20-11-2010, 17:20 | #1 |
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 10-11-2007
Model: Mondeo MK IV
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 19
Mondeo 1,8 16V Nie wiadomo skad ten OLEJ
Witam, ostatnio miałem dwa razy mały problem.
1. Jechałem do Łodzi i z powrotem z prędkością w przedziale 140-170km/h. Stanąłem pod blokiem i na drugi dzień pod samochodem plama oleju. Na silniku ślad wycieku. Podjechałem na kanał ślad wycieku na silniku zniknął i żadnych innych objawów samochód wstawiłem do mechanika na wymianę termostatu zbadał mi ciśnienie na cylindrach wszystko w jak najlepszy porządku. Więc jeździłem dalej płyn nie ubywał olej też. 2 Wybrałem się do Norymbergi prędkość 140-170km/h. Dojechałem na miejsce ślad na silniku plama pod samochodem, pojeździłem tam 3 dni żadnego śladu na silniku i żadnego śladu jakiegokolwiek wycieku, wiec wracam z powrotem prędkość max 140km/h. Dojeżdżam na miejsce brak wycieków brak jakichkolwiek problemów. Niech ktoś pomoże co to może być?? Autko silnik 1,8 16v z gazem (rocznym jak to ma znaczenie sekwencja) |
20-11-2010, 17:23 | #2 | |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
Odp: Mondeo 1,8 16V Nie wiadomo skad ten OLEJ
może z tego olej poleciał w którym miejscu na silniku było mokro może jakaś fotka jak to wygląda |
20-11-2010, 17:31 | #3 |
Imię: Mateusz
Model: Mondeo MK IV
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 19
Nie wiem ale z tego co pamietam to nie ma czegoś takiego jak lubryfikacja jutro sprawdze.
Narazie nie ma żadnego śladu na silniku. a chodzi mi o to łączenie po prawej stronie (patrząc od przodu samochodu) pod termostatem. Ostatnio edytowane przez Sanczez ; 20-11-2010 o 17:37 |
20-11-2010, 17:59 | #4 |
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
pod termostatem to łączy sie głowica z blokiem
20-11-2010, 18:06 | #5 |
Imię: Mateusz
Model: Mondeo MK IV
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 19
Ale mi chodzi o łaczenie Pionowe a nie poziome(głowica z blokiem)
Ostatnio edytowane przez Sanczez ; 20-11-2010 o 18:13 |
20-11-2010, 19:21 | #6 |
Zarejestrowany: 08-03-2007
Model: Smax + V70
Silnik: 2.0 TDCI + 2.4 Volvo
Rocznik: 16+02
Postów: 845
może spod pokrywy zaworów ? Uszczelka już w kiepskiej formie, a wysokie obroty to wyższe ciśnienie pod deklem i wypycha olej.
Obecnie na pokładzie: S-Max 2.o TDCI + S-Max II 2.o TDCI + Volvo V70 2,4 wolnyssak :-) |
20-11-2010, 19:25 | #7 |
Zarejestrowany: 08-07-2007
Model: Focus Active
Silnik: 1,5 PB 150 PS
Postów: 289
Sprawdź odpowietrzenie skrzyni korbowej. Być może przy wysokich obrotach nie trzyma szczelności simering od strony koła zamachowego.
20-11-2010, 21:19 | #8 |
Zarejestrowany: 13-04-2010
Model: mondeo [MK1]
Silnik: 1.8 16v zetek b+g
Rocznik: 1993
Postów: 123
koledzy ja miałem to samo!!!! przy 120 prychną...po dojechaniu do domu maska w góre i na skrzyni plama oleju i brak jakichkolwiek śladów wycieków!!! olej wytarłem i od tamtej chwili (4 miesiące) jest sucho Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mam propozycje-sprawdź ten wąż co wychodzi z pokrywy zaworów i ''leci'' do filtra powietrza.Mógł spaść z obudowy filtra i kapie z niego olej |
20-11-2010, 21:27 | #9 |
Zarejestrowany: 23-08-2008
Model: Mondeo MKII kombi
Silnik: 1,8 16V + Junkers
Rocznik: 1997
Postów: 384
Zerknij faktycznie na odpowietrzenie skrzyni korbowej... ewentualnie jest tez opcja ze simer na wale od strony sprzegła puszcza.
20-11-2010, 21:33 | #10 |
Zarejestrowany: 27-04-2009
Model: Fusion
Silnik: 2.0 EcoBoost AWD
Postów: 817
Było Monedo mk3 2,5V6 jest 2.0 240 KM AWD. |
