Stary 30-10-2010, 21:56   #1
marcin840429
Avatar marcin840429
Zarejestrowany: 13-04-2010
Model: mondeo [MK1]
Silnik: 1.8 16v zetek b+g
Rocznik: 1993
Postów: 123
Domyślnie Wysokie spalanie po zaślepieniu EGR-a
Zauważyłem że auto zaczęło palić około 17l/100km
a przedtem spalało ok 12l/100km co może być tego przyczyną???
Czy zaślepienie EGR-a może spowodować taką różnice w spalaniu????
marcin840429 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2010, 17:49   #2
marcin840429
Avatar marcin840429
Model: mondeo [MK1]
Rocznik: 1993
Postów: 123
Domyślnie Odp: Wysokie spalanie po zaślepieniu EGR-a
Nikt nie zna odpowiedzi czy pytanie jest zbyt banalne?????
Stary 31-10-2010, 17:52   #3
artur1234
Avatar artur1234
Imię: Artur
Zarejestrowany: 25-11-2008
Model: mondeo mk1
Silnik: 1600 Pb+Lpg
Rocznik: 1994
Postów: 332
u mnie po zaslepieniu egr nic sie nie zmienilo a by najmniej owej zmiany nie zauwazylem... 17l to gruboooo powyzej sredniej... wiec ja bym zaczal od sprawdzenia sondy lambda bo to podstawa
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej - szaleniec????????
artur1234 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2010, 18:56   #4
TomCat
Avatar TomCat
Zarejestrowany: 08-03-2007
Model: Smax + V70
Silnik: 2.0 TDCI + 2.4 Volvo
Rocznik: 16+02
Postów: 845
Nie sądzę że to egr.
Też mam zaślepionego egra i jedyne, co mi się zmieniło, to to że wcześniej jadąc np 60km/h na 5 biegu tak delikatnie poszarpywało, a po zaślepieniu ten objaw zniknął. Zresztą o to mi chodziło. Jeżeli jednak liczysz na jakiś wzrost mocy czy coś w tym stylu to zapomnij. Podobno po zaślepieniu egr może minimalnie wzrosnąć spalanie, ale na pewno nie o tyle co u Ciebie. Zresztą u siebie nie zauważyłem nawet różnicy w spalaniu.
Obecnie na pokładzie: S-Max 2.o TDCI + S-Max II 2.o TDCI + Volvo V70 2,4 wolnyssak :-)
TomCat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2010, 20:17   #5
marcin840429
Avatar marcin840429
Model: mondeo [MK1]
Rocznik: 1993
Postów: 123
Nie chodziło mi o wzrost mocy tylko właśnie o to poszarpywanie
i po zaślepieniu ustało ale wzrosło spalanie bo przed zaślepieniem palił 12l/100 a teraz 17l/100
Czy jest możliwe że po zaślepieniu EGR-a sonda zaczeła sczytywać błędne dane lub sie uszkodziła??????
Stary 31-10-2010, 23:03   #6
TomCat
Avatar TomCat
Model: Smax + V70
Rocznik: 16+02
Postów: 845
nie sądzę żeby egr miał uszkodzić lambdę, wielu ludzi go zaślepiało w zetecach i nie występował taki problem, ale nie wykluczam. W końcu w fordach wszystko jest możliwe.
Ale uszkodzona lambda to też inne objawy, silnik się dławi, obroty falują, nie chce wchodzić na obroty, zwiększa spalanie.
Może podjedź gdzieś na komputer i wtedy sprawdzisz lambdy. A próbowałeś zrobić reset ? Może lambda się zawiesiła i trzyma stałe napięcie ? A może spróbuj powrócić z egrem do stanu poprzedniego i zobacz co się będzie działo ?
Stary 01-11-2010, 10:34   #7
marcin840429
Avatar marcin840429
Model: mondeo [MK1]
Rocznik: 1993
Postów: 123
Resetowałem wielokrotnie i żadnej zmiany a silnik jest mułowaty i nie chce wchodzić na obroty powyżej 3000 ale zauważyłem że po odpaleniu i przejechaniu kilku kilometrów i zgaszeniu auta (silnik ostygnie) i ponownie go odpalę to jakby lepiej ciągnął,lepiej sie wkręcał ale powyżej 3000 na 4-ce i tak nie wejdzie no chyba że mam wbity gaz w podłoge a przed sobą tylko horyzontGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-11-2010, 11:19   #8
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,776
sprawdz przeplywomierz
Stary 01-11-2010, 11:54   #9
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,076
Zaślepiając EGR-a mogłeś przypadkowo, zupełnie nieświadomie, rozłączyć jakąś wtyczkę, wężyk, lub nawet urwać kabelek. Posprawdzaj dobrze, czy tak się nie stało.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:31.
