Stary 17-10-2008, 15:43   #1
adambas
Imię: Adam
Zarejestrowany: 16-10-2008
Silnik: 2.0 TDCI 140 KM
Postów: 49
Domyślnie [MK3] Głośne i odczuwalne wibracje silnika
Witam wszystkich moje autko to kombi 2.0 TDCI Trend 130KM 126 tys. km mam problem otoz gdy silnik chodzi na wolnych obrotach czyli cos okolo 900 to bardzo glosno cos pod maska wibruje jak tylko delikatnie dodam gazu do okolo 950 - 1000 i wyzej problem znika to samo dzieje sie przy gaszeniu silnika myslalem ze moze jakis plastik sie poluzowal albo cos ale ogladalem i szarpalem tam wszystkim :fcp4 i to chyba nie to, nie wiem czy ma to zwiazek tez z tym ze jak wychodze z auta to czuc ostry smrod spalin nie wiem czy to normalne w dieslach gdyz jest to moj pierwszy samochod niestety jestem totalnym laikiem w mechanice :fcp3 a wiekszosc czasu przebywam w niemczech i wizyta w tutejszym warsztacie nie wchodzi w gre z powodu bardzo wysokich kosztow :-) dzieki z gory za wszelka pomoc
adambas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2008, 16:37   #2
adamkatowice
Zarejestrowany: 28-07-2008
Postów: 51
Domyślnie Re: [MK3] Głośne i odczuwalne wibracje silnika
U mnie trzaskl filtr paliwa urwal sie z tych plastikowych zaczepow a raczej mechanik urwal przy jego wymianie
Ford Mondeo Combi 2.0 tddi 2002r
adamkatowice jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2008, 12:18   #3
adambas
Imię: Adam
Postów: 49
nie nie to nie to to dzialo sie juz przed wymiana filtra po niej jest tak samo
Stary 23-10-2008, 17:32   #4
adambas
Imię: Adam
Postów: 49
nikt nie ma pojecia co to moze byc ?? :fcp25
Stary 23-10-2008, 18:13   #5
rafiraptor
Avatar rafiraptor
Zarejestrowany: 23-05-2008
Model: Mondeo kombi mk4
Silnik: 2,5t
Postów: 671
U mnie, przyczyną takich objawów było koło pasowe. Co do smrodu spalin, to faktem jest, że diesle śmierdzą inaczej niż benzyniaki. U mnie czuć to przede wszystkim w garażu.
rafiraptor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2008, 18:55   #6
adambas
Imię: Adam
Postów: 49
jesli moge spytac ile kosztuje takie kolo pasowe gdzie sie znajduje i ile kosztuje wymiana dzieki za pomoc
ok juz znalazlem cene okolo 350zl a wymiana ?? i musi to byc zrobione w aso?? jest przy tym duzo roboty??
Stary 23-10-2008, 19:32   #7
rafiraptor
Avatar rafiraptor
Silnik: 2,5t
Postów: 671
ASO omijaj szerokim łukiem :fcp23 Mój mechanik zrobił to w jedno popołudnie, wraz z wymianą amorów. Niestety nie wiem ile płaciłem za samą wymianę koła.
Stary 26-10-2008, 14:28   #8
adamkatowice
Postów: 51
witam
NIEPRAWDA ZE TRZEBA W ASO!!! Sa 2 paski gumowe ten krotki patrzac na silnik jest po prawej stronie mozna samemu wymienic bez problemu.Niewarto kupowac paskow zamiennikow sam sie przekonalem<nowe piszczaly> po kupnie oryginalnych wszystko oAle jesli chodzi o ten dlogi po lewej trzeba miec specjalny klucz bo bez niego to porazka.Ale mam mechanika ktoiry to zrobil wiekszosc odmawiala warsztatow.ZA OBA PASKI ORYGINALNE DALEM 250,-
A wymiane tego dlogiego w aso zaspiewali mi 360,- mechanik zrobil za 100,-
Stary 26-10-2008, 14:30   #9
adamkatowice
Postów: 51
sorki ze tak o paskach ale wymieniajac kolo pasowe lepiej odrazu wymienic pasek
Stary 26-10-2008, 18:35   #10
adambas
Imię: Adam
Postów: 49
to czyli prawdopodobnie czeka mnie wymiana kola pasowego i paskow tak ?? czy jeszcze cos wchodzi w sklad tej wymiany ??
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:12.
