Stary 03-03-2010, 21:25   #11
Tommi77
Zarejestrowany: 27-11-2009
Silnik: 1,8 TDDI
Rocznik: 1999
Postów: 37
Domyślnie Odp: Czy to łączniki stabilizatorów
Właśnie szykuję się do wymiany łączników. mam pytanie czy duży problem z wymianą? Trzeba jakieś narzędzia specjalne? Bardzo będę wdzięczny za wszelkie instrukcje i podpowiedzi.
Tommi77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2010, 22:46   #12
phantom-kk
Avatar phantom-kk
Zarejestrowany: 28-12-2007
Silnik: 1.8 tddi
Rocznik: 1999
Postów: 321
Problem nie duży, ale ja wolałem dać do warsztatu bo śruby się lubią zapiekać i ukręcać. A wtedy trzeba piłować...
phantom-kk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2010, 23:19   #13
mateuszford
Avatar mateuszford
Imię: mateusz
Zarejestrowany: 13-02-2009
Model: ford focus
Silnik: 1.8 TDDi
Rocznik: 1999
Postów: 121
też wymieniałem 3 miesiące temu
zamienniki po 40zł za sztuke i od razu cisza
PS. podobno jak felga na za małe ET to sie bardziej wybijaja
mateuszford jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2010, 11:03   #14
Tommi77
Silnik: 1,8 TDDI
Rocznik: 1999
Postów: 37
Czy trzeba robić zbieżność po wymianie?
Stary 04-03-2010, 11:36   #15
Dinar
Avatar Dinar
Zarejestrowany: 28-11-2007
Model: FF1+S-Max-Fiesta
Silnik: 2,0TDCI 130 aut - 1,4 TDCI
Rocznik: 2008r titan.- 2002r
Postów: 1,964
Napisał Tommi77 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie trzeba ustawiać zbieżności - wymiana jest prosta,zobacz jak wyglądają nowe,koło g osłony gumowej masz blokade na klucz żeby nakrętka się nie obracała.
Dinar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2010, 21:03   #16
stauffenberg
Avatar stauffenberg
Zarejestrowany: 23-11-2007
Model: FOCUS 4
Silnik: 2.0 EcoBlue
Postów: 79
warto przed wymianą psiknąć jakimś odrdzewiaczem lub penetratorem w sprayu (WD40 albo inne cudo) pomaga poluzować gwint. Czasem bywa i tak, że z bardzo zużytego łącznika lubi wypaść sworzeń ale wtedy francuzem na pewno damy radę to rozłączyć.
must be TDdi
stauffenberg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2010, 21:54   #17
ślizki
Zarejestrowany: 22-02-2010
Model: Focus mk1
Silnik: 1,8 TDDi
Rocznik: 1999
Postów: 31
Ja ze swoimi męczyłem się prawie 5 godzin... w końcu poszła gumówka i po sprawieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 2 precyzyjne ciecia i można zakładać nowe łącznikiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ślizki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2010, 07:44   #18
krzysiek l
Zarejestrowany: 29-06-2008
Model: focus 2 ghia
Silnik: 1.6 116km
Postów: 122
specjalnych narzedzi niepotrzeba,ja poradzilem sobie z tym dwa klucze podnosnik i drugi do zluzowania tego lacznika lub katowka[gumowka] 2h i po sprawie--dodam ze niejestem mechanikiem i daleko mi do tego---oczywiscie jak sruby beda niezapieczone najlepiej popryskaj preparatem wczesniej
krzysiek l jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2010, 08:13   #19
Tommi77
Silnik: 1,8 TDDI
Rocznik: 1999
Postów: 37
Dzięki za porady myślę że przez sobotę to zrobię. Dam znać jak poszło
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:04.
