Stary 17-03-2010, 08:59   #1
2KORONA
Zarejestrowany: 15-01-2008
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2,0TDDi
Postów: 235
Domyślnie 2,0 TDDi . Raptowna Utrata Mocy. Co jest?
Wczoraj podjechałem pod sklep i zgasiłem auto do tej pory było wszystko okej, a po odpaleniu wcale nie chce iść.
Utrata Mocy o jakieś 60% jak nie lepiej.Na wolnych obrotach chodzi normalnie, odpala też dobrze.jak tylko chcem przyspieszyć, wcale niema siły się rozpędzać tak jakby mu ktoś przyczepę od Tira podczepił.od 1000obr do 2000obr to najgorzej, potem jak turbina się załączy(co słychać) to już trochę lepiej ale to i tak muł, nie kopci,tylko po prostu nie idzie .Od czego to raptem tak się zrobiło?
-Nie kopci
-Paliwo dobre
-chodzi równo i płynnie bez żadnych przerw wkręca się na obroty, tylko strasznie wolno,muł
Najlepszym lekarstwem na wszystkie dolegliwości jest zwykła woda. Dwie krople na szklankę wódki i wszystko przejdzie...
-FORD MONDEO MK3 2,0TDDi
-SUBARU LEGACY 2,5-Bokser
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 21-05-2015 o 07:34 Powód: Dodanie prefiksu
2KORONA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2010, 10:55   #2
2KORONA
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2,0TDDi
Postów: 235
Domyślnie Odp: Raptowna Utrata Mocy.co jest? MK3 Mondeo
????jakieś pomysły
Stary 17-03-2010, 11:27   #3
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Sprawdzałeś rury od IC ? Na wszelki wypadek sprawdź czy wszystko szczelne...
Stary 17-03-2010, 12:02   #4
wiechu
Zarejestrowany: 05-02-2009
Model: Ghia
Silnik: 2,0TDCI 130KM
Postów: 31
Miałem kiedyś podobną usterkę w Skodzie Octawi przyczyną okazał się uszkodzony przepływomierz powietrza.Wszystko było pięknie ale przyspieszenie prawie zero.Na postoju wszystko było ok.
Po wymianie wszystko wróciło do normy.
wiechu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2010, 16:26   #5
2KORONA
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2,0TDDi
Postów: 235
Kolego ,,Wiechu,, Też przez myśl mi to przeszło że to przepływomierz.
Miałem podobną już sytuację ale w tedy okazał się pęknięty przewód podciśnieniowy(nie pamiętam od czego, ale to opisywałem na forum). Ale wtedy kopcił trochę a teraz nic.
Jak dostane się gdzieś na kanał to jutro to posprawdzam.(taki był plan)
Jak macie pomysły co bym mógł jeszcze sprawdzić to piszcie.
Dam znać jak coś znajdę.
Dzięki.
Stary 17-03-2010, 16:34   #6
Bajek
Avatar Bajek
Zarejestrowany: 21-01-2009
Model: LII
Silnik: V6
Rocznik: 02
Postów: 132
A to jest TDDi 90 koni czy 115?
Zła nuta zagrana z wahaniem jest zafałszowaniem.
Zła nuta zagrana z przekonaniem jest interpretacją.
Bajek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2010, 19:52   #7
2KORONA
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2,0TDDi
Postów: 235
wersja 115KM
Stary 18-03-2010, 20:09   #8
2KORONA
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2,0TDDi
Postów: 235
No to chyba mam odpowiedz.
Tak jak podejrzewałem a w czym mnie utwierdził kolega ,,Wiechu,, wygląda że to przepływomierz.
Wracając z pracy, mondzio nie miał siły pod górke ruszyć bez porządnej przegazuwy.Wnerwiłem się, zatrzymałem i wyciągnąłem wtyczkę od przepływomierza.Auto jakby ze sto koni odzyskało.Idzie lepiej niż szedł zawsze, tylko ciekawe ile będzie palił?
Moje pytanie:czyli teraz komputer pracuje w trybie awaryjnym,czy tak można jeździć, ja uważam że tak.
Napiszcie co o tym sądzicie.
-bo tak przepływomierz oryginał Nowy Koszt 1000zł, podróba Nowy koszt 500zł.na allegro 450zł +przesyłka.
Ja na razie pojeżdżę z odłączonym, zobaczę czy wszystko będzie ok i ile spali, bo idzie jak żyleta.
Stary 18-03-2010, 20:16   #9
2KORONA
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2,0TDDi
Postów: 235
Widzieliście jak ten przepływomierz wygląda?Nie tak jak w starszych autach że, klapka steruje dawkę powietrza.Tylko jest taki plastykowy cienki bolec w rurze od filtra i w tym bolcu są dwa malutkie oporniki na cieniutkim druciku.Cyrk.
Wie ktoś może jak to sprawdzić czy to na pewno przepływomierz padnięty.Bo stu procentowej pewności nie mam, bo odłączyłem i niby pomogło, ale może to odłączeni miało wpływ na coś innego??????????????
Stary 21-03-2010, 15:40   #10
2KORONA
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2,0TDDi
Postów: 235
No to sie pocieszyłem.Po odłączeniu przepływomierza było wszystko dobrze ale co któreś odpalenie źle szedł tak jak z podłączonym przepływomierzem.Ale z podłączonym jest cały czas źle.
W środę jadę podłącze się do komputera zobaczymy co pokarze.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:29.
