19-02-2011, 09:22 | #1 |
Zarejestrowany: 09-02-2011
Model: mondeo
Silnik: 1.8
Rocznik: 1994
brak iskry Po zmianie silnika
Witam mam duży problem kupiłem mondeo mk1 za 150zł wersie ghia z sinikiem 1.8 115km 94r silnik był zarżnięty korbowód wyszedł bokiem. jeden grzebek mówiący o sobie "mechanik" wymienił mi silnik ale nie skończył i wyjechał gdy odebrałem auto z jego podwórka dalej nie chodziło a teraz do problemu: niema immo a po wymianie niema iskry prąd dochodzi do cewki ale nie podje dalej wymieniłem kable i cewkę i dalej nic samochód normalnie kręci paliwo dochodzi brak tylko tej iskry szukałem na różnych forach ale nic nie ma o takim przypadku czujnik położenia wału też był wymieniany dodam że zmiana silnika też na 1.8 proszę o pomoc co mogę zrobić... (dodam że mieszkam w "odosobnieniu" i do elektromechanika mam ochocho i jeszcze dalej)
Ostatnio edytowane przez rewop20 ; 19-02-2011 o 09:43 |
19-02-2011, 09:31 | #2 |
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,203
Odp: Problem z iskrą Po zmianie silnika
przeczytaj regulamin i popraw temat bo poleci do kosza i nic się nie dowiesz
Czego prócz śmierci boimy się najbardziej? Uszczelki pod głowicą |
22-02-2011, 13:23 | #3 |
Model: mondeo
Silnik: 1.8
Rocznik: 1994
Odp: brak iskry Po zmianie silnika
Witam ponownie mam pytanko do specjalistów a mianowicie wyczytałem, że było kilka rodzajów silników 1.8 jedne o kodzie silnika RKA a drugie RKB i tu pytanie jeżeli mam sterownik rkb a silnik od rka to czy może być przyczyną braku iskry czy nie? proszę o pomoc
22-02-2011, 17:21 | #4 |
Zarejestrowany: 13-12-2006
Model: MONDEO MK1 Kombi
Silnik: 1.8 16V ZETEC + LPG
Rocznik: 1996
Postów: 281
Raczej obstawiam złe połączenia, albo urwany gdzieś przewód. Cewka sterowana jest masą, czyli na niej jest stały "+" po stacyjce, a PCM steruje masą na każde uzwojenie.
23-02-2011, 10:56 | #5 |
Model: mondeo
Silnik: 1.8
Rocznik: 1994
Dziękuję jeden na tym forum który w ogóle napisał i to prosto i dobitnie i na 90% miał racje bo kable które idą są poprzerywane i czas sprawił że izolacja się pokruszyła na kablach stykają się ze sobą jak wymienię kable to napisze czy się naprawiło a jak się nie naprawi to może ktoś chce kupić bo jak nie to poleje benzyną i podpale przynajmniej ciepło będzie w ten mróz
23-02-2011, 12:26 | #6 |
Rocznik: 1996
Postów: 281
Po wymianie kabli i poprawnym połączeniu powinno się poprawić, no chyba że kleknął komp, ale to dowiesz się później.
23-02-2011, 16:02 | #7 |
Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: Mondeo MK1 2.0 zetec, Scorpio MK1 2.0 DOHC
Silnik: Był Mundek MK1 2.0 16V
Rocznik: 1994
Postów: 234
sorki za offtopa ale kupiłeś za 150zł całe mondeo czy tylko silnik??
-było Scorpio 2.0 DOHC -było Mondeo mk1 2.0 16V (swap z 1.8 16V) |
24-02-2011, 08:27 | #8 |
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 09-06-2010
Model: Mondeo mk1 2.0 4x4
Silnik: 2.0 16V
Rocznik: 1995
Postów: 180
Witaj,
odśwież te przewody, posprawdzaj bezpieczniki.. Nie wiem jak jest w Fordzie.. ale jak przekładałem silnik z rovera do rovera Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tylko właśnie o innym oznaczeniu przekładałem od razu cały komputer. Wiązki były te same więc tylko przepiąłem i autko zapaliło. Jeśli masz możliwość wygrzebania kompa od tego silnika to dobrze by było go przełożyć. Jeśli komputer nie wykrywa cewki zapłonowej bo jest inna to nie będzie jej uruchamiał.. No chyba że została zamontowana stara cewka, to problem może być z którymiś czujnikami na silniku. Nie jestem pewien czy moje rozumowanie jest prawidłowe, ale jak wymieniałem silnik to razem z komputerem. Powodzenia! |
26-02-2011, 09:48 | #9 | |
Model: mondeo
Silnik: 1.8
Rocznik: 1994
Wymieniłem przewody posprawdzałem wtyczki zresetowałem kompa i nic dalej to samo znalazłem teraz taką dziwną sprawę jak nie przekręce kluczyka w stacyjce przy niezapalonych kontrolkach to ładnie dochodzi masa do cewki a jak tylko przekręcę kluczyk ginie nie możliwe żeby stacyjka byłą walnięta bo na starym silniku chodziło (ponoć) Dodam że nie mogę kupić kompa do tego silnika bo to ten mechanik załatwił gdzieś silnik a teraz wyjechał j ja nawet nie wiem skąd ten silnik jest Ostatnio edytowane przez rewop20 ; 26-02-2011 o 09:50 |
26-02-2011, 12:12 | #10 |
Imię: Krzysiek
Silnik: 2.0 16V
Rocznik: 1995
Postów: 180
Bez zapłonu jest masa, ale nie ma plusa..
Po zapłonie odcina masę bo powinno ją załączyć dopiero w pozycji start..? Jak kręcisz rozrusznikiem to jest masa? Jak byś miał jakiegoś znajomego elektromechanika z komputerem który by podjechał do Ciebie to by na pewno coś wyniuchał.. Ja myślę że to jest jakiś problem z czujnikiem.. Komputer go nie czyta bo może być inny i nie daje sygnału na cewkę. Kurde ciężko tak pomóc.. Skąd jesteś? Może mam nie daleko... |
