Stary 07-06-2013, 15:03   #1
seniorit86
Zarejestrowany: 07-06-2013
Model: FORD FOCUS
Silnik: 1.8 TDCi
Domyślnie dymi i nie przyspiesza
witam. mam ford focus 1.8 tdci 2003 rok. otoz juz 3 raz z rzedu przy ruszaniu nie ma odpowiednich obrotow. na drugim biegu toczy sie tak jak na jedynce i nie przyspiesza, a za nim pojawia si ewielka czarna chmura dymu. czy to problem ze swiecami? po zgaszeniu samochodu i ponownym uruchomieniu dziala poprawnie. nie zdarza sie to czesto ale w ostatnim czasie (w ciagu 2 tyg.) 3 razy.
seniorit86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2013, 15:38   #2
mojmistrz
Avatar mojmistrz
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
Domyślnie Odp: dymi i nie przyspiesza
Strzelam, że ma to związek z EGR. Nie działa poprawnie, zawiesza się, stąd chwilowa poprawa po ponownym uruchomieniu silnika. Jak się mylę, niech mnie ktoś poprawi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej – szaleniec ?
mojmistrz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2013, 21:26   #3
seniorit86
Model: FORD FOCUS
Silnik: 1.8 TDCi
hmmmm a jesli to sprawa turbiny?
Stary 07-06-2013, 21:39   #4
mojmistrz
Avatar mojmistrz
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
Turbina dymi na biało/siwo.
Mogą to być też wtryski. Jak znajomej passat takie cyrki odwalał, to okazało się, że 2 wtryskiwacze leją. Bez podpięcia do kompa, to wróżenie z fusów.
Ostatnio edytowane przez mojmistrz ; 07-06-2013 o 21:53
Stary 08-06-2013, 18:16   #5
bankarobert
Avatar bankarobert
Zarejestrowany: 31-05-2013
Model: Galaxy
Postów: 388
ja obstawiam wtryski. a jak spalanie? w normie czy więcej lub mniej pali?
bankarobert jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2013, 20:34   #6
nostress_pz
Avatar nostress_pz
Zarejestrowany: 03-10-2010
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 130
świece to raczej nie są, bo gdyby to były świece to miałbyś w zimie problem z odpaleniem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja bym obstawiał EGR / nieszczelne rurki podciśnienia do EGR, lub popękane/sparciałe "baranki".
nostress_pz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:30.
