Stary 05-12-2010, 19:08   #1
izabla
Zarejestrowany: 09-11-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8
Postów: 5
Domyślnie Pilot zamka centralnego po wymianie baterii
Witam Użytkowników forum. Mam pytanie dotyczące pilota od zamka centralnego. Po wymianie słabej baterii niestety przestał działać. Alarm zamontowany w moim samochodzie to Cobra, najprawdopodobniej montowany w salonie, bo jest wymieniony na fakturze, model nieznany. Będę wdzięczna za porady.
izabla jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2010, 19:31   #2
Hawkbrd
Avatar Hawkbrd
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 19-10-2010
Model: Nowy Ford Focus
Silnik: EcoBoost 1.5 (150KM)
Postów: 57
Domyślnie Odp: Pilot zamka centralnego po wymianie baterii
Może być ze bateria nie jest odpowiednia.
Jeśli to nie wina baterii pomoże zakodowanie pilota według instrukcji obsługi w stacyjce. Szukaj pod kodowanie kluczyka.
BYŁ FOCUS MK2 1,8 TDCI >jest> NOWY FORD FOCUS EcoBoost 1.5 150KM
Hawkbrd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2010, 19:34   #3
izabla
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8
Postów: 5
Dziękuję za odzew, nie wiem czy dobrze opisałam problem- mam pilota osobno, nie w kluczyku.
Stary 05-12-2010, 19:52   #4
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
a bateria w dobrą strone włożona chodzi o jej polaryzacje porównaj nową i starą baterie
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2010, 19:56   #5
Mardead
Zarejestrowany: 26-10-2006
Model: Ford Focus, Escort, Yamaha XV700 Virago
Silnik: 1,8 zetec 1,8D, 700
Rocznik: 2002 , 1991 , 1986
Postów: 13
w pilocie alarmu masz jedną czy dwie baterie... ja mam dwie i miałem kłopot bo odwrotnie je włożyłem( u mnie są dwie włożone w tej samej polaryzacji plusem w strone metalowej obejmy minusem do płytki drukowanej)... pózniej chwile musiałem przytrzymać przycisk zanim się pilot połączył... teraz działa znakomicie
Mardead jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2010, 20:07   #6
izabla
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8
Postów: 5
Bateria włożona dobrze, w pilocie jest jedna. Przy naciskaniu guzika pilota kontrolka świeci.
Stary 05-12-2010, 20:15   #7
Mardead
Postów: 13
Ja mam dwa piloty, z tego co pamiętam wziąlem wtedy oba( tak na wszelki wypadek jakbym cos zpier.... i niedałoby się auta otworzyć ) . Włożyłem baterie wówczas zaświeciła sie kontrolka na pilocie ale stałem przy aucie. Póżniej wcisnęłem przycisk na dłużej dioda zgasła po czym alarm sie rozbroił i auto sie otworzyło. Teraz działa jak trzeba
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:10.
