Stary 26-11-2008, 22:53   #1
Guteq24
Zarejestrowany: 26-11-2008
Domyślnie [MK3] maly problem z burkotaniem ???
witam czy ktos moglby mi pomoc kupilem mondeo 2.0 2003r 2 tyg temu wymienilem pasek bo troche piszczal podlanczlem pod kompa i jest wszystko ok tylko slychac taki burkot jakby to byl plastik raz po raz to napewno niejest odglos z silnika help
Guteq24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2008, 10:45   #2
wisienki
Zarejestrowany: 23-12-2007
Postów: 30
Domyślnie Re: [MK3] maly problem z burkotaniem ?
Moze byc napinacz,lub kolo pasowe
wisienka
wisienki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2008, 13:01   #3
Guteq24
dzieki tez tak myslalem piepszeni angole mieli mi to sprawdzic przy wymianie paska ale widocznie tego niezrobili mycie ze bedzie to kosztowne??
Stary 27-11-2008, 13:02   #4
kreeecik
Zarejestrowany: 02-11-2007
Postów: 471
ok 750zł same części
kreeecik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2008, 13:03   #5
Guteq24
czyli jesli bylby to napinacz to nieda sie tego jakos naprawic
Stary 27-11-2008, 13:04   #6
Guteq24
aha i czy jest to powazna usterka??
Stary 27-11-2008, 13:19   #7
Guteq24
jak dlugo moge z tym jezdzic
Stary 27-11-2008, 17:42   #8
adambas
Imię: Adam
Zarejestrowany: 16-10-2008
Silnik: 2.0 TDCI 140 KM
Postów: 49
Guteq24 poczytaj sobie ten temat tam masz podane co musisz wymienic i ile to kosztuje a jak dlugo mozesz z tym jezdzic to nie wiem pozdro [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
adambas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:43.
