Stary 26-02-2010, 21:45   #1
wire1
Zarejestrowany: 09-02-2010
Model: Mondeo Kombi
Postów: 14
Domyślnie Problemy z uruchomieniem silnika ze stanu zimnego TDCi
Od jakiegoś czasu mam problem z moim autkiem Ford Mondeo Kombi 2.0 TDCI rocznik 2006.
A więc opowiem pokolei.
Wszystko było w jak najlepszym porządku do momentu jak miesiąc temu dokonałem standardowej wymiany filtra paliwa oraz filtra powietrza.
Autko wceśniej chodziło jak szwajcarski zegarek, nie bylo się czego doczepić. Po wymianie filtrów do dnia dzisiejszego przy uruchomieniu silnika jak jest zimny autko przez kilka sekund na początku bardzo się dławi, póżnij jest OK .A jeżeli wyłącze silnik i jeszcze raz będę chciał go uruchomić to dopiero po kilkukrotnej próbie odpala. Natomiast jak przejade kawałek i silnik jest ciepły odpala bez problemu: silnik pacuje rowno nie dławi się wszystko OK, na trasie też nie ma żadnego problemu silnik pracuje OK .Sprwdziłem świece żarowe wszyskie są dobre, żadna kontrolka też sie nie zapala,tak sobie myśle że może z tym nowym filtrem paliwa jest coś nie tak,sam nie wiem.Dziwi mnie tylko że przed wymianą wszystko bylo OK.
Zwracam się w zwiażku z tym problemem do was o radę i pomoc w diagnozie, może koś miał doczynienia z takim przypadkiem.
Jednocześnie może ktoś z was mógł by mi polecić mechanika z okolic Będzina, Czeladzi, Sosnowca,Dąbrowy Gorniczej, Piekar Śląskich który rozwiązał by mój problem. Będę wdzięczny za pomoc.
wire1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2010, 21:49   #2
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
Domyślnie Odp: Problemy z uruchomieniem silnika ze stanu zimnego TDCi
a filtr paliwa od jakiego producenta?
Stary 27-02-2010, 04:38   #3
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
U mnie za cholerę nie chciał odpalić jak postał chociaż pół godziny a winny okazał się zawór EGR, zablokował się w otwartej pozycji. Po wymianie autko ożyło.
Stary 27-02-2010, 07:50   #4
wire1
Model: Mondeo Kombi
Postów: 14
U mnie aż tak strasznie nie jest (tak jak w opisie poniżej) a z ciekawości jak zprawdzić ten zawór i gdzie on jest.
Co do filtra paliwa to nie wiem jakiego producenta jest wymieniony muszę srawdzić. Czy ma to duże znaczenie jakiego producenta i czy może to być ta przyczyna że kiepski filtr paliwa.
Czekam na waszą pomoc
Stary 27-02-2010, 08:03   #5
mch12
Avatar mch12
Zarejestrowany: 09-02-2009
Model: mondeo kombi
Silnik: 2,0 tdci (FL),webasto
Rocznik: 2003,XII,2004
Postów: 371
może sie zapowietrzył przy wyminie filtra paliwa.....
mch12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2010, 09:08   #6
sebapl01
Avatar sebapl01
Zarejestrowany: 01-01-2009
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0TDCi 140KM
Postów: 329
Do mondeo TDCi stosuj tylko i wyłącznie filtry paliwa oryginalne fordowskie bo z pozostałymi bywają problemy.
sebapl01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2010, 10:54   #7
Rąsia
Imię: kleofans
Zarejestrowany: 30-12-2009
Model: bugatti veyron
Silnik: 1100
Postów: 40
Opisane objawy ewidentnie wskazują na zapowietrzenie układu, choć powinno się samo odpowietrzyć i może nie chce.
Rąsia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2010, 13:04   #8
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
sprawdź jak założone są przewody na filtrze bo może któryś ma luz i dostaje się dodatkowe powietrze wtedy przez noc może trochę schodzić paliwo z filtra i stąd te problemy po dłuższym postoju.
przy oryginalnym filtrze masz pewność, że wszystko do siebie pasuje (końcówki na filtrze do złączek na przewodach) a przy zamiennikach różnie bywa z jakością, pomijam sam wkład filtrujący
Stary 27-02-2010, 20:27   #9
wire1
Model: Mondeo Kombi
Postów: 14
Witam dziekuje za wasze porady.
Czy aż tak ważne jest że musi być orginalny????? filtr paliwa. Jeśli mam jakiś zamiennik to czy wymienić go znowu na orginalny????
Może powiecie mi w szczegółach czy da się i jak domowymi sposobami odpowitrzyć układ paliwowy.
Stary 27-02-2010, 21:04   #10
Kapsel_lg
Avatar Kapsel_lg
Zarejestrowany: 18-06-2005
Model: Mondeo MK4 2008
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 1,026
A zamiennik masz czyj? bo jedyne dopuszczalne to Bosch czyli to samo co motorcraft tylko bez literki przy kodzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Luz jak najbardziej możliwy tyle ze jakby brał powietrze do układu CR to kaszlał by mu i na zimnym i na ciepłym (tak mi się wydaje).
Nie odpowietrza się, układ robi to sam chyba że masz nieszczelność na stałe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mondeo MKIV 2.0 TDCI Kombi 2008 czyli White Lightning mająca prawie wszystko (jak dla mnie). Było i odeszło na wieczny spoczynek: Mondeo MKIII 2.0 TDCi Kombi 2003. Było i gdzies jest Mondeo MKI, Escort rocznik '86 i parę innych ale kto je spamięta
Kapsel_lg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:00.
