18-11-2010, 19:58 | #11 |
Zarejestrowany: 13-08-2007
Model: Mondeo Mk1/sedan/ghia
Rocznik: marzec 1993
Postów: 1,025
Odp: Zbyt wysokie obroty w stosunku do predkosci
mam tak samo co w podanych wyżej przykładach.też mnie dziwiło
gorąca osiemnastka |
18-11-2010, 21:15 | #12 |
Postów: n/a
Aha, czyli widocznie tak musi być a już myślałem, że jest coś nie tak z moim mondkiem. Dzieki za pomoc.
19-11-2010, 05:29 | #13 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 24-02-2009
Model: MONDEO
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 131
mam tego samego mondka i u mnie jest identycznie i nie sadze aby było coś nie tak
19-11-2010, 15:10 | #14 |
Postów: 1,025
niestety wszystko ok. niestety, bo wolałbym w trasie mieć mniejsze obroty na podróżnej prędkości. a tak to ryk. no i podczas przyspieszania więcej mieszania biegami niż jazdy. ale jest jeden pozytyw. na piątce sympatycznie się zbiera i przy 60km/h. najdziwniejsza piątka jaką miałem przyjemność poznać
19-11-2010, 21:25 | #15 |
Zarejestrowany: 08-02-2007
Skąd: Siechnice/Wrocław/Radlin k. Wodzisławia Śląskiego
Model: mondeo mk2
Rocznik: 1997
Postów: 909
macie skrzynię z krótkim dyfrem i tyle. U mnie przy 2,0 mam przy 100 poniżej 2500obr a przy 120 prawie 3000obr.Przy 200km/h praktycznie równe 5000. Wszystko oczywiście na 5 biegu
ufo |
19-11-2010, 21:52 | #16 |
Postów: n/a
Widocznie tak. Z kolei Ty masz młodszego mondeo i on już ma inaczej-lepiej chyba.
19-11-2010, 23:02 | #17 | |
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
19-11-2010, 23:48 | #18 | |
Model: mondeo mk2
Rocznik: 1997
Postów: 909
ufo |
21-11-2010, 14:21 | #19 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 26-07-2009
Model: Mondeo Mk1 Ghia
Silnik: 2.0 136Km
Rocznik: 1993
Postów: 207
80km/h (5bieg)= 2500tyś.obr auto się toczy ,silniczek sobie cicho kręci i jest oszczędny tak sobie śmigam do pracy.
Cytat: Napisał ŁukaszD Zobacz post Dziwi mnie trochę, że kolega Pieczka24 na 5 biegu przy 80km/h ma aż 2500obr/min. Czy aby nie podajesz wartości dla 4 biegu? U mnie przy 100 km/h na 5 biegu jest ok. 2300 obr./min Pieczka Nie u mnie dokładnie jest tak 80km/h=2500 na 5 biegu jeśli zamierzam wyciąć kilka aut na raz redukcja do 3biegu kręcę go do 3500obr--> i leci jak oszalały.Mam motor 2.0 a nie tak jak Kolega. Cytat: Napisał ŁukaszD Zobacz post Moim zdaniem podczas normalnej jazdy na gazie (jeśli jest dobrze wyregulowany) to zakres 2500-3000 tyś obrotów jest odpowiedni na zmianę biegu. Zakres 2500-4000 jest dobry do ekonomicznego wyprzedzania bo wtedy mamy do dyspozycji prawie max. moment obrotowy. Dziwi mnie trochę, że kolega Pieczka24 na 5 biegu przy 80km/h ma aż 2500obr/min. Czy aby nie podajesz wartości dla 4 biegu? U mnie przy 100 km/h na 5 biegu jest ok. 2300 obr./min. Fred33 Sprawdziłem dzisiaj dokładnie przy prędkości 80 km/h jest około 2300 obrotów na 5 biegu. Powinieneś w takim wypadku wyregulować wskazówkę na obrotomierzu , albo tak przekłamuje ci prędkościomierz , pali ci tyle co ON same ciekawe rzeczy... Dokładnie 2300obr przy 80 na 5 biegu,wymyłem przepustnice i mam 2300 a na luzie 900. |
22-11-2010, 12:20 | #20 | |
Zarejestrowany: 09-09-2008
Model: Mondeo I Kombi , Galaxy MK2
Silnik: 2.0 136KM , 1,9 TDI 116KM
Rocznik: 1993 , 2000
Postów: 135
