Stary 15-11-2010, 15:09   #1
Jaco90
Zarejestrowany: 15-11-2010
Model: Mondeo Mk2 sedan
Silnik: 1.8 16v
Rocznik: 1998
Postów: 13
Domyślnie nie zawsze odpala, nie kręci
Otoz mam taki problem , posiadam od niedawna Forda Mondeo mk2 97r , problem tkwi w tym że , czasami jest problem z odpaleniem ( mniej wiecej co 10 raz ) , otoż po przekreceniu kluczyka , zapłon jest i slychać pompe normalnie jak gdyby nigdy nic , lecz po ponownym przekreceniu w celu odpalenia jest cisza
nie słychać ze rozrusznik stuka ani nic , poprostu nie odpala i trzeba tak kreci z 50 razy aż złapie , znajomy sugerował że problem tkwi w stacyjce ( coś nie łączy)
ja nie mam o tym zielonego pojęcia , wiec proszę o pomoc , gdzie moze tkwić przyczyna ?
Dziekuje i Pozdrawiam Jacek
Jaco90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2010, 21:14   #2
Dłubek
Zarejestrowany: 13-12-2006
Model: MONDEO MK1 Kombi
Silnik: 1.8 16V ZETEC + LPG
Rocznik: 1996
Postów: 281
Domyślnie Odp: nie zawsze odpala, nie kręci
Zwróć uwagę, czy w momencie jak nie odpala nie mruga dioda przy zegarku. jeśli będzie mrugać to problem z immobilizerem, a jeśli nie będzie mrugać to może być faktycznie stacyjka.
Dłubek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2010, 21:43   #3
marcin840429
Avatar marcin840429
Zarejestrowany: 13-04-2010
Model: mondeo [MK1]
Silnik: 1.8 16v zetek b+g
Rocznik: 1993
Postów: 123
a może bendriks Ci siada?! tez tak mam jeśli nie chwyci od razu to muszę go kręcić 20 razy żeby chwycił
marcin840429 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2010, 09:41   #4
edi-31
Avatar edi-31
Zarejestrowany: 03-10-2010
Model: MK II
Silnik: 1.8 TD Endura DE
Rocznik: 1999.r
Postów: 109
Ja bym sprawdził sam rozrusznik i wymienił przynajmniej szczoteczki + bendiks.W mondziakach jest łatwy dostęp z kanału do rozrusznika . Powodzenia
edi-31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2010, 11:02   #5
Dłubek
Rocznik: 1996
Postów: 281
Rozrusznik do sprawdzenia jak najbardziej, ja miałem zimny lut na uzwojeniu cewki elektromagnesu. Ale u mnie za każdym razem słychać było pompę przez ok 1 sek. Jeśli nic nie słychać to może prąd nie wychodzić ze stacyjki lub immobilizer szwankować
Stary 11-12-2010, 15:40   #6
Jaco90
Silnik: 1.8 16v
Rocznik: 1998
Postów: 13
hmm problem znikł , lecz znowu powrócił.
pompe słychać , immobilizer nie miga , wiec raczej coś z rozrusznikiem .
Stary 20-12-2010, 22:07   #7
Jaco90
Silnik: 1.8 16v
Rocznik: 1998
Postów: 13
Więc byłem dziśu elektryka , stwierdzyl że wszystko w rozruszniku jest ok. odpalał za każdym razem jak na zlość i wymienili mi kostke w stacyjce. Zobaczymy czy to pomoże .
Stary 20-12-2010, 22:22   #8
boropi
Zarejestrowany: 03-10-2008
Model: Connect
Silnik: 1,5
Postów: 377
Może też to być wina przekaźnika rozruchu o ile dobrze pamiętam to żółty w skrzynce bezpieczników w komorze silnika. Podmień na jakiś ze szrotu lub ewentualnie pryśnij w podstawkę przekaźnika elektrosolem lub czymś innym do styków (tylko nie WD40 itp!)
boropi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2010, 17:37   #9
Jaco90
Silnik: 1.8 16v
Rocznik: 1998
Postów: 13
Witam ponownie.
Otóż problem nie znikł , wymiana kostki to były pieniądze wyrzucone w błoto , mechanicy twierdzą że rozrusznik jest ok. Że to jednak może być wina zaśniedziałem masy , a odnośnie tego przekaźnika , jeden mechanik stwierdził ze to nie może być tego wina ponieważ auto na popych odpala, więc prad dochodzi , i że to musi być rozrusznik , ponieważ skoro auto na popych odpala tzn że dochodzi prąd , więc wina musi być rozrusznika , czy to prawda ???? Proszę o rade
Stary 21-12-2010, 18:45   #10
boropi
Model: Connect
Silnik: 1,5
Postów: 377
Jak po odpaleniu auta wyjmiesz ten przekaźnik od rozruchu, to silnik pracuje nadal! Więc ten mechanik trochę "zmyśla"
PS
To co Ci mówią mechanicy podziel zazwyczaj przez dwa i skonfrontuj z opinią innego.
PS2
Prysnąłeś jakimś preparatem do styków w puszkę bezpieczników?
Ostatnio edytowane przez boropi ; 21-12-2010 o 18:48
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:56.
