10-02-2012, 20:24 | #11 |
Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: Mondeo MK1 2.0 zetec, Scorpio MK1 2.0 DOHC
Silnik: Był Mundek MK1 2.0 16V
Rocznik: 1994
Postów: 234
Odp: pulsujace kontrolki
Śwoci mi ciągle oba od prawie roku. Wczesniej było tak, że przestawał działać po przekroczeniu pewneje prędkości.
Sprawdziłem wszystkie czujnik przy kołach i są OK. Ciagłość obwodó to tych czujników też jest OK. Pompa załancza sie po przekręcebniu kluczyka i po kilkunastu sekundach wyłącza się. Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki i są ok. Wszytskie przekaźniki sprawdzone, przeczyszczone i sprawdzone pod napieciem na zewnątrz auta. Rozebrałem sterownik ten od ABSu co jest pod nogami pasażera i i poprawiłem wszystkie luty. Nic nie pomogło. Podmieniłem ten sterownik na inny idalej to samo. Szukałem rozpiski pinów przy kostce do tego sterownika ale nigdzie nie moge znaleźć. Wie ktoś może na któych pinach ma byc stały + a na któych po stacyjce?? Co jeszcze mogę sprawdzić??
-było Scorpio 2.0 DOHC -było Mondeo mk1 2.0 16V (swap z 1.8 16V) |
11-02-2012, 07:03 | #12 |
Zarejestrowany: 24-02-2007
Model: Scorpio - Sedan
Silnik: 2.0 16V DOHC + LPG
Rocznik: 1995
Postów: 1,285
temat przerabiany wiele razy ale masz tu rozpiske
5 i 6 to lewy czujnik przód 7 i 8 to prawy czujnik przód 9 i 10 czujnik lewy tył 11 i 12 czujnik prawy tył wszystkie maja miec 1075 omów kostka przy modulatoże: na pinie 1,2 powinno byc stałe 12,6V na pinie 15 po włączeniu stacyjki 12,6V pin 13,14 to masa opis dla wersji bez TSC
Był:Ford Escort 1.3 Jest:Ford Scorpio 2.0 16V |
11-02-2012, 09:20 | #13 |
Rocznik: 1994
Postów: 234
A ta rozpiska jest do wszystkich modulów bo z tego co widziałem/czytałęm to ta rozpiska pasuje do MK3 a mój to 2.0 DOHC 90r.
11-02-2012, 13:14 | #14 |
Rocznik: 1994
Postów: 234
Rozebrałem kostkę od tego sterownika i żaden z pinów które są tutaj podane nie zgadza się. Prześwietlałem wiązkę i jest tak:
Czujniki w samej kostce są w granicach 1000 do 1050 Napiecia stałego brak całkowicie. Po stacyjce jest plus na jednym pinie i to wszystko. W schowku był spalony jeden bezpiecznik 20A to go wymieniłem ale nic to nie dało
11-02-2012, 21:37 | #15 |
Rocznik: 1995
Postów: 1,285
wybłyskaj najlepiej kody błędów.
w schowku masz jeszcze dwa przekażniki odpowiedzialne za abs M-6 pompa abs-u M-7 główny przekaźnik abs-u
12-02-2012, 09:35 | #16 |
Rocznik: 1994
Postów: 234
Wszystkie te przekaźniki były sprawdzane. Jeden z tego co pamiętam jest dwupolowy a drugi z jakimś tam układem elektronicznym w środku. Nawet podmieniałem je na drugie z innego scorpio i dalej nic.
Jak diagnozuje się u mnie ABS?? Gdzie jest kostka diagnostyczna??
14-02-2012, 20:02 | #17 |
Zarejestrowany: 23-08-2011
Model: scorpio mk1
Silnik: 2.0 dohc 8v
Rocznik: 1991
Postów: 22
