Stary 17-02-2010, 17:14   #1
axelall
Zarejestrowany: 11-11-2008
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 15
Domyślnie W sprawie zalanego oleju Castrol w aucie.
Witam serdecznie. Byłem na wymianie oleju dzisiaj w moim Mondeo TDDI z 2001r. I sprawa jest następująca, jako, że jestem dość słabo zorientowany zdałem się na sugestie sprzedawcy, który wydawał się kompetentny. "Zalałem" olej Castrol Magnatec 5W40, z tym że na oleju nie ma napisu Diesel - nie ma też żadnej adnotacji, że jest to olej do silników benzynowych (zauważyłem na allegro, że oleje do silników wysokoprężnych castrola sygnują dodatkowo napisem Diesel na opakowaniu ). Czy olej, który zalałem jest to olej przeznaczony do silników benzynowych, czy też nie ma specjalnej różnicy? Czy w związku z tym można spodziewać się, nazwijmy to jakiś efektów ubocznych, czy powinienem niezwłocznie zrobić "płukankę" ? Dzięki z góry za odpowiedź i pozdrawiam.
axelall jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2010, 18:23   #2
Karlito
Avatar Karlito
Zarejestrowany: 01-07-2008
Model: Mondeo MKIII
Postów: 461
Domyślnie Odp: W sprawie zalanego oleju Castrol w aucie.
Jezeli to jest syntetyk nie masz co panikowac, trzeba by tylko porównac jego własciwosci z ford Formula F lub podobnymi.
Nominalnie do mondeo wchodzi 5W-30 ale inne tez wiele osob leje i sa zadowoleni, nie na kazdym oleju masz napis diesel te oleje czasami sie roznia od "benzynowych" ale tylko dodatkami, np lepiej rozpuszczaja nagary itp.
Nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi.
Ostatnio edytowane przez Karlito ; 17-02-2010 o 18:33
Karlito jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2010, 18:50   #3
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,805
...spoko...to półsyntetyk...a jego parametry są wystarczająco wysokie do Twojego autkaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WWW.GCS Tuning.pl
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
Stary 17-02-2010, 18:53   #4
hoohones
Avatar hoohones
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 11-06-2008
Model: [MK3] Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 130KM 6 biegów
Postów: 88
ja leje taki olej od 3 lat i żadnych problemów.
Regulamin pkt 23 i 24
hoohones jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2010, 20:15   #5
axelall
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 15
Talking Odp: W sprawie zalanego oleju Castrol w aucie.
Dzięki koledzy za informację bo się trochę zestresowałem, że ktoś wykorzystał moją znikomą wiedzę na temat spraw serwisowych. A tak w gwoli ścisłości, skoro ten olej jest spoko do Diesla to czy ten sam Castrol z napisem Diesel jest lepszy ? Czy to bardziej to silników TDCI ?
Ostatnio edytowane przez axelall ; 17-02-2010 o 20:18
Stary 17-02-2010, 20:26   #6
MINIO_STW
Avatar MINIO_STW
Zarejestrowany: 07-06-2009
Silnik: 2,0 130KM
Postów: 134
5w40 to polsyntetyk?????? Takie oznaczenia zawsze mialy pelne syntetyki.
A co do napisow typu diesel na opakowaniu to w duzej mierze chwyt marketingowy
MINIO_STW jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2010, 20:37   #7
jackoba1
Imię: jacko
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MAZDA 6/KA
Silnik: CiTD/Endura
Rocznik: 2005/1997
Postów: 361
Napisał MINIO_STW Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
te parametry nie wskazują na to czy to jest syntetyk czy pół syntetyk
FORD MONDEO TREND FUTURA :esp,xenon, skóra ,alu 17,navi,tempomat, 6 biegów itd/ CRASH
MAZDA 6 , Mercedes w168 1.9
jackoba1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2010, 20:47   #8
MINIO_STW
Avatar MINIO_STW
Silnik: 2,0 130KM
Postów: 134
Hmmm no fakt ze olej okresla wiele parametrow do ktorych opisow nalezalo by zrobic dobra sciage ale ogolnie okresla sie oleje na bazie mineralny, polsyntetyk i syntetyk wg klasy lepkosci.
Mineralne to zazwyczaj 15w polsyntetyk 10w i pelny syntetyk 0 lub 5w.
I wg tego podzialu powiedzilbym ze 5w40 zalany przez axelall'a to pelnysyntetyk, gdzie przy dizelku z tego roku (i pewnie przebiegu ponad 200) osobiscie zalalbym 10w, przynajmniej taki mam u siebie.
Stary 17-02-2010, 20:47   #9
pawulons
Avatar pawulons
Zarejestrowany: 13-06-2007
Model: Ford Mondeo GHIA
Silnik: 2.0 TDCI 131 KM
Rocznik: II.2005
Postów: 144
Olejów Castrol 5W/40 jest bardzo wiele rodzajów. Najważniejsze by miał oznaczenie API: np CF gdzie C to olej do diesla a F to oznaczenie klasy jakościowej oleju. Jeśli na opakowaniu jest tylko oznaczenie np SJ to olej tylko do benzyny gdzie analogicznie S to benzyna J - klasa jakościowa. Obecnie oleje są przystosowane i do diesla i benzyny, są jednak oleje specjalnie dedykowane np dla diesla lub benzyny. Wtedy jeśli np jest on do diesla to jest napis na opakowaniu DIESEL a norma CF jest przed normą SJ i odwrotnie.
SPRZEDAŁEM SWOJEGO MUNDKA
pawulons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2010, 22:24   #10
jewro
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 11-04-2008
Model: Mondeo Kombi TREND
Silnik: 2.0 Tdci 130KM
Postów: 133
Witam do tego rocznika i silnika tddi powinienes lac 5w30 lepiej smaruje wtryski 5w40 jest do silnikow turbodoładowanych commonrail na pompowtryskach ale biedy nie bedzie:-)))
jewro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:57.
