22-07-2015, 12:22 | #11 |
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,755
Odp: Ile oleju w skrzyni FOCUS mk2 1.6 tdci MT
Odczuć brak w kilku samochodach, jak czytam o cudownej poprawie pracy skrzyni po zmianie oleju to się śmieję do rozpuku.
22-07-2015, 12:31 | #12 |
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
a jak wymieniasz olej silnikowy to co, masz 50 KM więcej ?
22-07-2015, 13:05 | #13 |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 04-07-2008
Model: Ford Focus MK2FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 75
Ja wymieniałem olej okolo pół roku temu (skrzynia MTX75 5 biegów Focus 2009r 1.6TDCI 90KM)
zalałem taki jak producent karze (WSS-M2C200-D2), czyli CASTROL SYNTRANS FE 75W 2x1l (weszło około 1.9l). Stary olej był brązowawy, trochę metny, po odstaniu zauważalna była wydzielona zawiesina w oleju(nie wiem co to sie oddzieliło), olej sie lekko błyszczał (nowy olej jest żółciutki jak kujawski ;-). Zmieniałem z dwóch powodów: - wiek oleju (ponad 5 lat) - problem z wbijaniem 1 biegu po dojechaniu do świateł (haczenie wybieraka) Zmiany po wymianie oleju: - dzwięki dochodzące/czy tam właściwie brak dźwięków pozostał na takim samym poziomie - zaraz po wymianie oleju haczenie wybieraków przy zmianie biegów sie zmniejszyło(ale nie zniknęło), natomiast po jakimś przebiegu(nie zwracałem uwagi ile przejechałem) dźwignia zmiany biegów kompletnie przestała sie haczyć przy zmianie biegów, czy przy wbijaniu 1biegu. Od wymiany mam przejechane już około 7tys km i nic złego sie nie dzieje.
Był: Ford Escort 1.8 16v Zetec 115KM , 1997r, 3d hatchback Był: Ford Mondeo MK3 2.0 TDCI 130KM , 2004r, 5d liftback Posiadam interfejs Ford Mini IDS VCM oraz VAG KKL (VIAKEN'a). |
22-07-2015, 13:19 | #14 |
Postów: 8,558
olej po wymianie musi troszkę przechodzić w skrzyni, zdarza się że na świeżym jest przez moment gorzej, ale jak się ładnie z synchronizatorami przemiesza to jest git
29-07-2015, 16:54 | #15 |
Zarejestrowany: 16-07-2014
Model: Focus 2 MK2 FL
Silnik: 1.6 16V TI-VCT
Postów: 191
Panowie a mam pytanie,
mam skrzynię z której lekko kapie olej, ale jestem w temacie wymiany kompletnie zielony, mam pytanie jaki powinienem olej kupić (tylko ASO czy można też gdzie indziej ?) mam focusa 2 polifta '08 motor benzyna 1.6 VCT, skrzynia to:5-biegowa ręczna - B5/IB5 (z Etis) tam pewnie nie ma prawie wogóle tego oleju i boję się jeździć, pytanie jaki to powinien być olej i gdzie można go wlać w skrzyni ? czy można się tam dostać od góry z maski ? |
03-08-2015, 17:18 | #16 |
Zarejestrowany: 27-11-2011
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 TDCI 115
Postów: 139
Odp: Ile oleju w skrzyni 1.6 tdci MT
I jestem po wymianie.
Wlane dokładnie 1.9 - zaczął się przelewać. Olej FUCHS TITAN SINTOFLUID 75W80 - niby najlepszy olej do tej skrzyni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Skrzynia przed wymiana chodziła chodziła bdb - obecnie może minimalnie lepiej - wymieniłem zapobiegawczo po przygodach ze skrzynią m32. |
03-08-2015, 18:07 | #17 |
Postów: 8,558
również na nim jeżdzę i nie znalazłem lepszego w swojej klasie - choć 50 zł za litr boli
11-08-2016, 08:43 | #18 |
Zarejestrowany: 27-01-2010
Model: FF MK2
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 11
Witam.
Trochę odgrzeje temat. Jestem przed wymianą oleju w skrzyni trochę się haczyk przy redukcji na 2 pierwszy bieg też ciężko wchodzi. Focus mk2 1.6tdci 2006r według etis skrzynia mtx75. Z jaką specyfikacją wlać olej? Poniżej w wątku podajecie WSS-M2C200-D2 na stronach sklepu znowu podają WSS-M2C200-D2 tak też podają w [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. Macie jakąś instrukcje od producenta, która to reguluje? Z góry dziekiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez Rainman ; 11-08-2016 o 08:51 |
05-07-2019, 18:16 | #19 |
Imię: Chris
Zarejestrowany: 18-02-2015
Model: Ford Focus II
Silnik: 2.0 Duratec-HE
Postów: 118
Jaki powinien być prawidłowy stan oleju w skrzyni biegów po wymianie??
Wymienili mi ostatnio dwumas, sprzęgło oraz uszczelnienia półosi i teraz korci mnie aby wymienić jeszcze olej w skrzyni biegów, tym bardziej, że mechanik zlał stary olej ze skrzyni i po "robocie" znów go zalał. Niby jest dobry i większość twierdzi, że oleju w skrzyni się nie wymienia ale ja chcę to zrobić...
Przeszukałem forum (nie tylko to) i jest tyle rozbieżnych informacji odnośnie prawidłowego poziomu oleju w skrzyni, że postanowiłem napisać tego posta. Samochód to Ford Focus II 2005 r., silnik 2.0 Duratec-HE 145 KM, silnik AODA, na obudowie sprzęgła jest też takie oznaczenie: "IS7R-7F096", "N5LUA" i "7". W tych autach - z tego co się zdążyłem zorientować - jest skrzynia MTX75. Skrzynia ta posiada korek spustowy i kontrolny. I teraz pytanie - czy zalewając nowy olej, wlewać go dotąd aż zacznie wyciekać poprzez otwór kontrolny czy zalać go do wysokości 5 mm poniżej otworu kontrolnego?? Te dwa "poglądy" na równi funkcjonują w sieci, stąd pytam. Bo czasem "przelanie" oleju (z tego co piszą) grozi jego wywaleniem przez uszczelnienie wałka sprzęgłowego i zalanie sprzęgła, a nie chciałbym wymieniać nowego, dopiero co założonego sprzęgła... Ostatnio edytowane przez Aleksander1404 ; 05-07-2019 o 18:21 |
05-07-2019, 18:56 | #20 |
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,649
Odp: Jaki powinien być prawidłowy stan oleju w skrzyni biegów Focusa II po wymianie??
Ja bym chyba wlal po prostu tyle ile każe manual.
Swoja droga robiłem pół roku temu u siebie dwumas. Przy okazji wymieniłem uszczelnienie wału i uszczelniacze na polosiach oraz olej w skrzyni. Z ciekawostek to okej po 230 kkm był w bardzo dobrym stanie według mechanika i jak to stwierdził - można było jeszcze latać. |
