Stary 02-10-2010, 14:22   #1
kkris64
Zarejestrowany: 25-09-2010
Silnik: 1.8 TDTi
Domyślnie Focus Mk1 Wtryski po regeneracji, nowe świece, nadal dymi
Jestem posiadaczem focusa 1.8 TDDi z 2001 roku przebieg 170 tys. Mam problem z którym nie mogę sobie poradzić. Kiedyś rankiem po odpaleniu silnik zaczął bardzo dymić na niebiesko. Dym z wyraźnym zapachem ropy. Wyciągnąłem więc wtryski i zawiozłem do regeneracji. Jednak nadal dymi gdy silnik jest zimny, również obroty są falujące. Wymieniłem na nowe świece żarowe, sprawdziłem ciśnienie sprężania które wynosi 34 bary {zasługa pewnie ceramizera}, założyłem nowy pasek rozrządu, pompa wtryskowa sprawdzona w serwisie bosha {bez wyjmowania jej}, jednak nic to nie pomogło.
Objawy ustępują po rozgrzaniu silnika.
Może ktoś ma pomysł, gdzie leży problem?
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 04-10-2010 o 17:18
kkris64 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2010, 14:58   #2
phantom-kk
Avatar phantom-kk
Zarejestrowany: 28-12-2007
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 321
Domyślnie Odp: Wtryski po regeneracji, nowe świece, nadal dymi
Serwis Boscha sprawdzał samą pompę? Kąt wtrysku też? Było już kilka wątków o tym, mój też dymi, ale póki komuś nie uda się tego rozwikłać (bo chyba się jeszcze nie udało) nie zamierzam nic trącać.
phantom-kk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2010, 15:41   #3
Focusik2002
Avatar Focusik2002
Zarejestrowany: 25-08-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 135
A olej i filtr oleju kiedy wymieniałeś?? , a przypadkiem też paliwo Ci się nie dostaje do oleju albo jakieś kijowe paliwo nalałeś??
Focusik2002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2010, 20:34   #4
Daro19823
Zarejestrowany: 06-07-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8TDDI Heczbek
Postów: 555
ja mialem inny problem z foczka otóz tez dymiła . Była rozbita stała z 5 miesiecy Jak ja odpaliłem dymiła przez jakies 5 tys km . Przepalałem ja dobrze . Wbijałem jedynke i do 4 tys obrotów siwy dym z tyłu . Tak pare razy i teraz jest super ani dymku nie pusci
Daro19823 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2010, 10:30   #5
kkris64
Silnik: 1.8 TDTi
Olej i filtr oleju wymieniany regularnie. Silnik w ogóle nie bierze oleju ani nie przybywa na stanie. Możliwe że kąt wtrysku się przestawił?
Czy komuś udało się zrobić próbę przelewową wtrysków na tym silniku?, ja próbowałem ale paliwo leci zawsze tylko z jednego przelewu, nigdy z czterech naraz tak jak to jest w przypadku silnika TDCi.
Stary 03-10-2010, 17:51   #6
pit76
Avatar pit76
Zarejestrowany: 05-02-2009
Model: FOCUS KOMBI,PARTNER
Silnik: 1.8TDDI,2.0 HDI
Rocznik: 2000,2003
Postów: 670
Napisał kkris64 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jest to nie możliwe,ponieważ TDDI nie ma przelewów a powroty i to jest wielka różnica między TDCI które we wtryskiwaczu mają zaworki przelewowe
Próbę przelewową można wykonać tylko dla silników z CR
pit76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2010, 23:00   #7
phantom-kk
Avatar phantom-kk
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 321
Jest jakiś sposób na sprawdzenie wtryskiwaczy w tddi czy zostaje wymiana/regeneracja na ślepo i klepanie zdrowasiek żeby to było to?
Stary 04-10-2010, 07:35   #8
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,076
Jeźeli dymi na niebiesko to bierze ci po prostu olej!.Pozdr
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2010, 18:11   #9
kkris64
Silnik: 1.8 TDTi
Domyślnie Odp: Focus Mk1 Wtryski po regeneracji, nowe świece, nadal dymi
Tak jak pisałem wcześniej oleju w ogóle nie bierze.
Pytanie: co oprócz łożysk może być do wymiany w pompie wtryskowej przy przebiegu 170 tk?
Stary 04-10-2010, 18:36   #10
pit76
Avatar pit76
Rocznik: 2000,2003
Postów: 670
Napisał phantom-kk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no jest na maszynie do sprawdzania wtrysków
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:56.
