28-12-2010, 19:51 | #1 |
brak mocy
Witam. Posiadam Mondeo mk1 kombi 2.0 136km. Od jakiegoś czasu zauważyłem że auto nie ma takiej mocy jak kiedyś miało. Już nie przyspiesza tak jak powinno, zachowuje się jakby miał dużo mniej koni. Przy przyspieszaniu wchodzi na obroty ale wolniej przyspiesza. Czy to mogą być objawy przypalonej tarczy sprzęgła ??
Z góry dzięki za pomoc. Pozdrawiam, arcade90 |
28-12-2010, 19:57 | #2 |
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Odp: brak mocy
moga, moze tez byc zapchany katalizator
Pomoc tylko na forum ! Nie pros o pomoc przez PW ! |
28-12-2010, 20:48 | #3 |
Odp: brak mocy
a jak ten katalizator wyczyscic ??
28-12-2010, 20:54 | #4 |
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 20-07-2008
Model: Mondeo MK II 1.8
Silnik: 1.8 PB+LPG 115 KM
Rocznik: 1997
Postów: 160
Odp: brak mocy
proponuje sporawdzic jakiego koloru jest filtr powietrza i co w nim jestGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
28-12-2010, 22:05 | #5 |
Odp: brak mocy
filtr powietrza był niedawno wymieniany więc to raczej odpada. Dodam tylko że, np. przy prędkości 80,90,10,110,120.. km/h słychać pracę silnika, takie wycie. Wcześniej tego nie było, było cichutko.
28-12-2010, 23:54 | #6 |
Zarejestrowany: 08-02-2007
Skąd: Siechnice/Wrocław/Radlin k. Wodzisławia Śląskiego
Model: mondeo mk2
Rocznik: 1997
Postów: 909
Odp: brak mocy
oczywiście, że tak. Jeśli muli też obrotami to przegoń go po autostradzie. Do sprawdzenia świece,kable, przepływomierz i filtry powietrza i paliwa. Ale jeśli obroty idą w górę a prędkość nie to na pewno sprzęgło. Powinno się to nasilać na wsokichh biegach (4,5 )
ufo |
29-12-2010, 07:10 | #7 | |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 19-11-2010
Model: Xsara Picasso Exclusive
Silnik: 1,8 16V KME Nevo
Postów: 289
Odp: brak mocy
Zapchany katalizator na benzynie to chyba przy jakiś kosmicznych przebiegach, na benzynie katalizator się raczej obrywa i dzwoni o dolną pokrywę, a nie zapycha, ale wykluczyć tego nie można. Słyszałem o takiej przypadłości ale po założeniu LPG. Proponuję też sprawdzić filtr paliwa, jak napisał "ufowroc" on też lubi sporo nabruździć.
"Wszystko co najlepsze jest w ludziach" "Mózg jest jak spadochron, działa jak jest otwarty" |
29-12-2010, 08:08 | #8 |
Zarejestrowany: 13-08-2007
Model: Mondeo Mk1/sedan/ghia
Rocznik: marzec 1993
Postów: 1,025
Odp: brak mocy
na wyższych obrotach ja bym raczej nie rozumiał że redukcja, ogień i wtedy poslizg sprzęgła. ja bym rozumiał że jak się da na zbyt wysokim biegu gaz do dechy to silnik się rozbuja ale nie będzie przeniesienia jego mocy na napęd, bo się sprzęgło będzie ślizgać. np można sprawdzić na 3 czy da się ruszyć. gdy zbytnio się popuści sprzęgła powinien zgasnąć. jak sprzęgło zajechane to nie zgaśnie a zacznie się smażyć
gorąca osiemnastka |
29-12-2010, 09:09 | #9 |
Imię: Krzysztof
Postów: 289
Odp: brak mocy
U mnie jak jeżdziłem spokojnie, to jest dodawałem gazu w miarę delikatnie i nie wkęcałem go na wysokie obroty to wszystko było ok.
Problem zaczynał się kiedy na 4 jechałem jakieś 70km/h (obroty ok 2000) i chciałem coś wyprzedzić bez redukcji żadnych szans od razu poślizg. Z redukcją lekki poślizg, odejmowałem ciut gazu i dodawałem w miarę równomiernie. Ale masz rację im większe obciążenie silnika (czyli wyższy bieg) tym bardziej to będzie odczuwalne. Tym samym jak się zredukuje i depnie w podłogę to obroty podskakują dość znacznie i tego też nie jest w stanie sprzęgło przenieść.
29-12-2010, 11:37 | #10 |
Odp: brak mocy
a dlaczego np. jak jadę na 3 biegu ze stała prędkością 50km/h i gdy przyspieszam no auto strasznie trzęsie. Drgania przenoszą się na całe auto. I to tylko przy przyspieszaniu. Jadąc ze stała prędkością nie ma drgań. Dodam jeszcze że, opony były wyważane.
