Stary 28-12-2010, 19:51   #1
arcade90
Domyślnie brak mocy
Witam. Posiadam Mondeo mk1 kombi 2.0 136km. Od jakiegoś czasu zauważyłem że auto nie ma takiej mocy jak kiedyś miało. Już nie przyspiesza tak jak powinno, zachowuje się jakby miał dużo mniej koni. Przy przyspieszaniu wchodzi na obroty ale wolniej przyspiesza. Czy to mogą być objawy przypalonej tarczy sprzęgła ??
Z góry dzięki za pomoc.
Pozdrawiam, arcade90
Stary 28-12-2010, 19:57   #2
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie Odp: brak mocy
moga, moze tez byc zapchany katalizator
Stary 28-12-2010, 20:48   #3
arcade90
a jak ten katalizator wyczyscic ??
Stary 28-12-2010, 20:54   #4
gepardcheester
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 20-07-2008
Model: Mondeo MK II 1.8
Silnik: 1.8 PB+LPG 115 KM
Rocznik: 1997
Postów: 160
proponuje sporawdzic jakiego koloru jest filtr powietrza i co w nim jestGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gepardcheester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2010, 22:05   #5
arcade90
filtr powietrza był niedawno wymieniany więc to raczej odpada. Dodam tylko że, np. przy prędkości 80,90,10,110,120.. km/h słychać pracę silnika, takie wycie. Wcześniej tego nie było, było cichutko.
Stary 28-12-2010, 23:54   #6
ufowroc
Avatar ufowroc
Zarejestrowany: 08-02-2007
Skąd: Siechnice/Wrocław/Radlin k. Wodzisławia Śląskiego
Model: mondeo mk2
Rocznik: 1997
Postów: 909
oczywiście, że tak. Jeśli muli też obrotami to przegoń go po autostradzie. Do sprawdzenia świece,kable, przepływomierz i filtry powietrza i paliwa. Ale jeśli obroty idą w górę a prędkość nie to na pewno sprzęgło. Powinno się to nasilać na wsokichh biegach (4,5 )
ufo
ufowroc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2010, 07:10   #7
Maddragon
Avatar Maddragon
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 19-11-2010
Model: Xsara Picasso Exclusive
Silnik: 1,8 16V KME Nevo
Postów: 289
Napisał ufowroc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie tak. Najlepiej sprawdzić sprzęgło na 4 i 5 biegu. Jeśli jedziesz jakieś 70 na 4 i chcesz wyprzedzić, redukcja na 3 i ogień. Jeśli obroty rosną a prędkość tak nie koniecznie, to niestety trzeba zajrzeć w sprzęgło. Dopiero to samo miałem u siebie.
Zapchany katalizator na benzynie to chyba przy jakiś kosmicznych przebiegach, na benzynie katalizator się raczej obrywa i dzwoni o dolną pokrywę, a nie zapycha, ale wykluczyć tego nie można. Słyszałem o takiej przypadłości ale po założeniu LPG. Proponuję też sprawdzić filtr paliwa, jak napisał "ufowroc" on też lubi sporo nabruździć.
"Wszystko co najlepsze jest w ludziach"
"Mózg jest jak spadochron, działa jak jest otwarty"
Maddragon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2010, 08:08   #8
dyda6joe
Avatar dyda6joe
Zarejestrowany: 13-08-2007
Model: Mondeo Mk1/sedan/ghia
Rocznik: marzec 1993
Postów: 1,025
na wyższych obrotach ja bym raczej nie rozumiał że redukcja, ogień i wtedy poslizg sprzęgła. ja bym rozumiał że jak się da na zbyt wysokim biegu gaz do dechy to silnik się rozbuja ale nie będzie przeniesienia jego mocy na napęd, bo się sprzęgło będzie ślizgać. np można sprawdzić na 3 czy da się ruszyć. gdy zbytnio się popuści sprzęgła powinien zgasnąć. jak sprzęgło zajechane to nie zgaśnie a zacznie się smażyć
gorąca osiemnastka
dyda6joe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2010, 09:09   #9
Maddragon
Avatar Maddragon
Imię: Krzysztof
Postów: 289
U mnie jak jeżdziłem spokojnie, to jest dodawałem gazu w miarę delikatnie i nie wkęcałem go na wysokie obroty to wszystko było ok.
Problem zaczynał się kiedy na 4 jechałem jakieś 70km/h (obroty ok 2000) i chciałem coś wyprzedzić bez redukcji żadnych szans od razu poślizg. Z redukcją lekki poślizg, odejmowałem ciut gazu i dodawałem w miarę równomiernie. Ale masz rację im większe obciążenie silnika (czyli wyższy bieg) tym bardziej to będzie odczuwalne. Tym samym jak się zredukuje i depnie w podłogę to obroty podskakują dość znacznie i tego też nie jest w stanie sprzęgło przenieść.
Stary 29-12-2010, 11:37   #10
arcade90
a dlaczego np. jak jadę na 3 biegu ze stała prędkością 50km/h i gdy przyspieszam no auto strasznie trzęsie. Drgania przenoszą się na całe auto. I to tylko przy przyspieszaniu. Jadąc ze stała prędkością nie ma drgań. Dodam jeszcze że, opony były wyważane.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:15.
