Stary 23-10-2010, 14:07   #1
marcin840429
Avatar marcin840429
Zarejestrowany: 13-04-2010
Model: mondeo [MK1]
Silnik: 1.8 16v zetek b+g
Rocznik: 1993
Postów: 123
Domyślnie nie wchodzi na obroty powyżej 3000
Tak jak w temacie silnik jest lekko mułowaty i na czwartym i piątym biegu nie wchodzi na obroty powyżej 3000 chociaż trzymam gaz w podłodze
on i tak sie muli
O CO CHODZIGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.-BO JA JUŻ WYMIĘKAMGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
marcin840429 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2010, 16:24   #2
edi-31
Avatar edi-31
Zarejestrowany: 03-10-2010
Model: MK II
Silnik: 1.8 TD Endura DE
Rocznik: 1999.r
Postów: 109
Domyślnie Odp: nie wchodzi na obroty powyżej 3000
Czy przypadkiem niedawno nie był robiony rozrząd jeżeli tak to najprawdopodobniej masz przesunięty o jeden - dwa zęby nie w tym położeniu co trzeba, ja tak samo miałem identyczne objawy odcinał mi przy 4 tys ikompletny muł
Ostatnio edytowane przez edi-31 ; 23-10-2010 o 16:31
edi-31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2010, 18:19   #3
marcin840429
Avatar marcin840429
Model: mondeo [MK1]
Rocznik: 1993
Postów: 123
Napisał edi-31 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Muł to jest totalnyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A rozrządu nie robiłem jeszcze-czy jest jakiś sposób aby to sprawdzić??
Stary 23-10-2010, 19:07   #4
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,776
wyczysc na poczatek przeplywomierz, jak mialem escorta to taka rzecz dziala sie przy zabrudzonym lub padnietym przeplywomierzu
bolek-tarnow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2010, 19:22   #5
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,076
Czy to samo się dzieje na benzynie i na gazie?
Stary 24-10-2010, 10:43   #6
marcin840429
Avatar marcin840429
Model: mondeo [MK1]
Rocznik: 1993
Postów: 123
Napisał darmodziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na benzynie jest tak samo
przepływomierz czyściłem,reset komputera wykonany,EGR-zaślepiony
CO TERAZ????
Stary 24-10-2010, 18:54   #7
artur1234
Avatar artur1234
Imię: Artur
Zarejestrowany: 25-11-2008
Model: mondeo mk1
Silnik: 1600 Pb+Lpg
Rocznik: 1994
Postów: 332
Teraz to podmien ten przepływomierz wyglada na to ze uszkodzony...
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej - szaleniec????????
artur1234 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2010, 20:27   #8
marcin840429
Avatar marcin840429
Model: mondeo [MK1]
Rocznik: 1993
Postów: 123
Napisał artur1234 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a tak właściwie to jak jest z tym przepływomierzem?-bo jak go odłącze to żadnej reakcji nie ma! a podobno obroty silnika powinny ''szaleć''
Stary 25-10-2010, 08:12   #9
Pinki
Avatar Pinki
Zarejestrowany: 10-01-2006
Model: Fusion
Silnik: Hybrid
Postów: 2,815
teraz to popraw posty bez capsa - bo będzie neistety ost !
podmień przepływkę na próbę jak nie pomoże to zmień lambde ale to przepływka na 98%
Jeden Procent dla "Małego Komika"
Jest:
BMW E61 LCI 520D
Ford Fiesta MKVII 1.25 82 PH GOLD
były
Ford Mondeo MKIII 2.5 V6 GHIA SPRZEDAM http://www.polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/56936
Ford Mondeo MKII 1.8 16V LPG , CB on-board http://polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/2216
Pinki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2010, 08:46   #10
bolek-tarnow
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,776
tez proponuje podmiane przeplywki, to ze ja wyczysciles to nie koniecznie musi pomoc jak jest uszkodzona
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:48.
