Stary 23-11-2008, 17:47   #1
pete2
Zarejestrowany: 28-01-2008
Model: MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 207
Domyślnie [MK3] TDDI denaturat do baku???
No właśnie. Czy to dobry sposób na zimę żeby pozbyć się wody ze zbiornika paliwa? Słyszałem, że 0,5 litra na bak co jakiś czas przy ostrych mrozach zapobiega kłopotom...
pete2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2008, 17:57   #2
blair7
Zarejestrowany: 14-08-2008
Model: FF mk1
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 512
Domyślnie Re: [MK3] TDDI denaturat do baku???
uwazam ze lepiej nalac benzyny, i to nawet wiecej mozesz nalac przy duzych mrozach
blair7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2008, 17:59   #3
zibizw
Zarejestrowany: 12-05-2007
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 18
czmu nie? ja wlałem mojemu połóweczkę na zbiornik, łyknął i wiem że wody raczej nie ma w zbiorniku i przewodach a w pracy motoru nic sie nie zmienilo. robiłem to w ubiegłym roku i dalej jeżdże tym samym samochodem. (115 KM TDDi)
zibizw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2008, 18:14   #4
wujek75
Avatar wujek75
Zarejestrowany: 13-12-2005
Model: Audi A4 Avant
Silnik: 1,9TDI (AWX) 131 PS
Postów: 687
Napisał blair7
...powiem szczerze, że jeżeli mowa o zasilaniu typu commonrail lub pompowtryskiwaczach to benzyny lał bym naprawdę symbolicznie - niestety w odróżnieniu od pomp rotacyjnych czy też starych rzędówek nowsze wysokociśnieniowe układy zasilania bardzo źle znoszą substancje o parametrach innych niż ON (nie tylko chodzi o właściwości smarujące i liczbę cetanową - również gęstość i ścieśliwość)...
.... ha jak dobrze pamiętam to w instrukcjach dot. np. Golfa II dopuszczano (zalecano) nawet 30% benzyny na bak :fcp3 ....
obecnie:
Mondeo 1,8TD Ghia Kombi z 2000r
Sierra 1,8TD - fajna sierrunia z 1990
Transit 2,5D - tranzuś z 1991
...kiedyś były Escort 1,3 CVH 1983 i Escort 1,6 16V zetec 1997, Kadett 1,6D 1984 i Vectra B 1,7TD 1997, Vectra A 1.6i 1993, VW Scirocco 1,6 GTX 1989 i Golf 1,6TD 1989r...
wujek75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2008, 18:26   #5
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Wujek, 30% nafty, nie benzyny.
Zgredzik
Stary 23-11-2008, 18:56   #6
wujek75
Avatar wujek75
Postów: 687
Napisał wojtekjanus
...30% benzyny a nie nafty :fcp1 - jutro postaram się odebrać książkę, którą pożyczyłem koledze a wtedy zamieszczę fotkę :fcp1 ...
obecnie:
Stary 23-11-2008, 19:52   #7
kreeecik
Zarejestrowany: 02-11-2007
Postów: 471
Sam widziałem jakkiedyś palono ogniska pod koparkami, ale to było dawno, osobiście nigdy nic nie dolewałem i nie bede dolewał zawsze odpalał i mam nadzieje, że dalej tak bedzie.
kreeecik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2008, 19:56   #8
Grumete
Avatar Grumete
Zarejestrowany: 20-10-2007
Model: MKIII Kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115 HP
Postów: 504
Napisał kreeecik
potwierdzam :fcp26 tak trzymać
Tato?-pyta się syn. Dlaczego babcia biegnie zygzakiem między drzewami? Nie gadaj tyle junior...podawaj naboje.
Grumete jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2008, 20:14   #9
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Trzeba lać, ale z głową.
Niedawno -wyczytałem w gazecie- na stacji SHELL-a w Grodzisku Maz. wykryto fałszowany olej napędowy ( czytaj: odbarwiony kwasem siarkowym olej opałowy).
Zawsze stosuję środki myjące dobrych firm ( ja STP ) co 5 -10 tys km, a na codzień leję Mixol 1:100.
Cztery lata temu, kiedy urwał mi się wałek pompy, zapieczonej syfem z paliwa ( naprawa 2800 zł) usłyszałem tę radę od dobrego pompiarza i jak do tej pory jest spokój. Niestety - jestem mądry po szkodzie.
Zgredzik
Stary 23-11-2008, 20:19   #10
polaff
Avatar polaff
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 29-06-2008
Model: Ranger Wildtruck
Rocznik: 2021
Postów: 490
ja zawsze byłem uczony prze starych kierowców, że najlepszym sposobem na zimowe kłopoty z wodą w paliwie jest pełen zbiornik, tylko, ze woda w paliwie pojawiała się przy stalowych bakach (kondensacja pary wodnej) a w mondeo jest z polimerów więc nie powinna się pojawić woda
Do zabawy: MMC Pajero II 4d56IT asb '98 na '33x12,5x16 simex m/t
Na czarne: jak w opisie + LEXUS RX 450hL 2018
polaff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:25.
