Stary 29-06-2008, 22:56   #1
marcin144
Zarejestrowany: 29-06-2008
Domyślnie [MK3] Pompa paliwa
Zaczne od krotkiego opisu problemu. Auto podczas normalnej jazdy zaczelo szarpac, a po chwili stopniowo zwalniac. Gaz dociskalem do konca, ale praktycznie nic to nie dawalo. Ujechalem tak moze jeszcze 2km, coraz wolniej i wolniej az auto kompletnie sie zatrzymalo i nie dalo rady go juz odpalic. Bylo tez troche jasnego dymu z rury wydechowej (zauwazylem dopiero jak sie zatrzymalem). Auto odholowalem na parking i na drugi dzien o dziwo normalnie zapalilo. Najpierw bylem z nim na diagnostyce elektronicznej. Tam stwiedzili, ze to jakis problem mechaniczny z pompa wtryskowa (mowili cos o tym ze jakis zawor byl przywieszony, czy cos takiego). W kazdym razie auto uruchomili (a wiec znowu) ale powiedzieli, ze bez naprawy moze znow pasc w kazdej chwili. Teraz samochod jest w kolejnym warsztacie i tam stwiedzili, ze to nie jest problem z pompa wtryskowa ale na 100% z pompa paliwa (pompa zasilajaca). Otoz wymontowali ta pompe i okazalo sie ze pompa raz dziala raz nie dziala, nie wiadomo dlaczego. Powiedzieli tez, ze raczej nie sa w stanie jej naprawic. Sprawdzali tez sama pompe wtryskowa (podajac paliwo prosto do niej) i auto dzialalo normalnie.
W kazdym razie w tej chwili wyglada na to, ze trzeba bedzie kupic nowa pompe paliwa. W kilku sklepach powiedzieli mi, ze mozna taka sprowadzic z Niemiec, oryginal nowka do tego modelu, i ze kosztuje to 500 zl. Co ciekawe ponoc te pompy praktycznie sie nie psuja wiec ciezko znalezc gdzies taka, z powodu malego zapotrzebowania. Nie moge tez znalezc zadnych uzywanych.
A wiec zanim wydam te 500zl chcialbym Was zapytac co o tym myslicie, i czy ewentualnie macie jakies namiary gdzie mozna taka pompe dostac taniej. Na allegro jest sporo pomp, ale do MK1 lub MK2 i sa o wiele tansze. Zastanawiam sie czy i do MK3 mozna by taniej znalezc.
Moje autko to Mondeo MK3 kombi, 2001 rok, 2.0 TDDI 115 KM, przebieg 220 000 km
marcin144 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2008, 13:50   #2
joj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 15-11-2007
Model: Escape Titanium
Silnik: 2.0 PB
Postów: 216
Domyślnie Re: [MK3] Pompa paliwa
a ja się zapytam czy zapaliła ci się pomarańczowa sprężynka ?
było Mondeo MK3 2.0 TDDi 2001 HD
było Mondeo MK3 1.8 V16 2006 Kombi
jest Mondeo MK5 2.5L AT sedan
joj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2008, 14:02   #3
marcin144
nie
Stary 30-06-2008, 14:24   #4
kreeecik
Zarejestrowany: 02-11-2007
Postów: 471
Było kilka przypadków na forum opisywanych, trzeba wymienić pompke tą przy baku, a jak nastepnym razem Ci stanie to musisz kija w ręke wxiąć i od spodu w nia popukać, do domu powinienes dojechać.
kreeecik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2008, 15:24   #5
Snajper_881
"...a jak nastepnym razem Ci stanie to musisz kija w ręke wxiąć i od spodu w nia popukać, do domu powinienes dojechać."
:fcp2 :fcp2 :fcp2
Akupunktura mówisz niezawodna ta? :fcp18
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2008, 19:04   #6
marcin144
Napisał kreeecik
Jesli bylo na forum to widocznie nie moglem znalezc, a szukalem. Poprosze w takim razie o linki.
A co do tej odpowiedzi to jesli jest na powaznie to kompletnie bez sensu, a jesli nie to i tak mi nic nie pomoze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-08-2008, 20:05   #7
jewro
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 11-04-2008
Model: Mondeo Kombi TREND
Silnik: 2.0 Tdci 130KM
Postów: 133
Witam, czy w tddi jest pompa paliwa ktora mozna zdemontowac mi mechanior powiedzial ze jest tylko zespolona z pompa wtrysku i wymienia sie calosc, apropo mam to samo mam mundka tddi 2001 i odpala normalnie a gdy silnik sie rozgrzeje tzn 10-20km, zaczyna przyduszac tak jakby brakowało paliwa potem obroty dostaja szału i gasnie oczywiscie chmura bialego dymu i musi troche postac zanim odpali, na kompie pokazuje blad zasilania oraz blad pompy wtrysku, czy tddi ma pomke wspomagajaca przy baku? chyba nie tylko tdci mają, czekam na pomysły wszystkich forumowiczów, pozdrawiam jewro :fcp12
jewro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2008, 23:40   #8
ozzman
Zarejestrowany: 21-11-2007
Silnik: 2.0TDcI
Postów: 48
Odswieze temat, posiadam ten sam model co koledzy, czyli TDDI 115KM. Rocznik z kodow tez 2001 z papierow 2002, przebieg 160.000, ostatnio przy wymianie filtrow fachowcy zapowietrzyli mi uklad paliwowy/zasilania nie zalewajac do pelna filtr paliwa. Po calej operacji przejechalem ok 5 km silnik slab az zgasl i nie zapalil, po przeciagnieciu na holu odpalil przejechal podobny dystans i znowu trup... zalano filtr paliwa do pelna odpalil pojezdzil i padl. Zaczelo sie przedmuchiwanie przewodow, odpowietrzanie i w efekcie zachodzenie w glowe ktore przynioslo efekt w postaci zaowaznia ze pompa paliwa nie pracuje :/ Nie wiem czy uszkodzenie moze miec powiazanie z wymiana filtrow? po zapowietrzeniu prob odpalenia pewnie bylo z 50 :/ a czytalem tutaj ze od czegos takiego mozna uszkodzic/przegrzac sterownik ? Narazie da sie jezdzic ale tak jak napisal kreeecik jak tylko czuje ze zaczyna szarpac to neutral, pobocze, daje nura pod samochod i obmacuje pompe jak nie wibruje to wystarczy puknac i dziala, czy mam rozumiec ze pompka bankowo do wymiany czy moze to ten sterownik, a moze cos nie styka? chociaz z opisow wynika ze to przypadlosc TDDI :/
ozzman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2008, 07:06   #9
joj
Imię: Artur
Silnik: 2.0 PB
Postów: 216
a mam pytanie gdzie szukać tej pompy po prawej czy lepwej stronie, jak głęboko no ogólnie chodzi mi o to jak ją wymacać i gdzie stukać
pytam zapobiegawczo bo jak narazie jest umnie wszystko oki :fcp14
Stary 29-08-2008, 07:42   #10
ozzman
Silnik: 2.0TDcI
Postów: 48
Za tylnim prawym kolem (idac od tylu samochodu), nie trzeba tam wkladac glowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wystarczy ze zerkniesz pod samochod w tym miejscu i ja zobaczysz.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:00.
