Stary 31-08-2010, 13:35   #11
kozik77
Zarejestrowany: 06-01-2008
Model: focus kombi
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 207
Domyślnie Odp: Ogrzewanie a raczej brak...
zazdroszczę ci bo u mnie w te dzikie mrozy zeszłej zimy to ledwo letnie leciało..., tym bardziej się zawezme i wymienię pompę wody, przy okazji rozrząd, bo już 100 tysia wciągłem od zakupu, przepłuczę cały układ i jeszcze raz wymienię cały płyn...
kozik77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2010, 20:17   #12
Kamil33
Avatar Kamil33
Zarejestrowany: 09-05-2009
Model: Focus I Hatchback
Silnik: 1.8 TDDI 90 KM teraz Peugot 607 2,2 HDI 136 km.
Rocznik: 2000 r.2004r.
Postów: 227
ale naprawy dokonałem mniej więcej 20,12,09 do tego czasu jeździłem lodówką ,polecam także wymianę termostatu.
Kamil33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2012, 17:32   #13
airqbeck
Zarejestrowany: 10-10-2010
Model: FOCUS MKI LIFT
Silnik: 1.8 TDCI
Domyślnie Niesprawne ogrzewanie, słaby nadmuch
Witam.
Auto kupione od 2 właściciela. Problem z ogrzewaniem (słabe). Porównywałem moc nadmuchu z innym focusem i w moim jego moc jest orientacyjnie o 1/3 mniejsza. Podejrzewam, że problem ogrzewania tkwi w uszkodzonym wentylatorze i być może nagrzewnicy albo świecach układu ogrzewania. Chciałem coś z tym zrobić, ale po wyjęciu schowka okazało się, że:
1. wisi tu jakiś kabelek z zieloną wtyczką, w którą włożony jest rezystor i zaklejony taśmą
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.;
2. z tego co znalazłem w sieci, to w tym miejscu gdzie powinna być biała kostka, u mnie jej nie ma
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.,
3. obudowa wentylatora była klejona (spawana), co widać po trosze na jednym ze zdjęć.
Rozumiem, że ta moja zielona kostka, to jest coś podobnego do tej białej (wiem, że to śmiesznie brzmi), tylko inny model? Pytanie, co powinno być zamiast tego wpiętego rezystorka?
FFI 1,8TDCI, 2004 lift, 100KM, CLIMATRONIC
Typ Pliku: jpg 1.jpg (60.6 KB, 44 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 2.jpg (62.9 KB, 37 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 8.jpg (39.5 KB, 48 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez airqbeck ; 12-05-2012 o 17:35
airqbeck jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2012, 14:54   #14
wieslaw75
Imię: Wiesław
Zarejestrowany: 13-02-2010
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 51
Domyślnie Odp: Niesprawne ogrzewanie, słaby nadmuch
Zdjęcie numer 2 przedstawia panel sterowanie w wersji manualnej climatronic-u biała kostka nie występuje
wieslaw75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2012, 20:20   #15
airqbeck
Silnik: 1.8 TDCI
Domyślnie Re: Niesprawne ogrzewanie, słaby nadmuch
To teraz jeszcze pytanie, co powinno być wpięte do tej kostki? U mnie jest zwykły rezystor (nie pamietam ile ohm), za pare groszy. A skoro jest to wtyczka, to powinno być jakieś gniazdo. Dobrze myślę?
Stary 14-05-2012, 21:56   #16
mariusz5115
Zarejestrowany: 02-08-2010
Silnik: 1.8TDDI
Zazwyczaj w aucie jak widzisz kostkę z rezystorem to może oznaczać brak airbaga, nie wiem jak te kostki wyglądają w Fordzie wiec mogę się mylić.
Czy ktoś to może potwierdzić?
Ps.
Znalazłem taki obrazek wtyczek do poduszek, niestety wyglądają podobnie do Twojej.
Typ Pliku: jpg wtyczki.jpg (2.8 KB, 52 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez mariusz5115 ; 14-05-2012 o 23:02
mariusz5115 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2012, 20:05   #17
Voxal
Avatar Voxal
Zarejestrowany: 01-01-2012
Model: Focus Ghia Combi
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 15
łatwo sprawdzić, wyjmij rezystor, stacyjka na zapłon i jak wszystko z kontrolkami i sterownikiem ok, to powinna się od poduch świecić cały czas
z drugiej strony, czy wybuch poduszki mógłby uszkodzić nagrzewnice tak że wymagałaby naprawy przez spawanie plastików?
Voxal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2012, 08:15   #18
beata223
Imię: Beata
Zarejestrowany: 03-01-2012
Model: Ford Focus kombi
Silnik: TDCI 1.8 115KM
Postów: 6
Witam!
Podłączę się do tematu. Potrzebuję szczegółowej instrukcji demontażu schowka pasażera. Pojawił mi się problem z nadmuchem - działa tylko 4, przeszukałam forum wiem, co się mogło stać. Niestety nie wiem jak zdemontować schowek żeby nie pourywać ważnych elementów. Z opisu naprawa usterki jest banalna - chciałabym zrobić to sama. Będę wdzięczna za jakieś fotki.
beata223 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2012, 16:45   #19
airqbeck
Silnik: 1.8 TDCI
No niestety, pewnie brak poduch, ale na razie tego nie sprawdzę, bo mam czas tylko w weekend, a jutro będę robił zawieszenie. Do tematu wrócę tak szybko, jak tylko portfel pozwoli (wiadomo, że wszystko kosztuje). Planuję wyjąć wentylator wraz z nagrzewnicą.
"Potrzebuję szczegółowej instrukcji demontażu schowka pasażera."
Żartujesz? Otwierasz schowek i odginasz zaczepy blokujące dalsze otwieranie (na obu stronach schowka) i tyle. Nie trzeba go odkręcać, bo zawias to po prostu elastyczny plastik.
Stary 20-05-2012, 11:34   #20
beata223
Imię: Beata
Postów: 6
No i byś sie zdziwił. Mój schowek uratowała zwykła babska ciekawość: okazało się, że był przykręcony na 3 śrubyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:12.
