Stary 06-01-2011, 15:58   #1
dedal666
Avatar dedal666
Zarejestrowany: 01-07-2008
Model: był mondeo MKI, jest mondeo MK III
Silnik: był 1,8 benzyna + lpg, jest TDCI
Rocznik: był 1995, teraz 2002
Postów: 228
Domyślnie zgasł w trakcie jazdy i nie chce odpalić
witam!
tak jak w temacie- jechałęm sobie moim mk1 i nagle po wyjściu z zakrętu (przejechał kilka metrów) zgasł i nie da się odpalić, próbowałęm go odpalić na popych i nic. dodam, że akumulator jest nowy.co o tym myślicie? co może być powodem tego stanu?
mam sekwencje więc nie mam możliwości odpalenia na gazie, tylko na benzynie. co do iskry to sprawdzałem i niestety nie maGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. przed chwilką sprawdzałem oporność na cewce i nie wiem czy jest dobra czy zła ale tak pomiędzy pierwszym a trzecim wtykiem jest 1,8, pomiędzy pierwszym a drugim 1,3 i pomiędzy drugim a trzecim też 1,3. Co o tym sądzicie? niestety nie wiem jakie powinny być wartości.
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 06-01-2011 o 20:51
dedal666 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2011, 19:07   #2
czesany
Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: Mondeo MK1 2.0 zetec, Scorpio MK1 2.0 DOHC
Silnik: Był Mundek MK1 2.0 16V
Rocznik: 1994
Postów: 234
Domyślnie Odp: zgasł w trakcie jazdy i nie chce odpalić
Ani na PB ani na LPG?? Zobacz czy wogole masz iskrę. Może czujnik wału korbowego padł
-było Scorpio 2.0 DOHC
-było Mondeo mk1 2.0 16V (swap z 1.8 16V)
czesany jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2011, 20:00   #3
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Domyślnie
Zmierzyc opornosc albo podmienic, jeszcze moze byc czujnik walka rozrzadu, sprawdzenie na tej samej zasadzie.
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 06-01-2011 o 20:51 Powód: sorry pomyłka.
Stary 06-01-2011, 20:01   #4
dedal666
Avatar dedal666
Postów: 228
Domyślnie
aha co do czujnika - jest jakiś sposób żeby go sprawdzić?
hum...a jakie wartości powinien wykazywać miernik w momencie pomiaru czujnika? niestety z podmianką może być problem bo nie znam nikogo kto by mi pożyczył czujnik a wydanie 160 zł żeby tylko sprawdzić jest mało przyjemną perspektywą
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 06-01-2011 o 20:52 Powód: proszę nie pisać postów pod rząd , należy dopisać do poprzedniego !
Stary 06-01-2011, 20:21   #5
corneliusab
Avatar corneliusab
Postów: 3,731
To musisz chwile poczekac, musze poszukac na zew. dysku, silnik masz 115KMGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moje Mondeo
Stary 06-01-2011, 20:25   #6
dedal666
Avatar dedal666
Postów: 228
tak 115
Stary 06-01-2011, 20:28   #7
czesany
Rocznik: 1994
Postów: 234
Jezeli masz sekwencję to możesz awaryjnie odpalic na gazie. Przed przekręceniem kluczyka na wyłączonym zapłonie przytrzymaj przycisk na przełączniku od gazu. Trzymajac go ciagle wtedy próbuj przekrecic kluczyk i odpalaj. Wtedy powinien awaryjnie odpalac na gazie. Przynajmniej Stag tak ma. Co do czujnika to niestety nie znam wartosci na pamiec
Stary 06-01-2011, 20:34   #8
dedal666
Avatar dedal666
Postów: 228
jak już uda mi się wyzwolić iskrę na przewodach wn to sprawdzę czy u mnie ta sztuczka też działaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-01-2011, 20:40   #9
corneliusab
Avatar corneliusab
Postów: 3,731
Cewke sprawdzasz mierzac opornosc uzwojenia pierwotnego, mierzysz miedzy 1 i 2, 2 i 3, ma byc od 4.5 - 5.5 Ohm, czujnik walu korbowego opornosc 200-450 Ohm, czujnik polozenia walka rozrzadu chyba powinien miec taka sama opornosc jak walu korbowego ale nie jestem pewien na 100%
EDIT:
Czujnik polozenia walka rozrzadu powinien miec dokladnie tak same wartosci jak walu korbowego, czyli 200 - 450 Ohm.
Moje Mondeo
Ostatnio edytowane przez corneliusab ; 06-01-2011 o 20:45
Stary 06-01-2011, 21:17   #10
dedal666
Avatar dedal666
Postów: 228
ok, super! czyli już coś konkretnego wiem -> coś wygląda na to, że opór na cewce jest za niski...namierzyłem cewkę w Bytomiu może uda mi się w weekend coś z tym zrobić, jak już sprawdzę to zdam relację
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:14.
