24-08-2005, 19:59 | #1 |
Zarejestrowany: 24-05-2005
Model: kuga
Silnik: benzyna
Postów: 13
kluczyk z zdalnym sterowaniem
W focusie 2001 kluczyk steruje zamkiem centralnym i bagażnikiem nagle przestał działać tzn. zamki działąją poprzez przekręcenie kluczyka w drzwiach nie działąją funkcje zdalnego sterowania bateria sprawdzona klucz nie uszkodzony mechanicznie proszę o porady gdzie szukać przyczyny usterki dziękuję za wszelkie sugestie
24-08-2005, 21:39 | #2 |
Zarejestrowany: 23-04-2005
Model: Mondeo MK3 Ghia
Silnik: 2.5 V6
Postów: 962
W tych pilotach jest tak ze potzreba im parenascie sekund aby sie rozprogramowaly- wystarczy tez jakis upadek i znowu jest problem!
Na bank masz rozprogramowanego pilota wiec pozostaje Ci tylko go zaprogramowac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Instrukcje programowania mam ale do mondeo- mozliwe ze u Ciebie tez beda dzialac...??? |
24-08-2005, 22:26 | #3 |
Model: kuga
Silnik: benzyna
Postów: 13
tommus9, witam czy mógłbym prosić o sposób zakodowania z powrotem tego kluczyka proszę o e-mail
25-08-2005, 07:53 | #4 |
Silnik: 2.5 V6
Postów: 962
Podaje dwie instrukcje zeby bylo szybciej... Bardzo mozliwe ze beda chodzic i dla focusa- pamietaj ze nie zawsze zadziała za pierwszym razem, wiec sie nie zniechecaj odrazu jak nie wyjdzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To jest instrukcja do pilota IR- moja 1] Włóż twój klucz do zapłonu i przekręć do pozycji 1 (Radio). Po około 10 sekundach, czerwona alarmowa kontrolka LED (obok zegarka) powinna się zaświecić. Jak tylko wyjmie się kluczyk z zapłonu - LED powinna pozostać zaświecona. 2] Wcisnąć tylny guzik na pilocie kierując go w stronie sensora w drzwiach, aż zapali się dioda na kluczyku (trzymać guzik naciśnięty) 3] Z tylnym guzikiem wciśniętym nacisnąć 4 razy guzik przedni i wtedy puścić oba równocześnie. Światełka zaświecą się 4 razy jeśli wszystko będzie ok (przy zegarku i na kluczyku) 4] Włączyć zapłon, by wyjść z trybu programowania. A to instrukcja do pilota radiowego z MKP -wkładamy kluczy do stacyjki -przekręcamy na pozycję 2 (zapłon)i zaraz potem na 0 (wyłączone) i tak wciągu 3 sekund robimy 4 razy. Dioda kontrolna (koło zegara) zacznie świecić na stałe. -teraz w ciągu 20 sekund musimy naciśnąć któryś przycisk na pilocie, wtedy dioda mrugnie. -terez już tylko czekamy aż skończy sie te 20sekund, lub poprostu przekręcamy kluczyk na 2(zapłon) i wyłączamy. Centralny zamek powinien działać jak dawnie. Ewentualnie czasami pomaga wyjęcie bezpiecznika od c.zamka i ponowne jego włożenie. Nawiasem mowiac to takie informacje zameszczane sa w dziale "TECHNICZNE ABC" POZDRAWIAM I MAM NADZIEJE ZE INSTRUKCJE POMOGA- POWODZENIA |
25-08-2005, 19:27 | #5 |
Zarejestrowany: 20-06-2005
Postów: 45
Troche z innej beczki
Kupilem focusa z 01r i nie dostalem kluczyka ze sterowaniem. Co zrobic aby moc otwierac auto pilotem ?? |
25-08-2005, 20:47 | #6 |
Silnik: 2.5 V6
Postów: 962
Sa np. na giełdach takie centralki i trzeba sie z nimi podpiac pod centralny... W poprzednim aucie jak kupilem alarm to zrobilem to za jednym zamachem tzn sygnal z pilota uzbrajajacy alarm zamykal drzwi a "odzbrajajacy" otwieral...
25-08-2005, 21:35 | #7 |
Model: kuga
Silnik: benzyna
Postów: 13
Sposób podany wcześniej o sposobie kodowania klucza zdalnego sterowania jest dobry tylko sygnał wejścia w tryb programowania jest podawany przez sygnał dzwiękowy a nie przez diodę nad zegarem oczywiście w focusie
dziękuję serdecznie sprawdziłem pilot działa |
25-08-2005, 21:45 | #8 |
Silnik: 2.5 V6
Postów: 962
