18-04-2007, 20:56 | #1 |
Zarejestrowany: 21-03-2007
Postów: 42
Jak podłączyć radio Sony MDX- C5960R
Witam ponownie wszystkich po uporaniu się z usterkami technicznymi w moim dopiero co nabytym esim przyszedł czas na radyjko ,dostałam go przy zakupie lecz niestety nie było podłączone ,i tu jest problem jaka kobieta mam to zrobić, wtyczka od radia rózni się od wtyczki z autka ,chyba musz wymienic jesną kostke czy ktos mógłby mi pomóc i podpowiedzieć co z czym połączyć i czy jest potrzebny jakiś kod do tego typu
Iza28 |
18-04-2007, 21:04 | #2 |
Zarejestrowany: 07-10-2006
Model: Mondeo III kombi
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,256
19-04-2007, 15:46 | #3 |
Postów: 42
kupiłam dziś przejsciówke i podłączyłam -choć nie wiem czy dobrze i nic czy muszę mieć jaki kod do niego ,może ma ktoś schemat jak podłączyc, bylabym bardzo wdzieczna za pomoc
Iza28 |
19-04-2007, 19:45 | #4 | ||
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,256
a na radiu nie ma schematu podłączenia a jakie kolory kabli masz w radiu i ile tych kabli z radia wychodzi Cytat:
19-04-2007, 20:02 | #5 |
Postów: 42
MAM NADZIEJE ZE CI DOBRZE TE NKABLE OPISZE
biało-brązowy biało-czarny 2x zielono-brązowy fioletowo-czarny i fioletowy biały i biało-czarny niebiesko-biały i niebieski -niebieski tez obciety czerwony i żółty pczarnyomarańćzowo-biały-obcięty nie dochodzi do kostki
Iza28 |
19-04-2007, 20:50 | #6 |
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,256
zasilanie radia
czerwony + zasilanie poprzez stacyjkę(przekręcony kluczyk) i czerwony z radia żółty + stałe zasilanie i żółty z radia czarny lub brązowy - następnie przydałby się miernik aby zobaczyć który to kabel masa w radiu(powinien być czarny) głośniki to powinny być fioletowo-czarny i fioletowy biały i biało-czarny to nie wiem może też głośniki w ten sposób biało-brązowy i zielono-brązowy biało-czarny i zielono-brązowy zerknij jeszcze na to może co ci rozjaśni [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
20-04-2007, 08:52 | #7 |
Postów: 42
Dzięki mondzio III bardzo przydatne linki
[ Dodano: 2007-04-20, 19:11 ] Witam ponownie po długich próbach udało mi się podłączyć i coś już gra z małym problemem przednie głośniki działają i je ładnie słychać natomiast tylne przy bagażniku słychać bardzo słabo, nie wiem co jest tego przyczyną, a drugi problem to nie działa podświetlenie w radiu i nie wiem jak to naprawić a trzeci problem to podobno ten model wa wyjmowany panel i też nie wiem jak to zrobić jeśli ktoś wie to proszę o pomoc????????
Iza28 |
27-03-2008, 12:10 | #8 |
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 12-07-2007
Model: -MONDEO MkIV
Silnik: -2.0 TDCi 130KM
Rocznik: 12.2007
Postów: 128
Re: Jak podłączyć radio Sony MDX- C5960R
podświetlanie w tym radiu jest bardzo niewyraźne. należy ustawić odpowiedni kontrast.
pozdr. |
