Stary 24-03-2008, 12:32   #1
Cybermir
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Focus II kombi
Silnik: 1,8 TDCI - 140KM 360Nm
Postów: 25
Domyślnie Bardzo ciężko zamyka się tylna klapa w kombi.
Mam pytanie jak w waszych Focusach zamyka się klapa od bagażnika? Jestem posiadaczem Focusa 2008 kombi i być może dlatego, że samochód jest nowy to żeby zamknąć klapę od bagażnika należy użyć dużo siły i mocno ?huknąć?. Miałem już kilka samochodów i w żadnym klapa bagażnika nie zamykała się jak przysłowiowe drzwi od stodoły. Przy uchwycie zamka w zderzaku są jakieś gumowe dystanse może to one powodują problemy z zamykaniem bagażnika. Bardzo jestem ciekawy Waszej opinii.
Cybermir jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2008, 14:53   #2
tomiwit
Zarejestrowany: 11-05-2007
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 692
Domyślnie Re: Problem z zamykaniem klapy bagażnika w Focusie kombi
Spróbuj ustawić inaczej zamek.
Tą dolną część, przy zderzaku (nie zamek w klapie).
Dosyć łatwo się to robi (przynajmniej w FFI).
A dystanse to druga sprawa, można je wkręcać i wykręcać. Może to też ich wina.
tomiwit jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2008, 16:11   #3
Cybermir
Postów: 25
Napisał tomiwit
W moim modelu dystanse nie dają się regulować - to dwie zwykłe gumy wciśnięte na stałe. Próbowałem je wyjąć i wtedy zamknąć bagażnik, ale po tym zabiegu nic się nie zmieniło tak jakby były one zbędne. Zgodnie z Twoją sugestią spróbuję jeszcze inaczej ustawić zamek - jeżeli jest to możliwe.
Stary 19-06-2012, 08:10   #4
rasoft
Zarejestrowany: 19-06-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCI
Domyślnie Odp: Problem z zamykaniem klapy bagażnika w Focusie kombi
Rozwiązaliście jakoś ten problem? Niedawno kupiłem używanego Forda Focusa kombi z 2008 roku i mam ten sam problem?
rasoft jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2012, 16:13   #5
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,636
Domyślnie Odp: Re: Problem z zamykaniem klapy bagażnika w Focusie kombi
Napisał tomiwit Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zrób tak jak radzi kolega.
Wojtek.
KU PRZESTRODZE !
Stary 21-06-2012, 11:34   #6
rasoft
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCI
Domyślnie Odp: Bardzo ciężko zamyka się tylna klapa w kombi.
Zmieniłem ustawieni rygla. Zamyka się jednym palcem - tak jak uważałem, że powinien. Wielkie dzięki.
Stary 21-06-2012, 20:21   #7
Pidu
Zarejestrowany: 13-11-2011
Silnik: 2.0 Duratec-HE
Postów: 25
Domyślnie
Klapa nie jest teraz hałaśliwa podczas jazdy po dziurach?
Pidu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2012, 13:15   #8
rasoft
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCI
Nie - nie hałasuje na dziurach (trzyma się bardzo stabilnie)
Stary 25-06-2012, 18:11   #9
krawmed
Avatar krawmed
Zarejestrowany: 17-10-2011
Model: Ford Focus EcoNetic
Postów: 52
A powiedzcie panowie jaki klucz tam idzie imbus czy śrubokręt jakiś. bo u mnie tez klapa nie zawsze za pierwszym razem zaskoczy, więc tez trzeba cos tam przestawic.
pozdrawiam krawmed
krawmed jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2012, 22:13   #10
Pidu
Postów: 25
Domyślnie
Napisał rasoft Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za info. W wolnej chwili poprawię swoją. Porady praktyczne mile widziane Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:44.
