Stary 07-05-2013, 08:46   #31
pretorian2
Avatar pretorian2
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MONDEO MK4 FL TITANIUM S @ 2.2 230/500 + C-MAX TITANIUM 2014 2.0 @ 200/400
Silnik: 2.2 tdci + 2.0 tdci
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 927
Domyślnie Odp: Drgania kierownicy
ja też dochodze do wniosku, że to kwestia opon, w przeciągu 3 tygodni testwałem 3 komplety nowych opon, im guma była bardziej miękka tym mniejse drgania, chociaż nie wykluiczam tutaj czynnika wyważenia. Teraz mam dunlopy sp sport z rantem ochronnym i z rana jak jae autostradą to przez pierwsze 2 km wystepuje mrowienie a potem ustaje.
pretorian2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2013, 19:02   #32
Mir_009
Zarejestrowany: 02-07-2011
Model: Focus MK2
Silnik: 1,6 TDCI
Co do opon to w moim wypadku zaobserwowałem dziwne zjawisko.
W zeszłym roku miałem problem z drganiami na oponach zimowych- pojawiały się już przy prędkości około 40km/h po czym malały aby się znowu zwiększyć przy 90-120 km/h.Pojechałem wyważyć koła - osoba która robiła wyważanie stwierdziła, że nie znalazła żadnych dużych uchybień. Po zamontowaniu kół okazało się, że jest odrobine lepiej ale nadal problem występuje. Aby sprawdzić czy jest jakaś zależność pomiędzy osiami zamieniłem koła przednie z tylnymi i okazało się, że jest duża poprawa ale nadal delikatne drgania pozostały. Po tym okazało się, że nadszedł czas na wymianę łożysk i po tym zabiegu ustały drgania przy niskich prędkościach ale nadal były odczuwalne przy prędkościach 90-110 km/h. Zbliżał się sezon letni więc wymieniłem opony na letnie i okazało się, że drgania ustąpiły ale po paru tygodniach drobne drgania jednak wróciły. Dzisiaj wróciłem do opon zimowych (tych samych z przed roku) i zero drgań...
Mir_009 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2013, 17:30   #33
kolacja
Avatar kolacja
Zarejestrowany: 14-02-2012
Silnik: 1.8 TDCI -> 150KM, 394Nm
Postów: 79
Moja rada po wielu przejściach z drżeniem kierownicy w MK2: dbajcie o prawidłowe ciśnienie w oponach. U mnie już samo to, razem z wyważaniem nawet co miesiąc wiele poprawiło.
kolacja jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2014, 17:22   #34
Jacol3500
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 19-06-2014
Model: Focus mk 1
Witam w mojej foce (98r 1.6 benzyna/lpg) mam pewien problem otóż podczas jazdy gdy puszczam gaz lub wrzucam na ,,luz,, cały samochód wpada w drgania (czuć je zwłaszcza pod pedałem gazu) dzieje się to również podczas skrętu w prawo, drgania są na tyle silne że czują je również pasażerowie, dodatkowo kierownica się ,,trzęsie,, (to już przez cały czas) koła są wyważone felgi proste wymieniłem końcówki drążków kierowniczych. Co może być powodem takiego zachowania u mojej foczki? czy to przeguby? łożyska? (w prawym kole wyje i zauważyłem lekkie luzy wymienię jak najszybciej) a może to coś z zawieszeniem? Tylne amortyzatory wymieniłem i są cichutko za to przód się tłucze. Z góry dziękuję za pomoc.
Pozdrawiam!
Jacol3500 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2014, 18:46   #35
mojmistrz
Avatar mojmistrz
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
Domyślnie
U mnie były drgania, jak miałem uszkodzone łożysko, ale bez znaczenia było, czy mam na luzie czy nie. Drgało po przekroczeniu 70km/h, niezależnie jakie miałem obroty, ale to byoo raczej mrowienie, bez drgań na kierownicy. U Ciebie to mogą być któreś z poduszek pod skrzynią/silnikiem.
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej – szaleniec ?
mojmistrz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2014, 19:11   #36
Pawecki1984
Imię: Waldemar
Zarejestrowany: 07-03-2013
Model: Ford Mondeo Tytanium X
Postów: 29
witam,
miałem ten sam problem. Przekładałem opony, felgi, wyważałem po kilka razy. I nic. Ciągle były drgania między 80 - 120 km/h. Okazało się że to amortyzatory. Auto w ogóle nie trzymało się drogi. Wymieniłem i jest gitara.:p
Pawecki1984 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2014, 20:03   #37
KruczeK
Zarejestrowany: 13-12-2011
Silnik: TDCi
Postów: 119
Napisał Jacol3500 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam!
Pierwsze drgania to poduszka za silnikiem, ta przykrecana do wózka. tzw korbowód.
a przyczyna drgań kierownicy może byś bardzo dużo. Jesteś pewien że felgi są proste, a opony nie mają żadnych uszkodzeń/bąbli? Spróbuj pożyczyć od kogoś koła na próbę. Ewentualnie chociaż zamień koła przód na tył, wymieniaj po jednym, wtedy będziesz wiedział które koło pieprzy sprawę.
KruczeK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2014, 22:44   #38
adalos
Imię: Adam
Zarejestrowany: 02-11-2014
Model: Ford Focus
Postów: 9
Napisał tomek focus kombi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
oczywiscie drgania ustapily po wymianie na nowy przegubGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mam nadzieje ze u mnie jest podobnie i tez sie uda usunac ta usterke, bo nawet jak jade to slysze ze cos w lewym przodzie puka i stuka, tez tak slyszales??
adalos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2014, 09:48   #39
krzysiekplis
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 28-09-2013
Model: Focus MK2
Silnik: 1,6 TDCI
to ja Wam opiszę mój przypadek.
Ford Focus 1,6 TDCI 2005 r. 109 km.
Przy przyspieszaniu, przy ok 2000 obrotów wibruje cały samochód (nie tylko kierownica) praktycznie na każdym biegu ale im wyższy, tym bardziej jest to odczuwalne.
W kolejności zostały wymienione:
- dwumasa
- przeguby wewnętrzne
- poduszka olejowa
Wydałem kupę kasy a usterka jak była tak jest. Tak samo na dwóch różnych kompletach kół (wiec nie jest to kwestia wyważania).
Ktoś miał podobnie?
Proszę o sugestie
krzysiekplis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2014, 10:53   #40
erprzezo
Zarejestrowany: 29-06-2014
Model: Ford Focus 2 FL
Silnik: 2.0 Benzyna
U mnie też występują drgania od 90 do 120km/h im szybciej tym lepiej, jak lecę ze 180 jest już dobrze.
Byłem w Norauto i robiłem:
- wyważanie kół
- wyrównywanie ciśnienia
- geometrię
- sprawdzanie przegubów
- sprawdzanie amortyzatorów
Wszystko wyszło w normie, może to wina opon wielosezonowych, straciłem zapał i temat zlałem pół roku temu już nie wiem co sprawdzać.
erprzezo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:08.
