Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 26-10-2018, 10:24   #41
qrczakos
Zarejestrowany: 17-12-2010
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCI 143KM
Postów: 439
Domyślnie Odp: wymiana pękniętego druta od regulacji lędźwiowej w oparciu
tam są dwa druty, górny i dolny. najczęściej pęka górny, dlatego napisał ze ten pęka rzadziej
qrczakos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2018, 11:16   #42
Kordecki
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 23-01-2017
Silnik: 3.0 V6
Postów: 10
Witam. Odświeżając temat jak wyjąć to pokrętło od regulacji lędźwi bo mocno siedzi i jak ciągnę to szarpie całą linką a nie chce tego uszkodzić. Jakiś patent na to, z góry dzięki
Kordecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2021, 22:12   #43
pioterd
Zarejestrowany: 09-01-2021
Model: Mondeo MK4 Kombi
Silnik: 1.6 EcoBoost
Witam forumowiczów! W temacie dodam, że da się wymienić górny drut "ten bliżej zagłówka" nie ściągając pokrowca - rozpiąłem tylko na dole i lekko podciągnąłem, nawet bez odpinania jakichkolwiek napinaczy. Linka poluzowana na maksa, oparcie lekko pochylone do przodu. "Nurkując" za siedzeniem i wykazując nieco zręczności, da się to zrobić, zajęło mi 15minut - najdłużej szukałem "na dotyk" miejsc gdzie ma być drut zaczepiony. I po zaczepieniu z jednej strony trzeba użyć sporej siły by zaczepić z drugiej. Dla pleców, przynajmniej moich, ulga w odcinku lędźwiowym:-)
pioterd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2021, 16:27   #44
Misiol1
Zarejestrowany: 10-02-2021
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 tdci
Napisał Kordecki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
- przyłączam się do pytania... to samo jest u mnie.
Misiol1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2021, 13:02   #45
hamertbu
Zarejestrowany: 17-08-2015
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 205
U mnie to samo.... a drut jest ok. 0.5 cm krótszy i żeby go założyć to najlepiej by było pokrowiec podciągnąć i odsłonić miejsce montażu. Ktoś coś poradzi z tym pokrętłem? Na filmiku z yt tak elegancko się zdejmuje....
Wysłane z mojego SM-G781B przy użyciu Tapatalka
hamertbu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2021, 14:42   #46
Adam2k
Imię: Adam
Zarejestrowany: 10-03-2021
Model: mondeo
Postów: 25
Panowie u mnie ten sam temat z tym ze drut przebil tylna skorzana tapicerke siedzenia... :/
Mam 2 pytania
1. Te pokretlo, o ile od strony pasazera wychodzi bez problemu to od strony kierowcy (fotel elektryczny) wychodzi , ale tak jakby cos go blokowalo i nie potrafie go wyjac do konca... ma ktos jakis pomysl?
2. Te zapiecia co trzymaja tapicerke pod fotelem - sprawdzalem i dalem sobie rady odpiac, ale przy okazji zauwazylem ze od strony pasazera tapicerka byla rozpieta :O wiec chcialem ja zapiac i tu jest problem, nie moge jej na tyle naciagnac zeby ja zapiac... jest mozliwe ze sie skurczyla? (posiadam pol skore / ankantare)
Z gory dzieki za pomoc
Adam2k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2021, 19:11   #47
Adam2k
Imię: Adam
Model: mondeo
Postów: 25
Podbije temat z rada - rowniez nie potrafilem wyciagnac tej galki od ledzwi... tak jakby byla przyklejona / przyspawana przez temperature, ale poradzilem sobie w inny sposob.
Naciagnalem u mnie material tak ze potrafilem przelozyc material przez te pokretlo (skora / alcantara), u mnie byl dosc duzy otwor, wiec u mnie nie bylo problemu :-)
A co do tego co pisala jedna osoba ze bez zdejmowania tapicerki wymienila drut, to nie wyobrazam sobie tego (ja ciezko mialem znalezc mocowania gdzie ten drut sie mocuje a co dopiero robic to po omacku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jednym slowem operacja sie u mnie udala.
Stary 18-09-2022, 13:05   #48
Dixev
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 11-09-2022
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0 TDCI 140km
Postów: 8
Cześć,
zaczęło mi oparcie skrzypieć jak mocno opieram się plecami, ktoś zna może powód?
Przy okazji czy ktoś już wymieniał gąbkę w siedzisku ?
Pozdrawiam!
Dixev jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2023, 08:39   #49
Dzyndzollitu
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 14-12-2023
Model: Focus mk2 lift
Silnik: 2.0 duratec
Witam szanownych Forumowiczów,
Mam podobny problem z fotelem Ford Focus MK2 lift wersja titanium. Czy mógłby ktoś pomóc jak mam ściagnąć tą rączkę regulacji lędźwi? Zdjęcie w załączniku.
Pozdrawiam,
Typ Pliku: jpg IMG20231214091128.jpg (100.1 KB, 23 wyświetleń)
Dzyndzollitu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2024, 09:49   #50
stanio7
Imię: Damian
Zarejestrowany: 09-01-2024
Model: Ford Mondeo 2.0 TDCi 140KM
Dzień dobry,
czy przy bawieniu się z fotelem, przy wymianie tego druta, należy odłączyć akumulator w samochodzie aby przez przypadek nie uruchomić poduszki powietrznej w fotelu? Czy to zadanie wymiany druta można spokojnie zrobić bez odłączania akumulatora? Jak Pan uważa?
Bump: Dzień dobry,
stanio7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:18.
