziś próbowałam to odkręcić... No i jest problem bo nie mogę się dostać do jednej ze śrub.. w ogóle ciężko było to rozkręcić... wywnioskowałam że najpierw musze wymątować tą czarną blachę? do czego czego przymątowany jest czujnik położenia przepustnicyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
różne przewody itp. próbowałam to wykręcić i coś nie mogłam być może nie znalazlam wszystkich śrub??
I poza tym ciężko było mi dostać się do śruby (po stronie kierowcy) w samym rogu.. nie mam niestety takiego klucza bo musiałoby być chyba przedłużka i jakaś głębsza nasadka.. bo strasznie długa śruba tam wystaje i zwykłą grzechotką nie mogłam się za cholerke do niej dostać
pomocy!
Stary 07-02-2011, 20:01   #10
subratri
Zablokowany
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
ale nic nie rozkręcaj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. smar w spray'u tylko nie wd40 łańcuchowy jakiś najlepiej. i psiknij tam gdzie widać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. O ile dobrze pamiętam to można tam nalać smaru bez zdejmowania czegokolwiek. Chyba, że coś źle pamiętam...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:54.
