Stary 09-03-2011, 18:59   #1
piootr78
Zarejestrowany: 27-08-2009
Silnik: 18.16v
Rocznik: 1995
Postów: 42
Domyślnie Stuki w przednim zawieszeniu
jak w temacie wymieniłem kompletne wahacze łączniki stabilizatora końcówki drążków kierowniczych + zbieżność a stuki w zasadzie wielkie tłuczenie jak było tak jest
objawia się wówczas przy podjazdach pod mały krawężnik na skręconych kolach i przy jeździe na wprost kiedy kolo wpada w zagłębienie poprzeczne co dziwne jak wjadę prawym to słyszę jakby po lewej stronie już nie mam sil a i fundusz kończy dlatego pytam bo pól samochodu wymienię i guzik to da pozdro.
piootr78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2011, 20:46   #2
dyda6joe
Avatar dyda6joe
Zarejestrowany: 13-08-2007
Model: Mondeo Mk1/sedan/ghia
Rocznik: marzec 1993
Postów: 1,025
Domyślnie Odp: Stuki w przednim zawieszeniu
jak nie wiadomo co tłucze to gumy stabilizatora. niepozorne a dające wrażenie koła trzymającego się na włosku. tanie ale męczące w wymianie o czym w innych wątkach
gorąca osiemnastka
dyda6joe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2011, 07:26   #3
piootr78
Silnik: 18.16v
Rocznik: 1995
Postów: 42
dzięki właśnie jest takie wrażenie luźnych kol jak by coś było oberwane jak jadę po nierównościach i te potworne stuki jak kolo wpada w poprzeczna koleinę a zawias robiony przecież jest dziś kupie te gumy na stabilizator.
Stary 10-03-2011, 11:58   #4
mariusz774
Avatar mariusz774
Zarejestrowany: 18-02-2006
Model: mondeo HB,KOMBI ghia
Silnik: 2.0 automat blos
Rocznik: 93,95r
Postów: 360
Napisał piootr78 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... a wystarczyło podjechać na stację kontroli (15-25zl) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
też stawiam na gumy stabilizatora. Wystarczy z kanału poruszać stabilizatorem -jak się rusza to masz przyczynę
Naruszenie regulaminu paragraf 23 i 24
mariusz774 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2011, 17:04   #5
pawelinio
Zarejestrowany: 09-10-2009
Model: MONDEO estate
Silnik: 1.8 tdci titanium x
Postów: 96
zobacz mocowanie armotyzatora czy ne ma lozow,zlap za kolo i poruszaj nim do przodu i tylu jak bedzie luz to mocwanie ,ja mialem to i jak wjezdzalem w dziure walio mi z tylu,moze pomoze arto zobaczyc
fiat 126p96tys ford orion 260tys mondeom mk2 270 tys vwpassat 280 tys
pawelinio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2011, 11:40   #6
piootr78
Silnik: 18.16v
Rocznik: 1995
Postów: 42
Dzięki trafione podpowiedzi gumy stabilizatora koszt ok30 a wymieniłem prawie cale zawieszenie a to na przyszłość bloga cisza
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:40.
