Stary 15-08-2007, 20:46   #1
___Robert____
Zarejestrowany: 15-08-2007
Domyślnie [mk3] Kłopot z turbo
Panowie mam problem z turbo, otóż byłem dzisiaj u diagnosty na kompie z tym problemem i stwierdził, że jest uszkodzony regulator cisnienia doładowania turbo. I teraz mam pytanko czy można jakoś ta naprawić czy zostaje tylko wymiana całego turbo ( koszt bardzo duży ). Czy w ogóle ktoś z Was spotkał sie z tym problemem?
___Robert____ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2007, 20:55   #2
sosnek
Zarejestrowany: 11-04-2007
Model: Ford Mondeo
Silnik: TDCI 130KM
Postów: 236
Domyślnie
Jasne ze sie spotkal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Walcze z tym od prawie tygodnia - na razie rezultat malo optymistyczny
Rozumiem ze mowimu o P132A??
Przymierzam sie do rozebrania kontrolera i sprawdzenia "zimnych lutow" bo raz dziala a raz nie - po prostu 0, 1 bez fazy przejsciowej.
MOja historie opisalem tu:
i tu :
sosnek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2007, 21:04   #3
___Robert____
Domyślnie
sosnek widzę że jestem sam z tym problemem, opiszę Ci jak u mnie to sie objawia. Silni8k uruchamia sie bez problemów żadnych, na początku jest wszystko ok., ale po parudziesięciu sekundach jazdy autko traci moc, nie ciągnie, po prosty nie działa turbina. Kurczesosnek powiedz mi jak sie dostać do tego regulatora, czy to jest to urządzenie w które wchodzi wtyczka?
Stary 15-08-2007, 21:18   #4
tedzik
Avatar tedzik
Zarejestrowany: 07-07-2007
Model: galaxy mk3
Silnik: 2.0 TDCI 143km
Postów: 73
Domyślnie
regulator ciśnienia około 500zł ,jak zawieziesz samą turbawke bo zazwyczaj firmy co robią turbo nie bawią sie w demontaż turbiny z samochodu.
tedzik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2007, 21:22   #5
sosnek
Model: Ford Mondeo
Silnik: TDCI 130KM
Postów: 236
Domyślnie
Napisał ___Robert____
Dokladnie tak - dzieki uprzejmosci BEN32 z forum Mondeo mam taki zepsuty w domu i juz go rozebralem tak ze wiem jak to to wyglada - chce rozebrac swoj i moze mi sie cos uda - zobaczymy.
[ Dodano: 2007-08-15, 22:23 ]
Napisał tedzik
A mozesz napisac cos wiecej - gdzie ktos cos takiego oferuje?? No i po co cale turbo skoro to tylko regulator?
Miales podobny problem ?
Stary 15-08-2007, 21:28   #6
m_at
Zarejestrowany: 07-08-2007
Domyślnie
Miałem to samo. objawy były następujące:
-po uruchomienu silnika moc była ze mną
-ale tylko przez chwilę
-wyłączałem silnik i po ponownym odpaleniu znowu , ale tylko przez chwilę znowu
wszystko było ok.
Powód:
-uszkodzenie lub zaolejenie zaworu EGR (chyba taką ma nazwę)
Mieści się on na rurze gumoej układu doładowania.
Rura ta mieści się na dole komory silnika i biegnie równolegle do chłodnicy.
Żeby do nie się dostać trzeba niestety mieć podnośnik.
Bez zdjęcia dolnej osłony silnika nie można się tam dostać.
U mnie pomogło przemycie czujnika zaworu po uprzednim jego wyjęciu.
m_at jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2007, 21:30   #7
sosnek
Model: Ford Mondeo
Silnik: TDCI 130KM
Postów: 236
Domyślnie
Dokladnie tak samo jest u mnie - po prostu po wlaczeniu silnika wlacza sie sprezynka (tryb awaryjny) i jazda bez turbo. To co mnie zastanawia to:
- czasami silnik pracuje poprawnie - bez sprezynki - czyli regulator dziala poprawnie
- moge sie mylic, ale dla mnie wyglada to na problem elektryki - gdzies cos sie z czyms nie komunikuje.
Najbardziej prawdopodobne sa najprostsze usterki.... wiec dlaczego chca mi cale turbo wymienic ...?
[ Dodano: 2007-08-15, 22:32 ]
Napisał m_at
wszystko było ok.
Powód:
Ale czy bylo to polaczone z migajaca sprezynka i trybem awaryjnym?? Blad P132a?
A mozesz napisac cos wiecej o czujniku o ktorym piszesz?
Stary 15-08-2007, 21:35   #8
m_at
Domyślnie
Nie daj się wkręcić.
Chcą CI wymienić całe turbo bo to ładna kasa.
Mnie radzono regeneraćję turbiny (1300,-).
Okazało się,że było tak jak opisałem.
Stary 15-08-2007, 21:40   #9
sosnek
Model: Ford Mondeo
Silnik: TDCI 130KM
Postów: 236
Domyślnie
Napisał m_at
No tak - ale u mnie ewidentnie jest to sterownik turbiny - fajnie to widac przy otwartej masce - jak sie nacisnie gaz - obrotowy regulator przechodzi w polozenie krancowe i juz nie wraca.
Chcialbym zeby bylo inaczej.,..
Stary 15-08-2007, 21:40   #10
m_at
Domyślnie
Utrata mocy to właśnie tryb awaryjny.
Usterkę tą miałem w poprzednim MKIII z roku 2002 i w tamtym modelu nie przewidziano informacji wizualnej dla tego typu usterki.
[ Dodano: 2007-08-15, 22:48 ]
Jeśli masz taki efekt to możesz zrobić prostą próbę a mianowicie na pręt sterownika daj trochę oleju i jeżeli przez jakiś czas (dłuższy) będzie wszystko dobrze,to znaczy,że turbinka do regeneracji.
Olej dlatego,że najprawdopodobniej zaciera się pręt sterujący a jak dasz mu trochę oleju to odpuści (do momentu ulotnienia się oleju)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:23.
