Stary 03-06-2010, 22:00   #1
marecki1
Zarejestrowany: 03-06-2010
Silnik: 2 l TDDI
Domyślnie Mondeo Mk3 2.0 Brak mocy,dymi na czarno
Witajcie mam problem!
Mam Mondeo 2002 TDDI 115 kucy ale hyba 50 conajmniej padło no moze trohe mniej. problem polega na tym jak dodaje gazu a sie włancza turbawka to zaczyna go dusic najlepiej daje sie to odczuc na drugim biegu.
Obecnie jestem za granicom, iniewiem co mam robic ,sprawdzałem wszystkie rury z turbo i nic, rano pali idealnie/dymi przy tym na szarno
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 28-08-2010 o 08:42
marecki1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2010, 22:13   #2
boro2511
Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: Mondeo Kombi MK3
Silnik: TDCI
Postów: 49
Domyślnie Odp: Brak mocy,dymi na czarno
Wszystko rozumiem, że pośpiech i tak dalej, ale żeby własne miasto napisać z błędem...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wygląda to na czujnik położenia wałka, jakbyś poszukał na forum to byś znalazł. Od groma tego jest...
boro2511 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2010, 10:53   #3
Gregor90
Avatar Gregor90
Zarejestrowany: 19-01-2009
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDCI 130
Rocznik: 10.2003
Postów: 119
a przy czujniku nie ma czasem problemów z odpalaniem? i ciepły gaśnie? Bynajmniej u mnie tak było. Dymienie ewidentnie wskazuje na za dużą dawkę paliwa w stosunku do otrzymanego powietrza. Może egr do czyszczenia? Albo upewnij się co do tych rur, wystarczy malutka dziurka. Filtr powietrza wymieniony? Chociaż on chyba nie dał by aż takiego efektu
Gregor90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2010, 11:36   #4
Ofaniel
Zarejestrowany: 23-03-2010
Silnik: 2,0 TDDi
Postów: 74
A co wy z tym czujnikiem polozenia walka? Dla mnie ewidentnie problemy z turbina lub ewentualnie egr zasyfiony, ale egr nie tlumaczylby az tak duzego spadku mocy - no chyba, ze jest juz pełny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ofaniel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:41.
