Stary 14-11-2008, 22:34   #1
romekstanek
Zarejestrowany: 03-11-2008
Postów: 18
Domyślnie Ciężko wchodzi jedynka i wsteczny co z tym zrobić ?
czytałem na forum o sytuacjach kiedy jedynka ciężko wchodzi i słychać zgrzyty. u mnie jest troszeczkę inaczej bo zgrzytów nie ma ale za to jak próbuję włożyć bieg to czuć lekkie szarpnięcie do przodu tak jakby sprzęgło nie wysprzęgliło się całokowicie. to samo jest ze wstecznym.dodam, że pedał sprzęgła łapie wysoko. w czasie jazdy wszystko jest ok biegi wchodzą bez problemu. jak auto się toczy to jedynka też wchodzi gładko. jak stanę na światłach i puszczę sprzęgło to wtedy problem. oczywiście nie jest to wielki problem dla mnie ale moja małżonka musi się troszkę powysilać. w książce serisowej poprzedniego właściciela mam adnotację o regulacji sprzęgła rok temu. czy to może być wciąż ten sam problem czy bardziej natury technicznej. bardzo proszę o jakiekolwiek informacje
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 18-10-2013 o 16:30
romekstanek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2008, 03:24   #2
marioo26
Zarejestrowany: 03-09-2008
Domyślnie Re: [mk3] ciężko wchodzi jedynka i wsteczny
:fcp15
marioo26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2008, 12:42   #3
Migo
Avatar Migo
Zarejestrowany: 17-04-2008
Model: Mondeo MKIV
Postów: 124
Kolego mam to samo i nie wiem co z tym zrobicGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pocieszam sie ze jak wymienie w przyszlosci cale sprzeglo to moze to zniknie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Migo
Migo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2008, 13:26   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Na pewno sprzęgło nie wysprzęgla całkowicie. Przyczyny mogą być dwie :zapowietrzony układ siłownika łożyska oporowego lub kończące się sprzęgło.
Spróbuj depnąć kilka razy pedał i następnie włącz bieg - czy nadal wchodzi z oporem? Jeżeli lekko, to znaczy że usterka jest w hydraulice sterującej, jeżeli nadal ciężko - sprzęgło raczej do wymiany. Nie ma co z tym zwlekać, bo szkoda katować synchronizatory w skrzyni, a samo się nie cofnie, tylko będzie coraz gorzej.
Zgredzik
Stary 20-11-2008, 17:13   #5
Ghia X
Zarejestrowany: 17-05-2008
Postów: 28
Moj znajomy w Mondku tez mial podobny problem. Najgorzej bylo z 1. i wstecznym. Tak jak u Ciebie. Wymienil wszystko jak lecialo: sprzeglo+docisk, dwumasa, wysprzeglik i olej w skrzyni biegow. I co? I nic. Bylo tak jak przed wymiana, z drobna tylko roznica: nie uzywal 2. biegu, bo do wrtzucenia go Pudziana bylo trzeba. Taki cholerny opor stawial. Czesci zostaly na 100% wymienione na nowe. Jezdzil jakies 6 miechow z tym, az znalazl mechanika, ktory wykryl problem-nieodpowietrzony uklad hydrauliczny lozyska. Roznica byla ogromna. Ale pol roku wrzucania biegow na `chama` zrobilo swoje. Pomimo rozwiazania problemu, skrzynia czasem sobie zazgrzyta, czasem bieg wyskoczy, albo nie wejdzie za pierwszym razem. Nie zarzynaj skrzyni i sprawdz to!
Ghia X jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2008, 23:04   #6
romekstanek
Postów: 18
cisnąłem sprzęgło kilka razy i nie przyniosło to efektu. czyli tak jak mówisz. sprzęgło do wymiany. chociaż nie wiem jak wy ale najpierw zanim cokolwiek wymienię spróbuję odpowietrzyć ten układ.napewno jest to mniej kosztowna operacja niż wymiana elementów sprzęgła. jeżeli nie przyniesie to efektu to napewno nie zaszkodzi.
może ktoś się orientuje ile może kosztować taka przyjemność odpowietrzania i ile wymiana sprzęgła?
Stary 20-11-2008, 23:10   #7
romekstanek
Postów: 18
jako ciekawostkę dodam, że w momencie kiedy pierwszy bieg wejdzie na miejsce to reszta włącznie ze wstecznym wchodzą jak masełko.można nimi szuflować i jest idealnie. wystarczy że sprzęgło puszczę i ponownie wcisnę znowu jest problem.
Stary 20-11-2008, 23:31   #8
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,942
romekstanek nie pisz posta za postem, lecz ten wcześniejszy poddaj edycji i dopisz co chciałeś dopisać. To tak na przyszłość, pozdro!
Stary 21-11-2008, 11:13   #9
bollilo
Zarejestrowany: 05-03-2008
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 64
mam podobnie z 1 i wstecznym, oprócz tego, że wchodzą opornie nie ma żadnych innych problemów. Wydaje mi się, że po prostu ten typ tak ma i już.
Ford Mondeo MK3 2004, 2,0TDCi
bollilo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2008, 12:24   #10
kreeecik
Zarejestrowany: 02-11-2007
Postów: 471
Napisał romekstanek
Od wczoraj mam to samo tzn podjeżdżając pod domek myk wsteczny a tu nic 1,2,3 też nic 4 do połowy 5 i 6 bezproblemowo, jak juz wbiję 5 lub 6 to reszta bez problemu. Puszczę sprzęgło i wcisnę i znowu blokada, wcześniej tak miałem ze wstecznym i jedynką czasami nie chciały wejść, a teraz ogarnęło to większą ilość biegów. Ale co ciekawe podczas jazdy raczej jest ok, tylko krzaczy się jak auto stoi.
kreeecik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:06.
