Stary 20-01-2017, 14:04   #1
szeejdi
Avatar szeejdi
Imię: Adam
Zarejestrowany: 03-08-2016
Model: Ford Focus MK1
Silnik: Zetec 1.6 100KM
Postów: 77
Domyślnie Prawidłowy poziom płynu hamulcowego
Czy poziom plynu hamulcowego w zbiorniku wyrownawczym powinien byc na poziomie max czy na srodku? Czy zima poziom w wyniku mrozu moze sie zmniejszyc (scisliwosc, gestos plynow itp)?
Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ash nazg durbatulûk, ash nazg gimbatul, ash nazg thrakatulûk agh burzum-ishi krimpatul.
szeejdi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2017, 17:14   #2
Jester
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Domyślnie Odp: Prawidłowy poziom płynu hamulcowego
Poziom płynu hamulcowego powinien mieścić się między min i max. Wraz ze zużywaniem się klocków hamulcowych i tarcz tłoczki wysuwają się, a wolne miejsce zajmuje właśnie płyn hamulcowy co powoduje spadek poziomu w zbiorniczku. Przy nowych klockach i tarczach na obu osiach dobrze jest dolać do kreski max.
Niepokojący jest szybki spadek poziomu płynu.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html
Jester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2017, 10:52   #3
szeejdi
Avatar szeejdi
Imię: Adam
Postów: 77
Napisał Jester Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rozumiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Bardzo dziekuje za odpowiedz
Stary 21-01-2017, 14:15   #4
Toni999
Zarejestrowany: 11-10-2009
Silnik: 1,8 TDCi/ 1,6 16V
Rocznik: 2001 / 2004
Postów: 176
Witam, nie zaszkodzi przypomnieć że za szybki ubytek płynu w zbiorniczku może odpowiadać wyciek z pompy sprzęgła, wracając zaś do poziomu płynu w zbiorniczku to ja zawsze utrzymuję poziom MAX, po prostu traktuję to jako zabieg zabezpieczający na wypadek jakiegoś drobnego wycieku ale z technicznego punktu widzenia jeśli poziom utrzymuje się miedzy MAX i MIN to wszystko jest w porządku i zarówno hamulce jak i sprzęgło muszą działać prawidłowo.
Toni999 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2017, 19:37   #5
Andrzej K.
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 17-05-2008
Silnik: 1.6 16V
Postów: 833
Bezpieczniej jest na max - powody jak powyżej napisano.
Między min a max jest optymalnie przy poziomie oleju silnikowego (choć jeżeli usługę wymiany robi mechanik to leje do maxa lub ignorant nawet więcej), no i płyn chłodniczy również z reguły ma poziom między min a max, choć w przypadku posiadania czujnika poziomu płynu mam zalane na max (przy mniejszym stanie zapala mi się kontrolka niskiego poziomu na wyświetlaczu.
Andrzej K. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2017, 13:34   #6
szeejdi
Avatar szeejdi
Imię: Adam
Postów: 77
Rozumiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mam z mondeo na dolewke plyn Forda Super DOT4 czy bedzie on w pkrzadku na dolewke do Focusa MK1 1.6 1999r.?
Stary 22-01-2017, 20:42   #7
Andrzej K.
Imię: Andrzej
Silnik: 1.6 16V
Postów: 833
Tak, w Focusie również jest stosowany DOT4.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:33.
