Stary 13-03-2011, 16:53   #1
jacekr_2
Avatar jacekr_2
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 31-03-2009
Model: Galaxy MK3
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 279
Domyślnie zachowanie podczas wiatru
witam
dziś przejechałem około 700km z czego ponad 200 km przy średnim wietrze i mam takie pytanie, czy wasze też na niego reagują? ja nie moglem jechać więcej niż 140 a przy silniejszych podmuchach to nawet 120 gdyż samochodem zaczęło zarzucać, czy u was tez tak jest? czy może coś nie tak? dodam ze jechałem jeszcze na zimówkach
były: Golf III 1,9 TD; Carisma 1,9 TD; Mondeo 2,0 TDDI, Galaxy MK2 1,9 TDI, jest Galaxy MK3 1,8 TDCi
Ostatnio edytowane przez jacekr_2 ; 14-03-2011 o 18:10 Powód: pomyłka
jacekr_2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2011, 18:13   #2
nomi9
Zarejestrowany: 21-03-2009
Model: FORD GALAXY
Silnik: 1,9 TDI ASZ
Postów: 154
Domyślnie Odp: zachowanie podczas wiatru
Buda wysoka więc to nic dziwnego .Przejechane kilometry trochę się nie zgadzają .Pozdrawiam
nomi9 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2011, 18:24   #3
bary
Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 22-02-2007
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1,9 TDI (AUY)
Postów: 1,393
Napisał jacekr_2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Reagują, ale bez przesady. Może sprawdź amortyzatory.
Pozdrawiam Rysiek
Poprzednie auto: Mondeo MkII V6 Ghia
bary jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2011, 18:41   #4
wysokist
Zarejestrowany: 10-02-2010
Model: Galaxy MK3 przed liftem
Silnik: 2.0 140 koni , jakiś diesel
Postów: 101
A jechałeś pod wiatr czy wiatr był boczny.
Droga była odsłonięta czy była w lesie, wąwozie.
Jak mocno wieje ( tak z od 20m/s czyli 70 km/h to można to nieźle poczuć, nie mówiąc o silniejszych wiatrach)
wysokist jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2011, 20:48   #5
M.A.G.
Avatar M.A.G.
Zarejestrowany: 27-11-2009
Model: S-Max / Octavia
Silnik: 2.0 EB PS / 1.5 TSI DSG
Rocznik: 2010 / 2021
Postów: 587
Ja również odczuwam działanie wiatru w Galaktyce, zwłaszcza bocznego.
Za pierwszym razem owszem byłem trochę zaskoczony, że aż tak mocno czuć (w porównaniu do Foki), ale przecież nasze autko ma dużą powierzchnię boczną więc nic dziwnego, że tak reaguje - teraz jestem już przyzwyczajony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
M.A.G. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2011, 18:06   #6
jacekr_2
Avatar jacekr_2
Imię: Jacek
Model: Galaxy MK3
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 279
Napisał wysokist Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jechałem po autostradzie czyli nieosłonięte z żadnej strony - puste pole, jak było trochę drzew to było lepiej ale jak powiał boczy wiatr i to na zakręcie i wzniesieniu to sie przestraszyłem.
nie wiem jak śliny był wiatr ale dość bo ta chorągiewka co pokazuje wiatr była cała wyprostowana.
ale dzięki za uspokojenie
Stary 14-03-2011, 19:48   #7
kuczol
Zarejestrowany: 17-06-2010
Model: Galaxy II
Silnik: 2.0 TDCI 115PS @ +++
Postów: 244
Zdecydowanie lepiej się zachowuje na wietrze bocznym jak jakieś małe i lekkie pierdzikółko. W takim "autobusie" to pewniej się czuję jak w golfie, czy octavii, nie mówiąc już o fiacie cc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - masa robi swoje.
kuczol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2011, 19:13   #8
dkdaniel
Avatar dkdaniel
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 26-06-2008
Model: vw sharan
Silnik: 1,9 tdi AFN
Rocznik: 1998
Postów: 128
Kiedy ostatnio stwierdziłem , że moje auto nadto się buja na wietrze okazało się , że pękł stabilizator przedni. Tzn. w miejscu gdzie przykreca sie go do łącznika.
Galaxy - autko marzeń !!!
http://www.chomikuj.pl/Chomik.aspx?id=dkdaniel
dkdaniel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2011, 15:31   #9
devaluator
Avatar devaluator
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 24-05-2008
Model: Sharan, był Ford Galaxy
Silnik: TDI AUY był AHU @110KM
Rocznik: VW 2000 był Ford 1997
Postów: 1,149
u mnie po wymianie amortyzatorów na nowe, buja przy wietrze około 100km/h.
devaluator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2011, 16:33   #10
jacekr_2
Avatar jacekr_2
Imię: Jacek
Model: Galaxy MK3
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 279
witam ponownie
a ja Was koledzy zaskoczę, gdyż u mnie wyszło na to że za takie zachowanie podczas jazdy przy wietrze odpowiedzialne były ..... opony
wiem że może to głupie ale od czasu jak zmieniłem zimówki na letnie nie mam takiego problemu i nawet przy większym wietrze samochód jedzie stabilnie i ładnie trzyma się drogi i toru jazdy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:05.
