Stary 31-05-2016, 08:32   #11
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Domyślnie Odp: Zmiana na alternator 150A w PCM
Napisał ddzilins Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
....Czy ktoś wie w jaki sposób napisać do autora pomijając rosyjskie forum?
Autor jest doskonale poinformowany o tym fakcie od ponad 2 lat. Obiecywał totalne przepisanie procedur programowania modułów, ale nie ma na to czasu.
Daj sobie z tym spokój ELMconfigiem. Trzeba to zrobić IDSem albo UCDSem.
Stary 31-05-2016, 08:40   #12
ddzilins
Avatar ddzilins
Zarejestrowany: 18-05-2007
Model: Ford Mondeo MK4 Titanium X
Silnik: 2.0 TDCi 163PS (184PS by Polarny/Heko)
Postów: 251
OK. Dzięki.
Focus MK1 1.6 16V GHIA -> Focus MK2 2.0 TDCI Titanium -> Mondeo MK4 2.0 TDCI Titanium X
ddzilins jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2018, 14:36   #13
maroD
Avatar maroD
Zarejestrowany: 06-04-2017
Model: Ford Focus MK2 FL
Postów: 129
Czy coś się zmieniło? Czy można już ELMconfigiem zmeinić alternator w PCM na większy?
maroD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2018, 16:51   #14
Sertive
Zarejestrowany: 04-06-2016
Model: MK5 Hybrid
Silnik: hybryda
Postów: 76
Podbijam. Czy w aktualnej wersji elmconfig wszystko już hula jak powinno ?
Sertive jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2018, 21:25   #15
amecz
Avatar amecz
Imię: Artur
Zarejestrowany: 20-05-2008
Silnik: 1.6 TDCI po ci...e 110/143KM 267/302 Nm
Postów: 197
Dla zainteresowanych zmianą alternatora z 120a na 150,ja takiej zmiany musiałem dokonać bo mój altek po 250 k się skończył ,a że nowe 120 jest droższe od 150 to sami rozumiecie,procedura podana w poście 8 jest błędna i co najwyżej uwrzywi wam auto, zamiast wprowadzić zmianę w wielkości altka. Ja rozstałem się chwilowo z chipem dzięki temu i musiałem przywrócić sterownik fabryczny dla silnika.
To co trzeba zrobić aby zapisać zmianę dla alternatora,po poprawnym uruchomieniu elmconfiga i połączeniu z nim auta.
Na stronie PCM w zakładce information wczytujemy vin i resztę danych, czyli wciskamy oba klawisze Read.
Przechodzimy do zakładki configuration , tam klikamy Read from pcm , aby wczytać konfigurację vid-block między innymi po wczytaniu pokarze się,jaki mamy obecnie altek czyli 120 , w tym miejscu zmieniamy na 150 .
Następnie klikamy Write to pcm i jeśli wszystko jest ok , to otrzymujemy komunikat ,że zmiana została zapisana .
Dla potwierdzenia, że zmiana została zapisana można jeszcze raz kliknąć Read from pcm ,jeśli wszystko jest ok , to nadal widzimy 150A zamiast 120:one:
Ostatnia bardzo ważna rzecz , na stronie zakładki konfiguracja u góry, jest opcja wyboru PCM-typ , trzeba wybrać prawidłowy dla swojego silnika , w innym przypadku zmiany się nie zapiszą . Mam nadzieję , że to ułatwi wielu osobom zmianę tego parametru.
amecz@o2.pl
Jutro będzie lepiej
Było: FF I FL 2001 1.8 TDDI po ci...e 103 KM/258 Nm / By HEKO/
Ostatnio edytowane przez amecz ; 06-12-2018 o 13:40
amecz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2018, 22:39   #16
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,185
A ktoś wie co ta zmiana daje? Nie alternatora tylko wartości w PCM
Ostatnio edytowane przez Rafał A.(antek) ; 06-12-2018 o 11:58
Stary 05-12-2018, 22:55   #17
amecz
Avatar amecz
Imię: Artur
Postów: 197
Prawdopodobnie tyle, że masz do dyspozycji przy maksymalnym wykorzystaniu alternatora o 30A więcej prądu do wykorzystania , ale niech się może mądrzejsi wypowiedzą
amecz@o2.pl
Jutro będzie lepiej
Stary 05-12-2018, 23:15   #18
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,544
Do PTC na zimę te 30A to połowa jej mocy. Ja swój 120A alternator wykorzystuje w 100%, bo jak po odpaleniu w zimowy ranek grzeją szyby, nawiew i akumulator jest dość rozładowany to prądu ewidentnie brakuje na grzanie ptc.
Stary 05-12-2018, 23:39   #19
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Rocznik: 2023
Postów: 2,680
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , twoja instrukcja też jest z czapy, poza tym zyska tylko w 1.6 TDCi i nie ma czegoś takiego jak Write from PCM w elmie.
Zmiana daje tyle, że alternator jest obciążany według tej wartości. Nie wykorzystasz w pełni 150A jak będzie tam 120A, słabiej będzie grzało PTC na przykład jak się za dużo odbiorników w kolejce po prąd ustawi.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2018, 05:45   #20
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Rocznik: 2023
Postów: 5,928
W moim było odwrotnie. GEM wiedział, że ma 120A, a faktycznie było 105A. I grzałka PTC działała, ale nie zaraz po uruchomieniu silnika, tylko dopiero po ruszeniu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:46.
