Zamknięty Temat
Stary 17-05-2010, 13:00   #1
snajper198822
Zarejestrowany: 17-05-2010
Model: Kuga
Unhappy Pomocy z Turiną
Witam szanownych kolegówGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam mały problem ponieważ podczas remontu silnika odłączyłem takie rurki gumowe od turbiny jest ich 3 sztuki i teraz nie mogę sobie przypomnieć gdzie które szły a bez nich turbo się nie załącza, kontrolka tez się świeci cały czas.
Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
snajper198822 jest offline
Stary 17-05-2010, 15:50   #2
Ofaniel
Zarejestrowany: 23-03-2010
Silnik: 2,0 TDDi
Postów: 74
Domyślnie Odp: Pomocy z Turiną
Po pierwsze popraw temat [tytul tematu] , bo go pewnie wywala do kosza. Poczytaj jak tematy zamieszczac.
Co do tych przewodow. Raczej z glowy nikt ci nie powie, o ktore wezyki chodzi?! Zrob moze zdjecie to ci powiemy.
Ofaniel jest offline
Stary 17-05-2010, 16:17   #3
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Jeden wężyk idzie do gruchy sterującej dźwignią zaworu upustowego spalin (zawór w części "gorącej" turbiny), wężyk jest krótki i podłączony jest z drugiej strony do kolektora dolotowego tuż za turbiną.
Dwa inne wężyki idą od trójnika (rozgałęzienia), a do niego od MAP sensora nad pompą hamulcową. Jeden z tych wężyków zakładasz na gruchę przepustnicy na dolocie, drugi zakładasz na gruchę zaworu EGR.
Były liczne zmiany w systemie Epica i różne rozwiązania kolektorów, ale z tego rocznika jest chyba tak jak opisałem.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 17-05-2010 o 16:26
wojtekjanus jest offline
Stary 17-05-2010, 19:49   #4
snajper198822
Model: Kuga
Dzięki za odp wojtekjanus łatwiej by było jak bym jakieś foty wstawił ale nie mam na razie tego samochodu w pobliżu. wiem że wszystkie te 3 przewody wychodzą właśnie z tego zaworu koło pompki hamulcowej. i są dosyć długie i idą do turbiny
Stary 17-05-2010, 20:02   #5
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Jeżeli trzy idą od MAP-a, to te dwa krótsze idą do EGR-a i przepustnicy (powinny być na trójniku), a jeden idzie do pompy vac-u. Czyli ten od zaworu upustowego turbiny musisz mieć założony i problem go nie dotyczy.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 17-05-2010 o 20:05
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:33.
