01-06-2012, 19:52 | #1 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 01-06-2012
Model: ford focus
Silnik: 1,6
na maksa wychylony wskaźnik z lewej dolnej strony deski rozdzielczej
Help please... wskazówka na maksa w prawo, do tego kontrolka silnika i kontrolka (hm... kółko zębate z wykrzyknikiem) się świeci... co to oznacza. Czy płyn chłodniczy się gotuje, czy to olej, czy ki ustrojstwo?
pzdr |
01-06-2012, 21:04 | #2 |
Zarejestrowany: 01-01-2012
Model: Focus Ghia Combi
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 15
Odp: na maksa wychylony wskaźnik z lewej dolnej strony deski rozdzielczej
jak długo masz prawo jazdy?
płyn chłodniczy się przegrzał, silnik zaczął przewietrzanie żeby obniżyć temperaturę kontrolki są opisane w instrukcji obsługi mam nadzieje że nie jeździłeś po zapaleniu się kontrolek bo mogłeś uszkodzić silnik jak stało sie to w korku to wentylator chłodnicy do sprawdzenia |
01-06-2012, 21:12 | #3 |
Zarejestrowany: 11-10-2009
Silnik: 1,8 TDCi/ 1,6 16V
Rocznik: 2001 / 2004
Postów: 176
To co piszesz oznacza że doprowadziłeś do zainicjowania programu ochrony silnika a polega on na tym że jeśli silnik się przegrzewa to w pierwszej kolejności wskaźnik temperatury silnika wychyla się na czerwone pole, jeśli kierowca przez określony czas nie zareaguje wywczas wymieniona przez ciebie kontrolka sygnalizuje że jest problem, jeśli kierowca nadal nie reaguje wuwczas dwa cylindry przestają pracować- są przewietrzane tylko przez czyste powietrze aby w ten sposób przynajmniej częściowo schłodzić silnik a jeśli mimo tej całej procedury kierowca nadal nie reaguje wuwczas silnik zostaje całkowicie wyłączony. Zapewne zastanawiasz się co mam na myśli kilkakrotnie pisząc słowo "reaguje" poprostu to że zazwyczaj większość kierowców gdy widzi takie objawy zatrzymuje pojazd, podnosi maskę i patrzy co się stało w twoim przypadku jest oczywiste że trzeba zbadać układ chłodzenia silnika a zwłaszcza to czy jest w nim płyn chłodniczy oraz czy pracuje wentylator chłodnicy, gdybyś tak zrobił to być może po kilkunastu sekundach byś wiedział co się stało bez rezykowania groźby zniszczenia silnika. Ostatnio edytowane przez Toni999 ; 01-06-2012 o 21:19 Powód: uzupełnienie komentarza |
01-06-2012, 21:51 | #4 |
Zarejestrowany: 14-10-2011
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,097
a pozniej ford nic....nie wort psuje sie itp. ludzie mowia.....
Tak jak mowia koledzy wyzej zagotowales plyn i wlaczylo sie "zabezpieczenie" |
02-06-2012, 07:40 | #5 |
Moderator
Imię: T O M A S
Zarejestrowany: 16-11-2008
Model: Toyota Corolla 2023 / Ford Fiesta 2022
Silnik: 1.8 Hybryda 196 KM / 1.1 75KM
Rocznik: 2023 / 2022
Postów: 2,750
Ja się tylko zastanawiam jak taka osoba mogła zdać prawo jazdy nie znając oznaczeń podstawowych kontrolek i wskaźników w samochodzie.
Ford EcoSport ST-Line by Delta & Tomas Był: Escort ghia mk7, C-max, Mondeo mk4 titanium, Transit mk7, Mondeo mk4 lift titanium, Focus mk1 lift ghia, Focus mk3 titanium, EcoSport ST Line + bajery Została Toyota Corolla 2013 TS Style i Fiesta 2022 Pozdrawiam Tomas |
02-06-2012, 15:08 | #6 |
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,097
gdyby byla to kobieta to bym zrozumial ze moze nie wiedziec. A co do prawa jazdy to w niektorych "elkach" np. corsa D nie ma wskaznika temperatury plynu wiec pozniej sa takie kwiatki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
02-06-2012, 16:25 | #7 |
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,512
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a opis kontrolek w instrukcji obsługi, do pobrania [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pozdrawiam Arturek
