Stary 22-11-2008, 19:45   #1
radada
Zarejestrowany: 03-11-2008
Model: Ford Mondeo MKIII
Silnik: 1,8 duratec he
Postów: 64
Domyślnie [MK3] Brak wszelkich wskazań na desce rozdzielczej
Potrzebuję pomocy.
Dziś podczas jazdy w jednej chwili zgasły mi wszystkie kontrolki na desce rozdzielczej. Nie było równiez wskazań obrotomierza jak i prędkościomierza. Co mogło być przyczyną
Dzięki i pozdrawiam :fcp11
radada jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2008, 20:02   #2
przemek.ku80
Avatar przemek.ku80
Zarejestrowany: 07-05-2008
Model: Mk3
Silnik: 2,0 16V DI
Postów: 160
Domyślnie Re: Brak wszelkich wskazań na desce rozdzielczej
Ja jak rozbierałem koledze w Oplu zegary to prawdopodobnie przez nie dokładne wpięcie kostki po jakims czasie się odpieła. Czego rezultat był taki sam jak u ciebie. A tak pozatym popraw temat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdro...bo ktos ci go zamknie..
...Nie jeździj szybciej, niż twój anioł stróż umie latać...
przemek.ku80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2008, 20:04   #3
radada
Postów: 64
dzięki serdeczne. Z tematem to jeszcze nie weszłem na obroty. Na forumm jestem jeszcze świeży
Stary 22-11-2008, 21:08   #4
Markbroda1
Zarejestrowany: 23-10-2008
Silnik: 2,0 TDci
Postów: 174
Domyślnie Re: [MK3] Brak wszelkich wskazań na desce rozdzielczej
Jeśli masz od niedawna mondka to może poprzedni właściciel przy cofaniu licznika nie zapiął zabezpieczenia przy wtyczce w liczniku no i wypadła.Może to to.
Światło ze słońca leci miliardy kilometrów , człowiek na Ziemi stoi i robi.......CIEŃ.
Markbroda1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2008, 23:15   #5
kreeecik
Zarejestrowany: 02-11-2007
Postów: 471
Akumulator ci siada, jak pojedziesz dłużej to w kolejności wyłaczy się radio, wycieraczki, wentylator, migacze, swiatła stop a na końcu swiatła co dalej to nie wiem bo ja na tym etapie jazde zakończyłem.
kreeecik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2008, 23:51   #6
Pinki
Avatar Pinki
Zarejestrowany: 10-01-2006
Model: Fusion
Silnik: Hybrid
Postów: 2,815
radada, a już jest ok ?
Jeden Procent dla "Małego Komika"
Jest:
BMW E61 LCI 520D
Ford Fiesta MKVII 1.25 82 PH GOLD
były
Ford Mondeo MKIII 2.5 V6 GHIA SPRZEDAM http://www.polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/56936
Ford Mondeo MKII 1.8 16V LPG , CB on-board http://polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/2216
Pinki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2008, 07:21   #7
radada
Postów: 64
Pinki - dwa razy wczoraj mi się to stało , później przez kolejną godzinę jazdy było spoko. A jak dziś będzie tego nie wiem.
Stary 23-11-2008, 07:23   #8
radada
Postów: 64
Napisał kreeecik
Pewny jesteś na 100%?
Stary 23-11-2008, 07:29   #9
przemek.ku80
Avatar przemek.ku80
Model: Mk3
Silnik: 2,0 16V DI
Postów: 160
Mi się wydaje ze to nie jest akumulator, ale moge być w błedzie.
Stary 23-11-2008, 08:39   #10
kreeecik
Postów: 471
Napisał radada
Napisał kreeecik
hmm czy jestem pewny, samochód stoi od wczoraj unieruchomiony właśnie z tego powodu, dojechałem po "omacku" jeśli ci się jeszcze pali-mruga kontrolka ABS przy odpalaniu to na 101%, inna przyczyna to niedostateczne ładowanie aku, skończy się jak wyżej, ewentualnie trzeba klemy przeczyścić przy aku. Tak czy siak pojechałbym do elektryka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:00.
